plantowanie terenu pod trawnik
Pytanko mam. Czesc ziemi wystarczy wyrownac, bo sa pagorki, a czesc nadsypac dobre 20-30 ziemi. Czy wszedzie trzeba zaorac i zebrac zielone, czy powyzej pewnej grubosci warstwy ziemi mozna dac sobie spokoj?
Jaki z grubsza jest koszt metra kwadratowego - odchwaszczenia mechanicznego, nadsypania, rozplantowania i posiania trawnika? Lepiej firme, czy Janusza Silnorekiego? Mam takich za 5zl/h i bardziej bystrego 10zl/h, a posiac samemu?
A weź ty ciągnik z glebogryzarką niech Ci to przemieli. Tylko jak masz chwastowisko to by się przydało wytruć najpierw...
Krawiec
Truc na pewno nie bede. Ciagnik jest za duzy - dom, budynek gospodarczy, drzewka owocowe - nawet nie bedzie mial gdzie obrocic. Chyba, ze taki mikro wielkosci bobcata.
Glebogryzarce pewnie beda przeszkadzac jakies zaginione fragmenty gruzu w trawie i pod nia?
> Krawiec
Nie ma takiej opcji.
To długo Ci zajmie nim zrobisz z tego trawnik...
Jakby jakis bobcat z glebogryzarka i brona wjechal, to byloby szybko, ale czy jest taka mozliwosc i ile kosztuje?
> ile kosztuje?
w weekend walczyłem z trawnikiem u siebie, ręczna glebogryzarka nie była w stanie się "wgryźć"
trzeba było ruszyć szpadlem i dopiero zgryzować
> jeśli jest twardo to sama glebogryzarka chyba nie poradzi
> są przecież niewielkie ciągniki jednoosiowe
Ciekaw jestem cen takich uslug. Mysle, ze taka dzialke, jaka mam, Janusz obleci w pare dni, maks tydzien.
Ja tam wziąłem rolnika i zrobił w 1,5h co trzeba. No ale ja miałem prawie łysą ziemie zero drzew i reszty.
Sa małe glebogryzarki do bobcatów wiec da się tyle ze trzeba szukać w okolicy. Można tez pożyczyć spalinową glebogryzarke z tych większych i dawaj. Mojemu rolnikowi kamienie nie przeszkadzały wyłaziły i się zbierało.
Jak nie wytrujesz chwastów to będziesz miał przerąbane... Ja trułem a i to potem jak wszystko zaczęło wschodzić wyrywąłem ręcznie co nie było trawą. Na jesieni pryskałem Chwastoxem co by się pozbyć koniczyny i innego smiecia. Teraz musze powtórzyć bo koniczyna wylazła znowu..
Krawiec
> tydzien.
80 dych mnie kosztowało przemielenie 10a.
Krawiec
> Krawiec
No ta, ale ja rolnika nie wezme, bo nie obroci ciagnikiem.
Myslisz, ze takie cos daloby rade z kamieniami i ceglami w glebie?
http://www.ramirent.pl/produkt_88__glebogryzarka_honda_f_501_stiga_silex_75_r_b.htm
Mozna wziac Janusza, zeby powybieral z ziemi wszystko po przeoraniu terenu. Koniczyna mi szczegolnie nie przeszkadza, tak samo stokrotki. Gorszy jest mniszek lekarski, jakis zdziczaly chrzan, czy cos podobnego, pokrzywa, jaskolcze ziele, samosiejki klona itp., okazjonalny chmiel i jakies zielone lisciaste gowno zarastajace wszystko - jesli sie mu pozwoli, to na 2m potrafi wyrosnac.
> sobie spokoj?
Zależy co tam rośnie, jak mała trawa to nie ma problemu. U siebie chce podsypać kilka cm, to powiedzili mi ogrodnicy, że mała trawę można zostawić.
Cenę dostałem 30zł/m2 z wywiezieniem piachu, rozplantowaniem, nawiezieniem czarnej ziemi, wyrównaniem i ułożeniem trawy z rolki. Sama trawa z rolki to koszt ok 12zł.
Pewnie taniej będzie gościa z traktorem, co zaora wyrówna i rozplantuje ziemię.
> Zdecydowanie za słabe bedzie podskakiwac na ciezszej glebie i operatora zameczy, ostatnio
> wypozyczałem taka maszyne jakiś tekst 80zl/24h ta zdecydowanie lepiej robi.
Quote:
Silnik
Producent Subaru
Ile m2 dziennie da rade tym zrobic?
Juz widze, o co chodzi:
> juz ja lubie
taką jak ta pierwsza miałem i lipa, mam gliniastą ziemię i nie była w stanie jej ruszyć
dopiero przekopanie szpadlem i na to glebogryzarka do rozdrobnienia
ta druga już lepiej, przynajmniej będzie sama jechała, a że jest cięższa to powinna się lepiej wgryzać ok.gif
A ja bym sugerował zupełnie inna technikę. Wyrównać, na to ta tkanina przeciw chwastom, na to 10-15 cm dobrej ziemi i trawa. Trawa nie potrzebuje zapuszczać głęboko korzeni a tkanina zabezpieczy cię przed uciążliwymi chwastami na wiele lat.
Ile u was kosztuje wywrotka dobrej ziemi?
Ile za metr?
> , na to 10-15
Nie wszedzie tyle zmieszcze - z tylu domu w ogole nie chce specjalnie podwyzszac.
zalezy jakimi chwastami.
10 - 15cm dobrej ziemi na powierzchni np. 10a to majątek.
Krawiec
400 - 800 PLNów. Zalezy jak daleko trzeba jechać i jak bardzo "dobra" ta ziemia jest.
Krawiec
> Krawiec
Przed chwila mówił ze to mały trawniczek?
Kto? Ja? Maly? Tutaj nic nie pisalem, ale w watku obok podalem, ze dzialka ma 9 arow, przy czym jakies w sumie 2-2.5 ara na dom, budynek gospodarczy i podjazd.
> Krawiec
Jakies 12m3? Wystarczy na 80m2 warstwy 15cm, 120m2 warstwy 10cm. Musialbym jakies 3.5k wydac na sama ziemie.
Przecież nie będziesz wszędzie robił trawnika???
Obawiam sie, ze poza podjazdem i budynkami prawie wszedzie. Nie wiem, co tam zona chce za rabatki, ale jeszcze nie zaczela planowac i duzo chyba tego nie bedzie. Ja chce pare krzewow typu pigwowiec, agrest, czy aronia, ale tez nie bedzie tego duzo.
Tak czy owak poziom musi byc wszedzie taki sam, wiec co to za roznica?
Dlaczego taki sam? Dużo ładniej wygląda ogródek na którym są górki i dołki (np. jakieś małe oczko wodne).
> wodne).
Bedzie potrzeba, to sie zrobi. Poki co nie ma takiego planu, a porzadek zrobic trzeba i obsiac, zeby nie wnosic blota do domu i pracy (uwierz mi, juz raz z petycja pani sprzatajaca w robocie do mnie przyszla, zebym na glanach nie wnosil) grinser006.gif
> sobie spokoj?
Właśnie jestem w trakcie "rewolucji" u siebie na działce... przez ponad 7 lat nic sie tam nie działo więc mocno zarosło...
Niestety bez traktora się nie obeszło... a jak dobry kierowca to i między drzewkami da rade...
Za przeoranie działki... potem przetrzepanie jej glebogryzarką... potem wyrównanie broną, wyczyszczenie z korzeni i na koniec posianie trawy wyszło 2,5tys
odliczając domek, narzędziownię i drzewka to do obrobienia było jakieś 1600m2...
> Quote:
> Silnik
> Producent Subaru
> juz ja lubie
Ja podobną maszyną, 900m minus pół bliźniaka i trochę kostki przeleciałem w 3-4h, z tym że ziemia nie była jakoś super twarda.
> wodne).
