Piszczy pasek osprzętu.
Mam mały problem; otóż piszczy mi po odpaleniu pasek osprzętu w pugu. jak przestanie to chwilami pisk znowu się pojawia, zwłaszcza jak włączę jakiś odbiornik elektryczny. z tym że nie wiem czy to na pewno pasek, czy alternator. ładowanie jest, pasek niedawno wymieniany, napięty prawidlowo, jak ostro depnę w gaz i puszczę to przestaje piszczeć...
a pacjent to pug 106 1,1 NoPb
ewentualnie co sprawdzić? czym popsikać?
a i przed wymianą paska było oki. tuż po też.
pewnie zle naciagniety
może być dużo przyczyn że pasek piszczy, żle napiety, lub wytarte któreś koło pasowe zapewne piszczy w wilgotne dni, prosty a zarazem skuteczny sposób żeby pasek przestał piszczeć to, na wyłączonym silniku posypujesz pasek od środka lub którąś z rolek zwykła mąką
Ja bym sie skupil na znalezieniu przyczyny, bo bez powodu nie piszczy.
Moze jakas rolka jest juz wyjechana...
> I za tydzien znowu musisz posypac
raczej jestem zainteresowany jak najprostszym rozwiązaniem... w niedługim czasie jedno auto idzie do ludzi, być może że to...
> Zdejmij pasek, to przestanie piszczec
odpada, bo nie będzie klimy...
Miałem podobnie, po wymianie na jakiś markowy ( nia koniecznie z górnej półki ) problem ustąpił.
Masz dwa wyjścia:
- albo się przyzwyczaić
- albo wymienić na lepsiejszy ( droższy, markowy )
miałem kiedyś spray na piszczące paski, chyba Wurth
ja kupiłem kiedyś tez taki wynalazek made in chyba USA do pasków klinowych ale popsikałem nim pasek wielorowkowy ,po użyciu go to dopiero zaczął piszczeć pasek panic.gif
