[KzAK] śruby zabezpieczające do felg
Witam, są jakieś polecane śruby zabezpieczające?
czy pierwsze lepsze z allegro?
Mcgard
Ja polecam zestaw fabrycznych śrub zabezpieczających.
> Czyli Mcgard
ciekawe ile w ASO sobie śpiewają.
Płaciłem chyba 75zł za komplet (pudełko z 4 śrubami i 2 nasadkami) oryginałów.
to tanio.
N alledrogo są po 120 zł a do fiata się nie mogę dodzwonić
PS dodzwoniłem się, komplet w fiacie 140 zł. trzeba zamawiać na miejscu nie mają.
No to chyba mocno podrożały albo coś nie tak z ceną. Ja kupowałem jakieś chyba 2-3 lata temu w którymś ASO w Warszawie bo potrzebowałem awaryjnie (wypadły mi dwie śruby z jednego koła tongue.gif).
> Czyli "ostatnie lepsze " tzn najdroższe
Nie wiem, czy się zrozumieliśmy, ale te oryginalne Fiata są robione przez firmę Mcgard. Różnica jest chyba tylko taka, że idące na oe nie mają powłoki chromowanej i są bardziej miękkie. Śruby firmy Mcgard są dostępne w sklepach Norauto i sporo tego jest w internecie.
Mcgard
OE Fiat
> To są właśnie oryginały do Stilo. Mam identyczne. Cena podobna.
Ok Dzięki,
To w ASO śpiewali 140 zł netto chyba za to.
Natomiast jak szukam po sklepach mcgard to ceny też w okolicach 130-140 zł.
> Ja na allego znalazłem kilka aukcji po około 80zł.
> np. tutaj:
> http://allegro.pl/sruby-zabezpieczajace-kola-fiat-stilo-bravo-punto-i5110556477.html
Kupowałem dokładnie takie 4-ry lata temu w ASO i powiem że niestety są lipne no.gif (płaciłem ok 73zł brutto o ile pamiętam)
Bardzo miękkie i łatwo uszkodzić karby na śrubie. Poza tym bardzo szybko da się je odkręcić nie posiadając dedykowanej przejściówki a jedynie najprostsze narzędzia.
> Kupowałem dokładnie takie 4-ry lata temu w ASO i powiem że niestety są lipne (płaciłem ok 73zł
Miałem napisać to samo. Te dedykowane do Stilo, odkręcam bez nasadki w minutę, a po kilku odkręceniach wyrabiają się ząbki, nasadka zaczyna ciasno wchodzić itp. Jak ktoś przyjeżdża do mnie z prośbą odkręcenia śruby Mcgard nie mając nasadki, mówię do widzenia, albo uszkadzamy felgę i odkręcamy.
nie kupowac szajsu z norauto za 50-80pln. Cale szczescie ze udalo mi sie po miesiacu w tym samym norauto znalezc ten sam wzor. Dwie nasadki zjechane bo miekkie jak maslo . Zamiast bronic sie przed zlodziejem zrobilem sobie problem sam.
czyli najlepiej takie?
ja bym raczej pomyślał o takich :
aczkolwiek takie macałem na żywo i są wykonane z naprawdę mocnego materiału:
W razie zagubienia przejściówki jesteś (lub tokarz) w stanie ją dorobić a na szybko jest bardzo ciężko coś takiego odkręcić. Zwłaszcza że śruba siedzi przeważnie w gnieździe felgi. W ostateczności masz też solidne miejsce do którego coś możesz dospawać w razie na prawdę problemów z dorobieniem przejściówki i odkręceniem
Tak. Najtrwalsze i najlepiej zapezpieczają. Przerobiłem w pracy chyba wszystkie możliwe przez ostatnie 14 lat.
> ostatnie 14 lat.
jak dobrze widzę są minimalnie za krótkie ale chyba będzie ok?
Do PIQ a takie gdzie kupić?
Odkręć sobie jedną, zmierz długość do samego stożka i takie zamów. Jak dobrze pamiętem, to powinno być ok 30mm. Chyba, że jakieś dziwne alufelgi masz, to wtedy dłuższe. Gwint 12x1,25, czyli Fiat i PSA.
Teraz zauważyłem, że na aukcji piszą długość 22mm. Do alu może być za krótka, ale zmierz u siebie. Mcgard na pewno ma też dłuższe.
W lokalnym sklepie motoryzacyjnym takie kupiłem z 3 lata temu za całe 40pln grinser006.gif Są to śruby do poloneza/ łady. Teraz na dniach znów się tam przejdę i sprawdzę czy są jeszcze dostępne. Chce kupić do letnich bo te oryginalne fiata to tylko czekać aż się nie będzie dało odkręcić. Karby na 2 śrubach są już zużyte crazy.gif Te które obecnie mam na zimówkach (po 3 cim sezonie) są beż jakichkolwiek uszczerbków. Jedynie zużycie to utleniony z wierzchu materiał - podejrzewam że od soli i innych syfów z zimowych dróg.
Aha do zimówek potrzebowałem o jakieś 10mm dłuższe niż standard z racji budowy felgi. Ale to nie problem żeby śrubę skrócić w razie czego.
PS. mam te dolne. Każdy komplet ma ten "pręcik" w trochę innym miejscu i każda śruba ma solidny ale zdejmowany pierścień. Coś a'la podkładka pod śrubę
> Mcgard
> OE Fiat
Nie polecam przy próbie odkręcenia urwała się ta chromowana część. Wystarczyło nabić nasadkę 19 i jakoś poszło. zlosnik.gif
