Kolektory do grzania wody
Ma ktoś i podzieli się wrażeniami ?
Czy może ktoś liczył czy się opłaca i podzieli się wnioskami ?
Dostałem właśnie info z UM, że przydzieli mi dotację 40% do kolektorów słonecznych. Złożyłem wniosek w oparciu o kosztorys z firmy instalującej, na sumę 10kzł. Czyli ja muszę wyłożyć 6kzł, UM 4kzł.
Założenia to:
- rodzina 2+2, grzanie wody w okresie wiosenne-jesiennym
- obecnie mam bufor biwalentny z CWU (500l), mam piony na dach, więć instalacja prosta i nie ingerująca mocno w nowo postawiony budynek (choć dach trzeba trochę poniszczyć)
- woda grzana gazem ziemnym (od tego lata, bo czekam jeszcze na przyłącze) + kominek zimą
- ekspozycja dachu niemal idealnie na południe, dach ciemny i duży
- zrobiona instalacja z cyrkulacją (sterowana czasowo)
- potencjalna instalacja to 3x kolektory Hewalex KS2000 + sterowanie i instalacja
Jakie mogą być koszty CWU przy 4os ?
Wody idzie ok 14m3/m-c, tak liczę, że będzie to ok 600zł za gaz na sezon - ma to sens ?
Jeżeli tak to stopa zwrotu to 10 lat, więc chyba nieżle o ile się to nie zepsuje ?
Ogrzanie 1m3 o 50* to kilkanaście zł. Skoro i tak masz instalację, kocioł itd. to 6000 zł zwróci Ci się po ogrzaniu solarem jakichś 400m3. Przy założeniu, że utrzymanie solara nic nie kosztuje, a to błędne założenie. Więc min. 500m3 trzeba policzyć. 10m3 na cztery osoby wody ogrzanej o 50* IMVHO to aż nadto (no, chyba, że jeszcze będziesz grzał wodę w basenie).
Ile rocznie ogrzejesz? 30% potrzeb? Czyli rocznie z 35m3 więc instalka zwróciłaby się po 14 latach.
BTW. Po co Ci bufor na 500 l?
Koszt CWU to 100 - 150 na miesiąc. Pytanie ile ta instalacja solarna żre prądu...
Krawiec
> 6kzł, UM 4kzł.
> Założenia to:
> Waham się czy brać tą dotację czy grzać gazem
Na szybko licząc do podgrzania tych 14m3 wody potrzebujesz około 60m3 gazu, w zależności od usytuowania, sprawności oraz powierzchni kolektorów IMHO max. można uzyskać ok 60% potrzebnej energii ze słońca w okresie rocznym, do tego musisz uwzględnić pompę cyrkulacyjną instalacji solarnej ok 20W która praktycznie pracować będzie średnio12-14h/dziennie czyli odlicz koszt 88kWh prądu.
> Ciepłej?
Napisałem wody, więć jest to suma ciepłej i zimnej. Nie wiem jaki jest rozkład pomiędzy nimi.
czyli 10-15lat w zaokrągleniu
do kominka z pw + przyszłe potrzeby jak np solary.
> Krawiec
Tak właśnie liczyłem stąd wynik o 600zł, może nawet deko więcej, z racji cyrkulacji, choć tutaj latem trudno oszacować straty.
Prądu imho nie zeżre znacznie więcej niż piec. Skoro pompka cwu recyrulacji ma 5W, pompki od podłogówki 4-20W, to ta od solarów pewnie nie więcej.
> 88kWh prądu.
14m3 to całość wody, przy wyjściu z hydroforu na dom. Nie wiem ile z jej trafia do ogrzania. Stąd moje pytanie o statystyki, tzn ile przy takiej rodzinie i całościowym zużyciu 14m3/m może kosztować gaz do grzania wody.
Ja trochę inaczej liczyłem, tzn zakładałem że od maja do końca września zapewni to 100% cwu, choć niby sprawność jest jakaś i poza tymi sezonami. Ja nawet mógłbym tym wspomagać CO.
Licz miedzy 7 a 8 m3/mc dla 4ro osobowej rodziny (dużo zależy od upodobań oraz od oszczędności i urządzeń które masz w domu), czyli wychodzi Ci z 30-40m3 gazu ziemnego na miesiąc (przyjmij do wyliczeń 40). Rocznie masz około 480m3 z tego jesteś w stanie zaoszczędzić 288m3 dodając do interesu z 90kWh prądu, podstaw sobie ceny z rachunków (opłaty stałe pomiń bo i tak je płacić musisz) teraz przelicz czy jest to opłacalne.
Takie obliczenia nie mają sensu jak mieszkasz w budynku non-stop, taka instalacja nie działa zero-jedynkowo
Wierz mi że nie mógłbyś grinser006.gif, no chyba że grzejesz w lecie smile.gif,
czyli dobrze liczyłem, wychodzi ok 600zł za sezon
Tego nie liczę, bo piec jak chodzi też zużywa prąd
> zero-jedynkowo
> Wierz mi że nie mógłbyś , no chyba że grzejesz w lecie ,
chodzi o okresy przejściowe, wiosna i jesień, jak jest słońce a jest jeszcze zimno. Nie liczę na to zbyt mocno, ale instalacje mam przygotowaną, bo jest jeden bufor, czyli ciepłem grzeję wodę lub puszczam w CO.
> lub puszczam w CO.
Kolektory "podłączyć" możesz sobie nawet do kibelka, pytanie czy to będzie działało, wierz mi że to nie będzie prawidłowo działało, a nawet jeżeli zadziała w pewnych punktach pracy to opłacalność zysku z energii słonecznej będzie na śmiesznym poziomie. Nie twierdzę że nie można ogrzewać budynku z kolektorów słonecznych , ale to jest już zupełnie inna instalacja za zupełnie inne pieniądze.
Solary muszę wpiąć w bufor, bufor jest biwalentny i ma w sobie część na CWU. Dodatwkowo ma wężownice do solarów. To czy odbiorę ciepło wodą CWU czy odbiorę to ze środka w postaci wody 24-35C do CO to już kwestia sterownika lub wymuszenia przeze mnie. Oczywiście kwestia wydajności kolektorów w danym dniu i czy dadzą radę naładować bufor. Jak nie dadzą to nie będzie ani wody ani CO. Jak dadzą częściowo to decyduje sterownik + ewentualnie mogę dogrzać kominkiem, jak naładują na max to mogę pociągnąć jedno i drugie.
U mnie magazyn ciepła jest jeden i mogę decydować co z tym zrobię w zależności od stopnia naładowania oraz mając na uwadzę zdolność źródła do ogrzania 500l wody.
Odnoszę wrażenie, że już podjąłeś decyzję, a chcesz usłyszeć tu słowa potwierdzenia. grinser006.gif
> 24-35C do CO to już kwestia sterownika lub wymuszenia przeze mnie...
Co się dzieje, kiedy słońce świeci non-stop a nie odbiera się ciepłej wody? Co się dzieje z energią? To obieg zamknięty, więc czy jest jakiś zawór bezpieczeństwa czy coś takiego?
Jak jest zabezpieczona kwestia nadmiaru energii np. przy braku prądu do cyrkulacji?
za późno napisałeś tego posta , pracuje z kolega co trudni się fotowoltaiką, ma swoją firmę , od projektu aż po wykonawstwo, jak coś to dopiero w poniedziałek
Tak trzeba dostawić taki zawór, jest na to miejsce, na razie nie miałem bo nie było potrzeby.
Nie .. nie podjąłem, z jednej strony mi się nie chce w to bawić, z drugiej mniejszy rachunek za gaz kusi.
Ja nie chce paneli fotowoltaicznych. Poza tym ofertę już mam, klepniętą przez UM.
> Ciepłej?
mam podobne zuzycie calej wody, jak Sherif, tj. 15m3/m-c - nie wiem, ile cieplej, ale srednio idzie mi 1.5m3 gazu dziennie, tj. jakies 90zl/m-c. Zwrot z 6k po 6 latach, jesli przyjac takie samo zuzycie pradu tu i tam.
Opłacalne ? Nie. Wygodne bardziej. Ale w razie braku prądu albo braku odbioru ciepła masz problem.
Poczytaj jeszcze na temat ogniw fotowoltaicznych. Podpinasz pod grzałkę i nic Cię nie interesuje. Wyjeżdżasz - wyłączasz.
> Wygodne bardziej.
Co w tym wygodnego? Odkręcam ciepłą wodę, i nie wiem, czy popłynie ogrzane gazem 50*, czy 80* bo akurat słoneczny dzień dał instalce w palnik. Można kombinować z bateriami termostatycznymi czy zaworami - ale to komplikacja układu. Zwłaszcza, jak jest cyrkulacja (był o tym wątek).
Tylko że sprawność kilka rzędów niższa. A koszt wyższy. Ale fakt, to rozwiązanie jest wygodniejsze.
rodzinka ma instalację 2 ogniw i elektronika robi swoje, powyżej 55* nie wychodzi nawet przy takiej pogodzie jak przez ostatnie dni
Nie piszesz przypadkiem o fotowoltaicznych w miejscu, gdzie ja się odnosiłem do paneli grzejących?
odróżniam panel fotowoltaniczny od kolektora słonecznego.
Fakt, może użycie terminu 'ogniwo' nie jest idealne, ale jakoś tak mi się napisało.
Co do ew. obaw o przegrzanie zawsze można zastosować coś na kształt 'rolety' tak jak tu
I mają automatykę, co utrzymuje zadaną temperaturę w zasobniku przy ogrzewaniu kolektorem?
Jak to działa?
Tak czy inaczej zmienność temperatury w zasobniku (o ile nie będzie jej pilnowało inne źródło ciepła) będzie duża. I odkręcając gorącą wodę można dostać albo 80*, albo 40* albo jeszcze mniej. Czyli jak ma być wygodnie, to trzeba kombinować z zaworami termostatycznymi i mieszaniem a w przypadku cyrkulacji już całkiem robią się kombinacje alpejskie.
Dla mnie największa obawa to przegrzanie przez brak prądu. Pompa staje. Takie rolety, nawet jak automat by je zaciągał, też potrzebują prądu. Można podpiąć UPS, ale co, jak awaria będzie dłuższa?
U nas w okolicy zakładają i u mnie też mam założone od tygodnia płaskie hewalex i zbiornik 300l.
I z tego co oni mówili i czytam w instrukcji to pompka wyłącza się (tak ustawione jest) jak w zboiorniku woda osiagnie 70C. Później jak panele nadal sie nagrzewają to płyn (glikol????) znaczy jego nadmiar uchodzi do zbiornika buforowego (nie wiem czy tak to sie nazywa) a jak tam braknie miejsca to nadmiarem może troszke polecić.
U nas też pobór wody ogółem to 15m3. W pogode jak jest od kilku dni panele bez problemu nagrzewają wode do 70C.
Po wieczornych kąpielach połowa zbiornika jest juz zimna 20-30C natomiast górna czesć ma na rano te 50C, wiec jesli nastepny dzień jest słaby pod wzgledem słońca to woda ciepła i tak jest wystarczająca.
Narazie jesteśmy zadowoleni z tego systemu z tym ze nas on kosztował ok 3000zł reszte płacila gmina z jakichś tam programów. Po 5 latach wymiana glikolu jest darmowa dopiero płaci sie za wymiane po 10 latach
> Jak to działa?
> dłuższa?
u mnie brak prądy przez ostatnie lata te co pamietam był najdłuższy 2-3h i to w nocy jak była buża, w dzień nie przypominam sobie aby pradu nie było confused.gif
> Jak to działa?
pojęcia nie mam, nie zagłębiałem się w to aż tak.
Ale tak jak Damian opisał to wygląda to podobnie, zbiornik nadmiarowy na glikol jest przy zasobniku wody.
Jak nie zapomnę to następnym razem się zapytam, albo wezmę instrukcję. Na sterowniku temperatura jest pokazywana z kilku miejsc.
Sterownik jest podobny do tego
> dłuższa?
to też jest do rozwiązania, roletę może 'trzymać' elektromagnes, a przy zaniku prądu grawitacyjnie zjedzie na panel, potem jak prąd wróci to silnik ją podniesie.
> wody.
i jeszcze z tego co pamiętam, jeśli nie będzie prądu i panele bardzo sie nagrzeją to pompa sie nie załaczy, załaczy sie dopiero jak temperatura na panelach spadnie do bezpiecznej (ale nie pamiętam jakiej).
Jeszcze w sterowniku jest funkcja urlopowa którą należy włączać jak nie ma nas w domu i nie będzie odbioru ciepłej wody. Mówili że ta funkcja jest najważniejsza i żeby o niej pamietać a reszty nie ruszać grinser006.gif
W czym wygodne bardziej ?
co wy z tymi fotowoltanicznymi ? Przecież napisałem wyraźnie pytanie
Ile masz paneli ?
ale zbiornik buforowy ile może mieć litrów ? Ja słyszałem o odprowadzaniu nadmiaru ciepłej wody do kanalizacji.
> wode do 70C.
> wystarczająca.
> po 10 latach
Za 3tyś to bym się nie zastanawiał, 6 trochę dużo i czas zwrotu dłuższy.
tzn po 10 latach grinser006.gif (ok 600zł / sezon)
No w przypadku gazu to może wygoda nie ma znaczenia, jeśli ktoś ogrzewa paliwem stałym, to ma smile.gif
Ogólnie - u nas zbyt mała ekspozycja słoneczna, by kolektory były opłacalne, ale na południu, gdzie słońce bardziej praży, to ciepła woda to koszt praktycznie tylko obiegu w obwodze kolektorów plus jakaś tam elektronika.
> Ile masz paneli ?
3 panele
> kanalizacji.
Na oko to z 15l, znaczy po 15l, jeden do glikolu drugi dla wody ze zbiornika
Dokładnie to 2710zł ale że jak dom był budowany i robione instalacje to nikt nie słyszał o solarach, piwnica dość niska, i trzeba było złaożyc drugą pompke do wody z pieca (200zł pompa+zaworki)
> Jak to działa?
Wszystko zależy od wydajności paneli oraz bezwładności zbiornika. U mnie jest 320l bufora, który grzeje kolejne 180l wody CWU, nagrzanie tych 500l wody to nie jest chwila. Nawet jak kominek 18kW ładuje w bufor ciepła wodę trwa to dłuuugo. Imho pryz odpowiednim dobraniu mocy paneli / zakładanym okresie użytkowania da się oscylować w granicach 45-60C, co przy normlanym uzytkowaniu i odbiorze jeszcze bardziej zawęzi przedział.
> dłuższa?
Pompki nie mają dużej mocy, ups załatwia sprawę. U mnie i tak muszę go w końcu kupić z racji pieca i kominka. Nie pamiętam aby prądu nie było dłużej niż 30min.
> 3 panele
> pompa+zaworki)
> Bo to inna opcja, a skąd wiemy co Twoja gmina jeszcze dotuje
Pisałem o dotacji, dotacje są per wniosek, a nie że można sobie wydawac na co się chce. Fotowoltanika to imho nie ma większego sensu, może jak ktoś ma jakiś budyenek gospodarczy i a ich dużo to tak. Ja nie chce sobie połowy dachu obłozyć po to żeby móc w lecie wodę sobie podgrzac.
> tylko te 15l to niewiele jak się glikol nagrzeje, pytanie co dalej
Pisze ze na oko, jak doczytam ile jest dokładnie to napisze.
Glikolu weszło do instalacji 30l,
Z tego zbiorniczka jest jeszcze przelew i moze sie wylać
same plusy
koszt po dofinansowaniu 1600 zl
w obecna pogode woda w zbiorniku ma nawet ponad 80 stopni C
2 kolektory
kolektory na dachu z naslonecznieniem od godzin wczesnoporannych do ok 17-18
w zimie przy niewielkich mrozach i sloncu potrafi wode do ponad 30 stopni podgrzac
jak dla mnie rewelacja
jaki problem w przypadku braku odbioru ciepla?
jak woda w baniaku za ciepla sie robi to upuszcza i tyle
> same plusy
> 2 kolektory
Jak dokładnie wyglądały koszty ?
w jakich miesiącach można liczyć że zaspokoi 100% zapotrzebowania na CWU ?
Co się dzieje z ciepłą, nieodebraną wodą latem w upały ?
calosc koszt ok 12 tys
z czego do zaplaty 1600 - reszte gmina dofinansowala
ciezko tak jednoznacznie powiedziec - bardzo zalezy to od ilosci slonca
jezeli nie jest paskudna pogoda (chmury) to i w marcu bedziesz mial wode ktorej nie bedziesz musial niczym dogrzewac tak samo i w pazdzierniku - tu gra glowne skrzypce slonce - a tego nie przewidzisz - moze byc chlodniej na dwore ale slonca duzo i wode masz nagrzana
co do unikniecia przegrzania - to sie fachowo nazywa naczynie wzbiorcze... a mowiac wprost odbiornik ciepla w ktorym obieg pojawia sie po przekroczeniu cisnienia.. jakos tak
dziala i prawde mowiac wiecej nie dotyka sie tego a glowna obsluga to patrzenie z ciekawosci ile woda ma w zbiorniku
