Peugeot 407 SW do obejrzenia
KLIK
Oglądałem na żywo i mi się podoba.
Z minusów to średnio działające wyświetlacze (nie wiem czy je się naprawia czy wymienia) i schodzący clar przy klamce pasażera.
Docelowo chcę dołożyć gazownię. Może komuś coś wpadło w oko?
Rdzy brak, wycieków brak.
Przebieg oryginał, pierwszy właściciel.
Pisałem na francowatych, może ktoś z Was sprawdzi historię serwisową?
> przemysl 2 razy nim kupisz 407...
I do tego z tym silnikiem ... i jeszcze z myślą o gazowaniu... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Z minusów to schodzący clar przy klamce pasażera.
Z tego co wiem, to gaz znosza bez problemu.
> Przeciez to jest stare dobre EW10
Mega ogarniętego gazownika trzeba mieć, albo wywalone na błędu z cyklu Antipolution Fault... 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif
> Takie uroki najszlachetniejszego z paliw
Z własnego doświadczenia delikatnie powiem, że nie polecam... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Jeśli chodzi o wyświetlacze to TTTM (z tych lat produkcji)
> Witam,
> KLIK
Może się mylę, ale Executive powinno mieć elektrykę foteli, półskórę i felgi 17"" Cosmo.. Co to jest pakiet chrom??
jak kolega zauważył kierownica wyświechtana.
PS nie słuchaj straszonka typu że francuz i musi się psuć, a 407 to obowiązkowo raz na tydzień. Absolutnie nie potwierdzam.
No jak na Alasce i Valtekach nie chodzi to znaczy że "nie nadaje się pod LPG" hehe.gif
z EW10J4 przejechałem na LPG 170kkm, ten silnik jest stworzony do LPG i ogólnie jest to bardzo dobry silnik, takie zjawiska jak AP Fault i inne problemy były zupełnie nieznane, z tym że miałem instalację VSI Prins
jedynym małym minusem jest popijanie oleju 0,1-0,2l/1000km, było takie samo z LPG i bez LPG, takie samo przy 50kkm i przy 200kkm, ten silnik tak ma.
Nie wiem co w tym silniku miałoby być takiego co skreśla go do montażu LPG... stara konstrukcja, niejedno auto z tym pod maską gania bez problemów na LPG.
Spala to między 7.5 a 8.5l noPb na setkę, co przy prawie 1.5t masy nie jest dużo.
Większą jak dla mnie wadą jest brak VI biegu i baaardzo głośny silnik powyżej 3kRPM, co na V daje jakieś 105km/h.
Stąd jazda tym autem ekspresówkami i A jest po prostu męcząca i nieprzyjemna.
Pomijając powyższe bardzo fajny samochodzik, szczególnie z oknem w dachu :-) przez które mój Syn lubi raz na jakiś czas zwymiotować hehe.gif
Nie wiesz co?Radom...Mechanicy mają zakodowane, że ma być tanio, więc montują tanio, a nie zawsze bezproblemowo...
Ciekawe, że te 407 w znanej mi flocie o tym nie wiedziały i psuły się jak głupie. Legendarne już wyłączniki zespolone, skrzynie biegów, klapki od klimatyzacji, wyświetlacze, błędy znikąd, tarcze hamulcowe o trwałości średnio 30 kkm (60 to był absolutny max i rekord) ...
w testach TUV również nie zachwyca. Tak, wiem, wroga niemiecka propaganda.
Musiały być serwisowane w Radomiu więc się nie dziw, że się psuły.
