drzwi do starych stalowych ościeżnic
potrzebuję na cito drzwi 80tki do ościeżnic stalowych z lat 70tych. Da radę kupić jakieś budżetowe w markecie? Najlepiej białe, mogą być z jakąś szybą.
> w markecie?
Nie da się. Na zamówienie. A wtedy dojdziesz do wniosku, że taniej wytargać i wstawić nową futrynę.
Edyta. Ale są jakieś nakładki na futryny. Ale to tylko czytałem.
ja brałem z porty, ale nie obyło się bez problemów
futryna - miałą mniejsza głębokość felca niż skrzydło, przez co się nie zamykały - zawiozłem do zakładu stolarskiego mającego autoryzację porty, przefrezowali drzwi , okleili i wyglądało jak firmowe i dopiero wtedy pasowały
tak więc najpierw zmierz felc a potem szukaj drzwi
drzwi i rozstaw zawiasów znajdziesz, nie znajdziesz z odpowiednim felcem ( jak dobrze pamiętam jest to 15 mm vs 25 mm w nowszych drzwiach).Chciałem ostatnio takie drzwi od rodziców z mieszkania z lat 80 założyć do futryn o których piszesz i kicha...
Najgorsza decyzja ever... Trzeba było stolarza wołac,żeby dopasował proste drzwi do krzywych futryn facepalm%5B1%5D.gif
Tak jak piszą,lepiej było wywalić stare i wstawić nowe futryny
Stoję przed tym samym problemem.
Pomiary pokazały, że drzwi Verte i Voster będą pasować (Classen nie pasuje), ale jeszcze nie są kupione.
EDIT: Classen jednak pasuje, przynajmniej te z Leroy'a.
Nie pasują DRE, bo mają inny rozstaw zawiasów.
Drzwi są też za wysokie, ale w marketach przycinają je gratis.
sek, ze to do mieszkania na wynajem - jak dobrze pojdzie, to od zaraz, wiec raczej ciezko szarpac futryne, a na zamowienie, to troche nie te koszta.
Kupiłem w Praktikerze, przyciąłem tylko na dole z długości.
a jak gleboki miales wreb? Ponoc te sprzed 1980 maja 26mm, a te po 20mm.
jeżeli już to odwrotnie;
Aktualne mają felc 25mm, musiałbyś mieć bardzo stare futryny żeby miały 20mm ('60 lata)
Zmiana była po 81-82r kiedy weszła PN, wcześniej była wolna amerykanka, ale te z późnych lat 70 mają już felc 25mm jedyna różnica to mogą być bez rantu i trzeba przerobic zawiasy w futrynach, albo w drzwiach.
Jeżeli masz rant na drzwiach to na 99% będą nowe pasowały P&P
mamy to mieszkanie od 79, a budynki powstaly bodajze gdzies kolo 1970
Mam stare metalowe futryny i drzwi z Leroya pasują 99% - 1 % to podcięcie i wtedy plug&play. Jak futryna jest ok to drzwi będę pasować. Jak się orientowałem masa tego jest.
My mamy z lat 80, kupiliśmy w Casto. Pasują idealnie.
Fakt - mierzyliśmy felc.
