AH alternator
chciałbym sie dopytać czy jak na załączonej fotce w czerwonym kółeczku ta wartośc nie jest za niska? Tydzien temu miałem awarie ładowania,co gorsza na wyjeździe w górach i miejscowy mechanior to naprawiał. Podobno coś z wirnikiem i zestawem prądotwórczym chyba to wymienił. Ale od tamtej pory te pole róznie wskazuje,przed awarią oscylowało w granicach 13,9-14,3. Teraz to róznie bywa,na początku po naprawie było 13,5 potem już normalnie 14,2 a dzis juz tylko pokazywało 12,5 i miało wachania od 11,5- góra do 13. Czy to może swiadczyć że znowu cos sie sypie. Ile tam powino byc prawidłowo?
U mnie bez obciążenia pokazuje 14.5-14.6, z największym obciążeniem nie spada poniżej 14.2V. Oczywiście są to wartości na obrotach jałowych.
> MODE: NONE czyli nie ładuje
> Coś jest nie tak.
A ile powinno być prawidłowo?
> Naprawdę
NONE czasami pokazuje jak spadnie ponizej jakies wartosci nie pamietam jakiej ~13V ?
pewnie poniżej U-Reference: 13,5 V wink.gif
Musi być powyżej 13,5V aby doładowywać akumulator.
We wrześniu regenerowałem swój alternator. Przed awarią miałem minimum 14,2V a teraz mam pomiędzy 13,9 a 14,1. Jak narazie akumulator żyje.
no i niestety w altku cos sie tam spaliło koleś co tydzień temu naprawiał powkładał jakieś chińskie częsci.
> częsci.
Mialem 13.5v wymienilem klemy w aku i jest caly czas 14.1v
miałem 13,5 zaraz po naprawie czyli tydzień temu i wtedy właśnie ta fotka była robiona. Całe szczeście że z gór wróciłem a nie stanąłem gdzies po drodze.W czwartek juz w ogóle przestał ładować. Dzis odebrałem auto,regeneracja całego altka, wyszło z robotą 420zł. Tydzień temu 270 poszło sie ...
> Ile teraz pokazuje w BC?
14,1
U mnie wahało się między 13-13.5V a po dołożeniu dodatkowej masy na silnik jest 14-14.2V
> Coś jest nie tak.
Heh przeciez to nie ma nic wspólnego z ladowaniem akurat ta opcja... ehhh
ale jak wartośc spada do poniżej 13,5 to wyskakuje NONE więc jak to jest...
Sprawdzę u siebie na cid...
U mnie jak pojawia się none to łatwo zauważyć brak ładowania, chociażby żarówki świecą gorzej, znika nona wszystko świeci jaśniej.
> Witam
Pierwsze pytanie, to przy jakiej temperaturze silnika sprawdzasz napięcie i czy jest wtedy włączone ogrzewanie?
Jeśli na zimnym silniku i masz ogrzewanie włączone to tu masz odpowiedź:
Quickheat - zimowy zjadacz prądu w Astrze H
U mnie napis "none" wyświetla się cały czas. Pomimo, że pokazuje 14.6V.
a też tak macie że zaraz po zapaleniu silnika nie ładuje od razu tylko trzeba trochę gazu dodać? Podczas jazdy już normalnie pokazuje waha się między 14,1-14,5
Od razu nie, mija kilka sekund. Nie muszę dawać gazu.
dzisiaj sprawdzałem i umnie piszę coś PWT... jakoś tak, niestety zapomnialem zrobic foto
Ciekawe co to oznacza. Ja mam cały czas none, pomimo prawidłowego ładowania. Więc to chyba nie ma nic wspólnego.
> nic wspólnego.
u mnie przy MODE jest U
Może to MODE jest przez interfejs edytowalne i różne wielkośći może pokazywać w zależności co się wybierze hmm.gif
A to NONE macie przy włączonych światłach czy wyłączonych ?
> wybierze
Jak patrzyłem to miałem wyłączone.
Jutro jeszcze raz sprawdzę z różnymi konfiguracjami.
Bo coś mi się kojarzy - może błędnie- że wartość MODE zmienia się w zależności od włączenia świateł crazy.gif
ja mam automatyczne swiatła i tez jest literka U,a napis None sie pojawiał gdy swiatła przygasały i napięcie spadało
Dokładnie tak. Jak miałem liche napięcie to mi się przełączało między NONE a U przy przekraczaniu 13.5V i na odwrót.
U mnie pokazuje NONE cały czas, to pewnie zależy od jakichś ustawień, bo nawet nie ma u mnie U-Reference.
PWM - sprawdzałem dziś u mnie na CID.
Światła akurat były włączone bo już zapadł zmrok.
Jednak sam skrót PWM kojarzy mnie się z specjalnym trybem ładowania akumulatora przez sterownik.
Ale od czego zależy, że jedni mają PWM a inni U to nie wiem. Może chodzi o regulator ładowania na altku lub jakieś inne wyposażenie dodatkowe w co szczerze powiem wątpię.
Natomiast NONE może pojawiać się również w chwili kiedy elektronika stwierdzi, że akumulator jest naładowany i przerywa proces ładowania.
PWM
czyli ogólnie NONE występuje gdy nie ma ładowania np gdy włączymy test mode na wyłączonym silniku
> PWM
Czyli PWM to sterowanie czasem trwania, a U to napięcie więc...?
no własnie sam chcę wiedzieć co z tego wynika, podrzuciłem link bo tylko to znalazłem na temat PWM... hmm.gif
> PWM...
Dzisiaj u mnie none...
A to od razu po rozruchu czy kilka kilometrów później? Może doładował akumulator i przerwał ładowanie.
Mnie też się wydaje, że ładnie Ci doładowało akumulator i tryb ładowania został przełączony na podtrzymujący.
Możesz to ładnie sprawdzić miernikiem. W chwili jak masz NONE wyłączyć sillnik i wszystkie odbiorniki i sprawdzic napięcie na klemach akumulatora. Powinno być powyżej 13.5V
Zapewne jak będzie poniżej 13V, to pojawi się PWM.
Sprawdzisz?
Ja postaram się sprawdzić ze swojej strony - jednak u mnie jak na tą chwilę mam PWM cały czas.
Zdaję sobie też sprawę, że mam niedoładowane aku do pełna. Więc u mnie nie będzie tak łatwo do chwili aż nie trafi się dłuższa trasa.
> podtrzymujący.
Czyli jak? U mnie jest cały czas none, więc by chodził cały czas w trybie podtrzymującym hmm.gif
u mnie dziś tak:
cały dzień bez zmian PWM - ale muszę przyznać, że mało jeździłem.
Ja już teraz zgłupiałem.
Jedni piszą, że jak jest NONE to nie ładuje, a jak PWM to ładuje.
Inni, że jak NONE jest to ładuje, a PWM to nie ładuje.
U mnie jak pamiętam, zawsze było NONE, niezależnie czy lato czy zima i niezależnie jakie napięcie pokazywał. I nigdy nie miałem jakikolwiek problemów z ładowaniem ani z odpalaniem.
> PWM
Widziałeś moją fotkę wyżej? Włączony silnik, napięcie 14.4V i mode NONE.
Ja dzisiaj sprawdzałem przy porannym rozruchu przy włączonym BC. Po nocy: napięcie ponad 12V, rozruch spadło poniżej 12V po odpaleniu za moment ponad 14V (nie piszę dziesiątych części V bo nie w tym rzecz). Przy cały czas wyświetlanym NONE. Także nie ma to nic wspólnego.
> Przynajmniej tak jest u mnie
No to już nie wiem
U mnie rano przy włączonym zapłonie ale wyłączonym silniku jest NONE
Przy uruchomieniu silnika i przekroczeniu 13,5 V pojawia się U
więc co auto, to inaczej
> Ano właśnie
o ile NONE i U w jakiś sposób potrafię sobie wytłumaczyć to tak PWM już nie potrafię hmm.gif
