Jak tam wasze spalanie - oleju tym razem?
Właśnie w Megi musiałem zrobić pierwszą dolewkę oleju silnikowego, wzięła dokładnie 200 ml na 12 000 km przebiegu, ale ostatnio sporo jeździłem w trasie na wysokich obrotach (4,5 - 5 k rpm). Ciekawe czy to incydentalnie, czy teraz zacznie regularnie brać olej. Do tej pory poziom nie zmieniał się od wymiany do wymiany. A jak jest w waszych francach?
200 ml na 12 000 km?
czy aby nie przesadzasz?
no... tyle weszło :)
a co ile wymieniasz?
zazwyczaj co 12-15 kkm, ale teraz wyrzucił komunikat o niskim stanie oleju i zrobiłem dolewkę
czyli masz już czas na wymianę.
przy takim resursie wymiany lej olej do oznaczenia MAX i nie powinieneś nic dolewać do następnej wymiany.
skoro dolałeś 200 ml, bo pokazał się komunikat to znaczy, że stan oleju jest pomiędzy: połową odległości MAX/MIN a MIN. bo od połowy odległości MAX/MIN mierzy wskaźnik.
BTW - ja bym nie dolał, bo przecież wymianę masz :)
nic  , a dobrze mi przypomniałeś muszę zmienić olej i filtry  :czujnik:
Od co najmniej kilku aut, nic. A wymieniam co 20000 km.
Przy pałowaniu i jeździe tylko po mieście powinno się wymieniać olej częściej niże zalecenia producenta
  • 8 lat później...
Czy to możliwe,  że oleju firmy x spala mi więcej niż oleju firmy y?
Parametry olejów te same.
słyszałem że auto brało olej GM a po zalaniu innym olejem o tej samej specyfikacji konsumpcja spadła
Ja wymieniam olejco dwa lata, czyli 20 kkm.
Wg specyfikacji wymiana co 30 kkm, ale przy 8 litrowej misce olejowej jest to uczciwa specyfikacja.
2.0 dci, renault - najuczciwszy silnik, jaki miałem.
Scenic. Po drugiej plukance, od 10kkm mam stan zbliżony do max. Raport na desce rozdzielczej 6/6 kresek.
Wcześniej potrafił wciągnąć spokojnie litra na 5kkm.
Twingo, od 10-15kkm stan zbliżony do max
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
