Dorobienie samemu dodatkowego gniazda 12V. ALE....
Jeśli na "zrób to sam" to proszę o przeniesienie.
Chodzi o to z jakich elementów powinno się składać dorobione samemu gniazdo 12V (są w ogóle do kupienia takie gotowe zestawy-że tylko podkręcić się pod aku i już?)
Sprawa dotyczy moto co prawda, a nie samochodu, ale wymyśliłem sobie dodoatkowe "utrudnienie".
Ponieważ aku w moto mam pod owiewką i żeby się tam dobrać to muszę za każdym razem demontować i kanapę i owiewkę to wykombinowałem sobie, że wyjdę od aku jakimś dodatkowo dorobionym przeze mnie gniazdem zapalniczki 12V...
Pytanie nr 1: wiadomo potrzebuję: gniazdo, kabel (przekrój jaki?), specjal przelotka na bezpiecznik (jaka wartośc bezpiecznika wsadzić?)
Pytanie nr 2: -utrudnienie - mam wizję dokupienia mini panela solarnego i w okresie nie użytkowania moto i doładowywanie w ten sposób aku (moto pod pokrowcem na zewnątrz z kieszonką na taki właśnie panel)...CZY w związku z tym: jakoś specjalnie dostosować planowaną do dorobienia instalację dodatkowego gniazda zapalniczki pod taki system wspomagania ładowania solarnego?
Z góry dzięki
Generalnie nie ciągnąłbym kabla od aku tylko od innego obwodu zasilającego cos większego w aucie który znajduje sie blisko miejsca gdzie zainstalujesz swoje gniazdko. Możesz też sprawdzić w skrzynce bezpiecznikow w aucie czy nie masz wolnych obwodów do którego napięcie jest doprowadzone i wystarczy że tylko włożysz tam swoj nowy bezpiecznik i pociągniesz kabelek tam gdzie ci się podoba.
Nie użyłbym bezpiecznika wiekszego niż 15A ale to zależy co masz zamiar zasilać tym gniazdem. Do nawigacji, lampek diodowych itp wystarczy spokojnie 10A.
Jesli natomiast masz zamiar używac odkurzaczy czy jakichs przetwornić na 230V to musisz dać bezpiecznik 30A i zrobić osobny obwód z aku z dużym przekrojem kabla, min 2.5mm
Jeśli ciągniesz kabel od samego aku to pamiętaj żeby bezpiecznik dać jak najbliżej aku.
> To Ci wystarczy:
> http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-12v-5v-usb-atv-2w1-motocykl-i5200002171.html
> A do panela solarnego oddzielna instalacja w zależności od parametrów panela.
git o to chodzilo jako standard nic nie bede musial dlubac
no wlasnie... a jak to z tym panelem ugryzc?
mialem wizję, że instalacja będzie jedna i raz będziesłużyła do poboru/zasilania np navi
a dwa w ddrugą stronę do ładowania aku solarem... da się czy tak to tylko w Erze?
Przekrój w instalacjach 12V musi być solidny, 2.5mm to absolutne minimum jak dla mnie do gniazda zapalniczki.
Bezpiecznik 30A będzie w sam raz.
> zapalniczki.
do moto?!
Do panela IMHO trzeba by uzyc przetwornice, w zależności od napiecia z panela, step-up, albo step-up-down. Przetwornica to mała plyteczka, niejednokrotnie wielkosci monety. Jak to bedzie działać, kiedy panel da mało prądu ? niewiem.gif
panel----przetwornica----wtyczka i wpinac w nowe gniazdo, jezeli chcesz tą samą instalację wykorzystać.
Tylko pamiętaj aby bezpiecznik był jak najbliżej klemy. Najlepiej bezpośrednio na niej albo 2-3cm dalej. Jeśli zrobisz go dalej a kabelek się przetrze to motocykl pójdzie z dymem.
No proponowałbym bezpiecznik samochodowy, na wsuwki bo te malutkie, rurkowe niezbyt solidne są. Zarówno styki jak i samo gniazdo.
W ub. roku testowałem taki panel 15V 2W do podtrzymania aku. Sprawdzał się doskonale. Bez żadnych przetwornic. O ile aku nie miał żadnych, innych obciążeń. Jeśli więc po wyłączeniu moto, nic nie ciągnie prądu to wystarczy wpiąć ten panel w gniazdo, które dorobisz i będzie doładowywał aku.
Nie będzie maksymalnej sprawności ale wystarcza do kompensacji samorozładowania.
Git dokladnie o to mi chodzi
Jaki konkretnie panel uzywales? (Jakis link?)
> wykorzystać.
W sensie boisz sie zeby panel w pochmurne dni nie wyssal mi aku... tak?
Niestety Allegro ma przerwę techniczną.
15V 2W i kosztował chyba koło 20 - 30zł. Testowałem na aku 36Ah.
W szereg dałem diodę prostowniczą aby dodatkowo zabezpieczyć się przed rozładowaniem przez sam panel chociaż to w zasadzie zbędne.
Dzieki.
Jakas konkretna diode? O jakich parametrach...?
> Dzieki.
Zwykła, prostowniczą 1A ale i bez niej nie powinno rozładowywać.
Tylko uwaga! Panel, który kupiłem miał odwrotnie podłączone kable +/-!
Warto najpierw sprawdzić polaryzację kabli w nowym, tanim panelu multimetrem bo nieświadome, odwrotne podłączenie do aku, pewnie spowoduje spalenie panelu.
I jeszcze jedno info. Panel dawał 100 - 150mA w zależności od stopnia nasłonecznienia. W pochmurny dzień było to najwyżej 40 - 50mA.
Niezależnie czy aku był naładowany czy rozładowany. Prąd był prawie taki sam. Zapewne w wyniku nieco wyższego napięcia znamionowego i maksymalnego obciążenia?
