Zmiana opon na letnie ?Czy już
Witam Jak w temacie czy to juz bedzie ta wiosna Umnie drogi bez sniegu a w poniedzialek ma byc 15 st Wiem ze powyżej temp +8 st opony zimowe szybko sie zużywaja Pozdr
Wstrzymaj sie jeszcze z tą zmianą opon. dobrze ci radzę. Zima jeszcze bedzie i niska temperatura też:( poczatek kwietnia bedzie dobrą porą.
> jeszcze ze 2 - 3 tygodnie i bedzie mozna zmieniac
W zeszłym roku też się u mnie w pracy niektórzy pospieszyli, a jak spadł śnieg to był problem. Ja zmieniam po 15 kwietnia, zwłaszcza że często bywam w górach.
Ja się przymierzam do wymiany w przyszłym tygodniu, ale nie wiem jeszcze jak będzie z pogodą. W końcu w marcu jak w garncu a kwiecień plecień poprzeplata trochę zimy trochę lata biglaugh.gif
ja nauczony doswiadczeniem letnie buty zakladam w polowie kwietnia.
teraz jest dobra pora zeby zabrac je do wulkanizatora, wywazyc dobrze, jedna felge musze zamienic z zapasem bo krzywa jest i troche telepie. przyjedzie czas to sobie w garazu sam podmienie w kilka chwil
w nocy temperatura spada poniżej zera
pomiędzy 22:00 a 6:00 przy gruncie jest około -2, -5*C
to trochę mało dla letnich opon
poza tym to przy temperaturach 0-10*C opony zimowe będą sprawowały się bardzo dobrze
no chyba że "rajdujesz" to je szybko zetrzesz
przy tych samych temperaturach opony letnie będą "twarde" i sztywne
łatwiej taką oponę uszkodzić /przeciąć o krawężnik jej boczną ściankę/
a i tak teorii na temat zmian opon jet tyle co i użytkowników naszych dróg biglaugh.gif
... ja bym poczekał - jak by nie było w nocy są jeszcze przymrozki spineyes.gif
> Ja nie muszę, bo nie zmieniałem na zimowe
Ja właśnie dzisiaj zmieniłem na używki ale wydawało mi się ze w dobrym stanie, wulkanizator jest spoko, ale co.s jest nie tak bo ściąga mnie do osi jezdni - dlaczego??? aha i oprócz opon wziąłem też jedną felge (prawie nowa).
Trzymać trzeba mocno kierownice jak byka za rogi - a tak fajnie sunął wcześniej- co robić niewiem.gif
> wcześniej- co robić
witam , pozamieniaj koła przód daj na tył , kiedyś brat tak miał i musieliśmy zamieniać koła wtedy było ok , ja mam zamiar wymienić oponki poniedzieli ,ciepełko się robi , pozdrawiam.
> się bardzo dobrze
> ściankę/
> dróg
Na suchym i niskiej temperaturze (0 lub kilka stopni mniej) letnie opony zachowuje sie normalnie, pod warunkiem, ze indeks predkosci jest ponizej V, mieszanka w oponach z takimi indeksami jest inna niz od T w dol (nawet te same modele opon) i jezdzi sie na nich normalnie tak od 10 stopni w gore.
Co do uszkodezenia boku, przeciez to nie opona rowerowa smile.gif bok opony to siolidna konstrukacja i uwierz mi, ze nie skalda sie tylko z gumy.
To co napisalem wyzej potwierdzaja testy (zeszlej jesieni ADAC robil testy i letnie nawet przy niskich temp. zachowuje sie lepiej na suchym niz zimowki). Dodatkowo roznice miedzy letnimi w tym samym modelu z indeksami T i V sprawdzalem sam:)
Osobiscie nie przejmuje sie tym, ze na 15 stopniach zimowki zetra sie o 0,5mm wiecej niz letnie, lepiej chwilke poczekac zeby nie byc zaskoczonym tak jak zeszlej zimy:)
Już powoli się zaczyna sezonowa zmiana opon wink.gif - dziś zmieniałem oponki w Audicy A6 (17'ki) i Megane Classic (15'ki) klienci powoli się zapisują zlosnik.gif- ale jakbyś chciał znać moje zdanie na ten temat to conajmniej tydzień bym się jeszcze wstrzymał waytogo.gif
a ja mam pytanko z innej beczki smile.gif otoz mam felge chyba od duzego fiata tak mi sie wydaje no i chyba jest detkowa chyba bo nie wiem smile.gif w kazdym badz razie wcisnolem wentylek i wszedl do srodka smile.gif no i pytanko takie czy da sie takie cus przystosowac do uniakowych opon bezdetkowych ?
> a ja mam pytanko z innej beczki otoz mam felge chyba od duzego fiata
> tak mi sie wydaje no i chyba jest detkowa chyba bo nie wiem w
> kazdym badz razie wcisnolem wentylek i wszedl do srodka no i
> opon bezdetkowych ?
> tak - tylko trzeba założyć wentyl do opon bezdętkowych
oo widzisz nie ma to jak dobra odpowiedz:) jeszcze powiedz ile taki wentyl kosztuje i bede wszystko wiedzial smile.gif aha wiem ze bylo ale moze pamieta ktos et takiej feli ?
ja się wstrzymuje... poczekaj az temp w nocy nie bedzie schodzic ponizej 5stopni... wtedy masz pewność ze opony beda w dobrym stanie... ja sobie wole letnie szanowac bardziej niż zimówki, i postaram sie jak najpóźniej zmienić.
> wentyl kosztuje i bede wszystko wiedzial aha wiem ze bylo ale
2 - 4zł - przy niektórych wymianach gratis wink.gif - powiem Ci ze nie wiem dokładnie ale cena ok 1 20.GIFzlosnik.gif
wulkanizator - prosze oto wszystkie dane: 4/ 98/ 58,5/ ET 36,8
> Straszne kolega glupoty wypisuje
> Co do uszkodezenia boku, przeciez to nie opona rowerowa bok opony to
> gumy.
> Pozdrawiam
tak jak napisałem, każdy ma swoją teorię i każda kolejna jest mądrzejsza od poprzedniej ...
w zeszłym roku miałem okazję w lutym zmienić ogumienie na letnie
auto jeździło jak chciało, przy temperaturze poniżej 5*C opony były "twarde" i jeździło się jak wozem drabiniastym
jeżeli chodzi o wytrzymałość bocznych powierzchni opony to codziennie widzę poprute opony z drutami usztywniającymi dwu lub nawet trzykrotnie większej średnicy niż w osobowych
co do testów to opona producenta A o rozmiarze 145/80R13 a opona tego samego producenta w rozmiarze 195 ... to dwie kosmicznie różniące się opony
testy to sobie można w buty schować
poczynając od www.opony.com.pl czy jakoś tak
poprzez AŚ
a na ADAC'u zakończywszy
swoją drogą to ciekawe jak wypadły letnie opony w rozmiarze 165/65R13 - który producent "robi" najlepsze?
Aż wstyd sie przyznac ale zimówki stosuje dopiero od 2 sezonow a tak caly czas na wszystkich autach w zimie jezdzilem na letnich Takze moge z cala pewnoscia stwierdzic ze noigdy nie uszkodzilem opony letniej z powodu niskich temperatur Ja jezdze na krotkich trasach okolo 5 km i po mieście ale z tego co sie zorietowalem to koledzy jezdza duzo po róznych drogach i dlatego rozumie ich rozwage kiedy wymieniac na letnie Ja po niedzieli wymieniam bo zimówki sa głośne podczas jazdy a nie planuje dlugiej trasy Teraz przyszlem ze spaceru z pieskiem i jest fajnie cieplo czego życze wszystkim i milej niedzieli
> 2 - 4zł - przy niektórych wymianach gratis - powiem Ci ze nie wiem
szkoda ze nie mam oponek jakichs 165 no ale nic a tak z ciekawosci nie wiesz moze jaka jest roznica w wadze felgi orginalnej do uno i takiej od kanta?
> i takiej od kanta?
Felgi pewnie będą nieznacznie róznić się od siebie wagą wink.gif Uniak moim zdaniem będzie miał lżejszą felge wink.gif
no to jeszcze pomecze troche pytaniami wink.gif hehe
jak polecacie wymalowac felgi?
oczyscic
odplyscic
podkladowka
zwykla farba?
czy moze macie jakies inne patenty?
CZy przyczyną może być po prostu złe wyważenei koła?
przyczyną moze być:
- krzywa felga
- zdeformowana opona
- złe wyważenie koła
> no to jeszcze pomecze troche pytaniami hehe
> oczyscic
> odplyscic
> podkladowka
> zwykla farba?
Jeśli to są zwykłe stalówki i masz zamiar malować spray'em to wystarczy oczyścić i pomalować - podkład tutaj nie wiele da bo ruda i tak wyjdzie (a koszty niskie i efekt przez jakiś czas będzie super). Jeśli chcesz malować pistoletem akrylem lub lakierem renowacyjnym to tutaj trzeba by zastosować podkład - efekt jest natomiast długotrwały wink.gif
no dobra a jak pomalowac tanim kosztem i zeby efekt byl na dluzej ? smile.gif
To gratuluję odwagi waytogo.gif bo dla mnie jazda zimą na letnich to jak w slickach na deszczu nono.gif
> oczyscic
> odplyscic
> podkladowka
> zwykla farba?
Malowanie felg należy rozpocząć od oczyszczenia, potem zmatowić papierkiem ściernym, odpylić (odkurzacz nadaje sie świetnie a jeszcze lepiej sprężarka). KONIECZNIE należy odtłuścić (benzynka ekstrakcyjna) a dopiero malować. Ja trysnąłem kilka (5-6) warstw spay`u (czarny mat). Następną warstwę farby trzeba nakładać dopiero jak dobrze wyschnie poprzednia. I co ważne! Warstwy nakładanej farby lepiej jak są ubogie niż żeby spływała farba. Fela po takim zabiegu wygląda jak malowana fabrycznie i do dzisiaj (3 lata) żadnych odprysków! Powodzenia 20.GIF
Zdecydowanie jeszcze nie zmieniam i to radze innym
ja juz jezdze tydzien na letnich i wszystko gra !!! polecam
tak mi się coś wydaje że w sobotę przerzucę kółka na letnie...
ale nie wcześniej... chyba że prognozy temperaturowe się zmienią...
ponoc w przyszlym tygodniu ma przyjsc zima znowu frown.gif wiec ja jeszcze sie wstrzymam z wymiana
tuz przed swietami ziemienie
> ponoc w przyszlym tygodniu ma przyjsc zima znowu wiec ja jeszcze sie
> wstrzymam z wymiana
no toś mnie nie pocieszył :/
ale zobaczymy jakie będą prognozy
tez mnie ta wiadomosc nie cieszy mimo ze jestem zwolennikiem zimy, ale tez mam juz jej dosyc. a wlasnie w prognozach mowia ze w przyszlym tygodniu zima powroci. nie na dlugo na szczescie ale... warto sie wstrzymac jeszcze z wymian opon. zimowka nie powinno zaszkodzic jeszcze kilka dni smile.gif
koego ja właśnie dziś zmieniłem oponki na letnie i jest super,po co czekac i zdzierac zimowki pogoda typowo wiosenna ok.gif
sie zobaczy... od soboty pomykam na letnich kapciuszkach
> i w końcu auto wygląda tak jak mi się podoba... Summer Style
a ja po niedzieli też już zamienie na sandałki z kozaczków smile.gif)) biglaugh.gif
