Problem z Peugeotem Coupe 3.0 v6
Witam.
Mam na imię Albert - przywędrowałem tu z centomanii. Rok temu kupiłem francę i się nią turlam do tej pory:)
Mam problema z padliną.
Pacjent j/w. 3.0 v6 197KM 1999r. Pb+LPG
Szukałem pomocy na forum 406, ale tam to cisza jak makiem zasiał.
Auto jeździ i to całkiem sprawnie i książkowo, ale problem tkwi w jeździe na benzynie - auto przy dojeżdżaniu np. do świateł (po wrzuceniu na luz) robi nagminnie takie cuda jak na filmiku poniżej:
Zdarza się, że wtenczas gaśnie.
Na LGP ten problem PRAWIE nie występuje, ale zdarza mu się zafalować i zgasnąć. Na wolnych (które trzyma dobrze) słychać delikatne wypadanie zapłonów).
Do tej pory byłem na PP2000 i pokazało błąd czujnika temp silnika. Kupiłem nowe - wymieniłem oba (mały i duży). Wczoraj wymieniłem ze sprawnego auta:
- krokowy
- położenia przepustnicy
- sondę
Zmiesiąc wstecz wymienione świece i uszczelka pod ssącym.
Został mi do wymiany już tylko MAP Sensor (nie miałem odpowiedniego do zamiany), czujnik położenia wału i pompa z wtryskami.
Więcej pomysłów nie mam.No chyba, że ECU wywala błędy bo uwalony.
pomocy !
Napisz jeszcze coś dokładniej o komponentach instalacji gazowej.
pomocy !
A komputer gazowy nie namieszał? Może trzeba zresetować komputer w samochodzie, bo się mapy rozjechały?
Pozdr
LPG to STAG 300Plus, wtryskiwacze mam stare Magic Jety pakowane na listwie po 3szt, reduktor (???) nie pamiętam dokładnie - jutro postaram się spisać model.
Odłączę na noc aku. Może jak zrobi sobie od nowa adaptację to się naumie jak powinien...
Zadam głupie może pytanie – w jakim stanie masz akumulator?
W dwóch moich Xsarach (tak wiem inne silniki – 1,6 16v i 2,0 16v VTS) większość problemów z falowaniem na wolnych obrotach i gaśnięciem auta po dojechaniu do skrzyżowania została wyeliminowana po zmianie akumulatora. W mojej C5 V6 na starym akumulatorze też działy się różne  cyrki.
Ewentualnie uszkodzona wiązka elektryczna silnika - może być przerwana i traci odczyt z czujników.
Aku to raczej sprawny.. trzyma napiecie.. Altek ładuje prawidłowo. Moze i jest uszkodzona wiązka.. Posiada ktos schemat pinow do tego silnika? Przedzwoniłbym wiązkę i może by coś wyszło. Właśnie takie odnoszę wrażenie ze podczas hamowania faluje bardzo, zaś jak się zatrzymam to jest ok...
Istotne jest jeszcze to, ze rano dlugo i ciężko pali.. jak cieply to cały dzień jest ok i pali od strzała
Z tego co piszesz typuję 3 sprawy:
- odnośnie ciężkiego zapalania - puszczające gaz wtryskiwacze LPG dlatego rano długo kręci zanim opróżni kolektor z gazu (najlepiej zakręcić zawór w butli i poczekać aż się przełączy na benzynę wieczorkiem i jak rano odpali od strzała to już wiadomo co i jak)
- rozjechana mapa ecu benzyny wskutek złej regulacji LPG ale ale to by raczej walił check enginem non stop
- co do falowania na LPG to jeszcze przyjrzał bym się czasow wtrysku na LPG, jeśli są zbyt niskie to wtryskiwacze mogą się nie wyrabiać i stąd falowanie
Póki to tyle przyszło mi na myśl. Warto byłoby podłączyć instalkę do kompa i wrzucić jakieś screeny.
Czekam na paczkę z mapsensorem i innymi gratami.. Wymienię go i sprawdzę. Jak nic to nie da, to pojade na planeta i zobaczymy co mu pokaze.. Dodam tylko ze dziś juz konkretnie mi swiruje na gazie i pb - gasnie coraz częściej po wrzuceniu luzu i hamowaniu
ja bym sprawdzil reduktor czy nie puszcza no i slawne magic jety czy trzymaja parametry, dobry pomysl ktos podsunal zebys zakrecil zawor na butli i pojezdzil na Pb, obserwujac czy objawy sa czy wszystko wrocilo do normy
zostala Ci jeszcze cewka z przewodami  :)
swiece tam powinny isc takie drozsze platynowe czy irydowe, wymiana co 120 tysi
Ok zakrece zawor i zobaczymy. Cewki tez sprawdzę... Świece mam z katalogu niby.. Moze nie z górnej półki ale ngk:) dam znac jak podlubie cos
