Za mały otwór centrujący
Mam możliwość kupienia dojazdówki wykonanej z lekkiego stopu.
Auto fabrycznie miało pełnowymiarowe koło zapasowe, ale obecnie w jego miejscu jest zbiornik LPG.
Ponieważ auto ma zawieszenie hydropneumatyczne chciałbym dobrać możliwie bliski obwód dojazdówki.
No i jest taka, wszystko pasuje, tylko otwór centrujący ma o 2mm mniejszą średnicę niż potrzebuję.
Zakładam, że rozwiercenie / zebranie z obwodu otworu 1mm materiału nie zrobi jej krzywdy, ale mam pytanie, czy dałoby się to jakoś zrobić "chałupniczo".
To musi być wycentrowane a więc zostaje tokarka karuzelowa albo zwykla ewentualnie szlifierka do otworów i przetoczenie albo przeszlifowanie !
Nie, nie musi. Wystarczy żeby wirtualny prawidłowy otwór był zawarty w tym wyrzeźbionym.
Reszta to estetyka i ergonomia montażu.
Pytanie o technikę i domowe sposoby.
> Nie ręcznie !!!!
> Inaczej koło będzie biło na boki
Wątpię. Zwłaszcza "na boki".
Dodam, że śruby (i gniazda w feldze) stożkowe.
> Jeżeli wiesz co i jak to po co pytania ?
> Jakieś pomysły? Ostatecznie pilnik
trzpień szlifierski
Trzpień szlifierski na wiertarkę i jedziesz dookoła otworu. Potem wyważarka i będzie ok, otwór centrujący i tak ma taką funkcję jak się nazywa. To tylko dojazdówka, możliwe że nigdy jej nie użyjesz ok.gif
O, nawet mam coś takiego
> użyjesz
Fakt, ostatni raz użyłem koła zapasowego jakieś 20 lat temu, w dętkowym kole. ok.gif
A chcesz zrobić porządnie, czy byle jak?
Bo jak porządnie, to oddaj felgę na roztoczenie otworu centrującego, niech to zrobią na maszynie = precyzyjnie.
A jak nie porządnie, to w zasadzie możesz zrobić co chcesz, tylko potem nie jęcz, że koło bije podczas jazdy.
Pozdro
Bartek
> trzpień szlifierski
> użyjesz
Jeśli już to lepiej pilnik obrotowy
Bo takim kamykiem co podałeś to można sobie wiesz co wyszlifować.
pilnikiem może i szybciej zrobisz ale co to za otwór będzie? wink.gif trzpień szlifierski spełni sie bardzo dobrze, kwestia doboru samego trzpienia ok.gif
> pilnikiem może i szybciej zrobisz ale co to za otwór będzie? trzpień szlifierski spełni sie bardzo
Tylko, taki kamień to raz dwa się zużyje w zwykłej wiertarce=za małe obroty zlosnik.gif
oddaj tokarzowi bądź frezerowi.
więcej czasu stracisz na drutowanie, niż jest to warte, a szanse, że będzie choćby jako tako, są marne.
Taki frez na wiertarce, jak kolega Toost pokazał zbierze 1mm w pół minuty, tylko okulary załóż, bo wióry z aluminium idą porządnie.
Kamień szlifierski się nie sprawdzi, bo go alu zatka i po kamieniu.
Szlifuj wokół ruchem obrotowym i przymierzaj co chwilę na piastę.
Problem polega na tym, że frez kosztuje więcej, niż cała robota w zakładzie naprawiającym felgi.
> trzpień szlifierski
Za cene tego freza to ma zrobione w warsztacie na tokarce idealnie wink.gif Ale masz całkowitą rację co do jego wydajności zlosnik.gif Idealnie byłoby gdyby był założony na szlifierkę prostą wink.gif
> Co ci da wyważarka jak otwór nie będzie w osi?
Wyważanie dojazdówki? Sorki ale chyba to przerost formy nad treścią.
Ja to widzę tak: opitolić byle czym te 2 mm byle koło weszło na piastę i miało luz do wycentrowania przez śruby. .
Jak raz na 20 lat człowiek przejedzie te pare kilometrów trochę wolniej do wulkanizacji to przecież mu koła nie urwie ani nie rozwali zawiechy.
Chyba nikt o zdrowych zmysłach nie zasuwa na dojazdówce ze 150 km/h. Ograniczenie napisane na kole jest ZTCP 80 km/h
btw
Kupiłem niedawno chińskie alusy gdzie otwór centrujący byl ciut większy niż w oryginalnych alusach
Wulkanizator powiedział ze to nie istotne bo i tak koło na feldze wycentrują śruby.
I fucktycznie tak wyszło. Śruby stożkowe nacentrowały koło tak że między otworem centrującym a piastą jest wszędzie taki sam luz ale większy nż w fabrycznych alusach.
Tu się nie zgodzę. Raz uda Ci się wycentrować, a dwadzieścia razy nie. Miałem kiedyś felgi z mercedesa na fordzie. Różnica w otworach była dość duża. Udało mi się raz założyć bez pierścieni i było OK...przy następnym montażu już nie dało rady.
Miałem kiedyś w BMW tylne felgi od e39 (jakiś komplet składak, wzór felg ten sam), przy czym przez długi czas nie wiedziałem o tym. Różnica była 74,1 vs 72,5...na tyle mała, że nigdy nie zwróciłem na to uwagi. i kiedyś zaczęło mi drgać. koła zawsze wyważały się bez problemu. dałem wszystkie do prostowania - zawsze coś tam się znalazło. I nic...dopiero przypadkowo zauważyłem któregoś razu, że coś luźno przy zakładaniu na piaście i się wyjaśniło. Założyłem pierścienie i spokój smile.gif
> i spokój
Ale my tu piszemy o dojazdówce, która może będzie użyta a może i nie będzie.
Można dać to koło do tokarza , zecera albo nawet złotnika. Tylko czy ma to ekonomiczny sens? Otwór centrujący jest istotny głównie przy wyważaniu.
Może powodem Twoich problemów była np brudna felga w miejscu styku z piastą. Wtedy przy dociskaniu śrubami felga nie przylgnie dokładnie i będzie biła.
Tak czy inaczej, moje chińczyki mają trochę wiekszy otwór centrujący który po przykręceniu śrub sam sie centruje i jest OK.
> Za cene tego freza to ma zrobione w warsztacie na tokarce idealnie Ale masz całkowitą rację co do
> jego wydajności Idealnie byłoby gdyby był założony na szlifierkę prostą
Cena takiego pilnika zaczyna się od 10zł.
A tokarz weźmie pewnie ze 20-30 zł i zrobi to w parę minut
Znasz adres jakiegoś? Tylko w miarę blisko. Zwykłą tokarkę ma pewnie ten gość za rogiem, ale taką na 40cm toczenia?
> na 40cm toczenia?
Tuta robiłem jakiś tekst
i tutaj też chciał się facet podjąć:
tutaj
> dobra, nie ma sensu przekonywać. piłujta sobie pilnikami
Najtańszy na allegro który się nadaje do tej operacji 39zł + przesyłka wink.gif Pracuję nimi na co dzień i troszkę mam pojęcia, te za 10zł to 3-4mm średnicy hehe.gif powodzenia w poszerzeniu otworu fi 50 zlosnik.gif
> Najtańszy na allegro który się nadaje do tej operacji 39zł + przesyłka Pracuję nimi na co
> dzień i troszkę mam pojęcia, te za 10zł to 3-4mm średnicy powodzenia w poszerzeniu otworu
> fi 50
Nie szukaj frezów tylko pilniki. jakiś tekst
Te same wymiary co podałeś, jakość oczywiście gorsza, ale na poszerzenie felgi starczy.
W sumie nie za rogiem, ale tylko 12km. Wrzuciłem do ulubionych jak by co. zlosnik.gif
Na upartego wystarczy kamień na wiertarkę A jak ktos ma wyczucie w ręku to w miarę równe zdjęcie tego 1 czy 2 mm nie wyjdzie dużo gorzej niż na tokarce.
IMHO na dojazdówkę wystarczy.
> to czemu wrzuciłeś linka na frez
Uwierz mi, nie wystarczy. Żeby zdjąć milimetr z obwodu otworu fi50 to tym kamykiem trzeba by chetać ze dwa dni.
Ale fakt jest faktem, że jeśli w okolicy jest spec, który robi takie rzeczy to nawet za 50 zyla nie brał bym się za to wiertarką.
