Jak rozpoznać prawdziwy olej syntetyczny?
> A do jakiego silnika ten olej?
> wow, to z realu czy z internetu? co mu się stało, sądził że longlife jest na cały okres
> eksploatacji silnika?
Nie, pierwszy został spalony, a drugi dopiero do palenia się szykuje.
> Jak nie pomoże...
I oczywiście, chcesz powiedzieć, że to silnik z normalnego dupowozu, którym się dojeżdża do pracy czasem jedynie podkręcając obroty do 5 tyś.?
Uważaj bo uwierzę.
> http://www.wykop.pl/link/2456799/tak-wyglada-silnik-audi-tt-bez-wymiany-oleju-od-ponad-130-000-km/
"Pamiętajcie, że substancje smarne w wyniku olbrzymich obciążeń termicznych ulegają zużyciu, gęstnieją i tracą swoje właściwości."
W klasycznym użytkowaniu i wymianach zgodnie z rozpiską taki stan rzeczy jest nieosiągalny, nawet jak się leje najpodlejszy lotos 15W40
> Zrobmy zestawienie olei w 100% syntetycznych
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 i odpowiednik do diesla Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40.
chyba jednak nie: klik
Sekcja 13: 13 02 05 - minieralne oleje silnikowe
Ja nie wiem co w tym śmiesznego, ale może dlatego ile ludzi jest nieświadomych. Poczytałem forum Octavii, nie polecam tej lektury bo można zgłupieć.
Skorzystam z okazji. Teraz mam M1 5W50, zmieniać na 5W40? Auto nie jest sportowe, silniczek 1.4 i się waham czy nie lać tego co zalecane czyli 5W30, 5W40. Pomijam sprawę syntetyka, bo i tak będę lał HC.
> A taki oto wynalazek? Niedługo czeka mnie wymiana w Mondeo i zastanawiam się nad Millersem.
Ludki zbierze ktos te syntetyki...?
Chyba jednak tak. Sekcja 13 nie jest o zawartości.
W sekcji 13 jest rodzaj odpadu. Jakim cudem po oleju syntetycznym odpadem będzie olej mineralny?
Ten zapis jest chyba w każdej karcie LM, nie sądzę żeby świadczył o zawartości.
Poza tym LM generalnie się nie bawi z tego co widzę w owijanie w bawełnę, są osobno porozdzielane syntetyczne, HC, półsyntetyczne i mineralne.
natomiast oleju Mobil 5w50 w wersji Rally Formula nie produkują od 8 lat a następca Peak Life zawiera 10-20% PAO 6 a reszta to nowa baza VISOM czyli mix GTL z VHVI - pakiet ZDDP jest oparty na ditofosforanie cynku w stężeniu 2,5% co daje jakieś 900-1000ppm objętościowo, zatem jest to olej "high mileage" i próżno w nim dopatrywać się własciwości podobnych do olei typu "racing"
