Kolektor po piaskowaniu
Czym doczyścić kolektor po piaskowaniu aby mieć pewność, że nic nie zostało w środku?
To samo tyczy się pokrywy zaworów. Jakieś pomysły?
trzeba rozebrac na czesci pierwsze wszystko, czyli roznitowac albo rozlaczyc wszystkie zgrzewy, inaczej piasek zawsze zostanie i bedzie ubijacz silnika, kolektor chyba prosciej, mysle ze karcherem do czysta styknie, jak do turbo to tylko dokladnie sprawdzic wszystkie zakamarki
Zarówno pokrywa jak i kolektor to aluminiowe odlewy.
A jaką w tym wypadku robi różnicę czy to turbo czy ssak?
to umylbym karcherem i juz, widze u Ciebie w podpisie jakies HF turbo wiec nie wiem czy to nie jakis zarzezbiony kolektor czy seria, co tam masz powiercone nie wiem, aby wyczyscic z proszku.
> proszku.
EDIT: właśnie zmniejszyłem zdjęcia.
Tak to wygląda obecnie:
nie wiem dlaczego piaskowałeś, pewnie dla ładnego efektu?jeśli tak to teraz po piaskowaniu powierzchnia jest porowata i będzie się osadzał kórz itp., ja bym na twoim miejscu teraz polerował te elementy ale wiem ze to trochę pracy trzeba włożyć
Docelowo ma być lakierowane.
Chyba nie pozostaje nic innego, jak wielokrotne, wielokierunkowe przedmuchiwanie pressluftem grinser006.gif
Pistolet z odpowiednio długą dyszą i jedziesz.
Oj źle to zrobiłeś, najpierw nakręca się zaślepki z blachy, teraz to do kitu jest, w środku musi być gładka powierzchnia dla lepszego przepływu powietrza i żeby nie osadzal się tłusty osad z odmy, pewnie podczas jazdy nie odczujesz różnicy ale ja bym jednak spolerowal wnętrze.
Jedyną rzeczą, którą ja bym zrobił w tym przypadku, to bym jeszcze przed piaskowaniem usunął wady odlewnicze, bo jak się domyślam zostało to zrobione dla wyglądu ok.gif
> Kolektorów ssących się nie poleruje od wewnątrz
ponieważ ??
> ponieważ ??
Ponieważ nie da to żadnych korzyści a może wręcz spowodować nieznaczne pogorszenie odparowywania paliwa (choć to chyba silnik z wielopunktowym wtryskiem, więc może nie będzie to miało większego znaczenia). Obróbka w sensie spasowania kanałów kolektora i głowicy, usunięcia wad odlewniczych, czy wyrównanie powierzchni jest jak najbardziej wskazana, ale polerowanie nie ma sensu. Chociaż też należy wziąć pod uwagę co kto rozumie przez "polerowanie", bo zauważyłem, że wiele osób błędnie używa tego pojęcia.
najpierw trzeba by je dorobic a nie miałem możliwości aby je docinać.
>w środku musi
> być gładka powierzchnia dla lepszego przepływu >powietrza
Akurat w tym wypadku przepływ i tak będzie. A jak będzie za mały to wystarczy podnieść doładowanie.
poleruje się ale w moim wypadku nie da to odczuwalnych efektów.
> paliwa
To nie gaźnik albo jednopunkt, że paliwo jest wtryskiwane na początku kolektora. W tym wypadku im kolektor byłby gładszy tym bardziej laminarny przepływ byśmy mieli.
Wtrsyki siedza przy samej głowicy i leją bezpośrednio na zwory ssące. O odparowanie bym się nie martwił.
>Obróbka w sensie spasowania kanałów kolektora i >głowicy, usunięcia wad
Kwestia tego co jeszcze jest w silniku zrobione.
