Wkrętarka akumulatorowa - co wybrać?
Witam. Planuje zakup wkrętarki akumulatorowej. Mam otwarty front pracy na poddaszu, ok 150m2 - stelaż, płyty GK na sufit i na ściany. Z całą pewnością będzie używana dosyć często w najbliższym czasie. Na co zwrócić uwagę, może jakiś konkretny model jest warty polecenia, z mocnym akumulatorem i tak żeby się nie rozpadł za miesiąc. Budżet powiedzmy w granicach 300zł, chyba że warto dopłacić do jakiegoś konkretnego modelu to jestem w stanie...
Moim zdaniem minimum 14V i 2 aku w zestawie. Ja mam od 7 lat marketowego nupowera, przeżył kilka remontów mieszkania mojego i rodziców (mniejszych i większych) i nie chce się zepsuć. Jedynie co to już akumulatory nie trzymają tak jak kiedyś (ale też specjalnie o nie jakoś nie dbałem)
Min. 14v tak jak kolega pisze i akumulatory Li-Ion. Mam takiego chińczyka z Castoramy za 200zl, siada tylko sprzęgło tzn. przeskakuje przy większym obciążeniu. Tak to ok od 2 lat ;)
Tak też myślałem, zastanawiam się nawet nad aku 18V... Widziałem też kiedyś u fachowców, że są specjalne ograniczniki do m. in. płyt GK, że wkręty siadają na stałą głębokość w płycie. Nie wiem, czy to kupuje się osobno, czy są już takie bajery w zestawie...?
Parkside by Lidl - poważnie. Jedną - nieco starszy model - zajeżdża ojciec. Trzecią (bo drugą mi ukradli z budowy) - nieco nowszą - inny kształt aku - urabiam ja. Zrobiła całe poddasze pod dachem 2-spadowym (długie wkręty w krokwie szły aż miło), klasyka - profile, g/k itd. W 95% przypadków zastępuje mi wiertarkę. Z dobrym wiertłem bezudarowym założyłem większość listew podłogowych (kołki fi6). Jedyne co bym polecał i co sam zrobię - dokupię zapasowy aku. Można spokojnie zamówić poprzez stronę serwisu Parkside.
Do GK spokojnie wystarczy 10.8V. Mocniejsze wkretarki i tak przy funkcji wkrecania nie maja wiekszego momentu, bo sprzeglo puszcza. Nastawne sprzeglo jest po to, by wlasnie dostosowac moment do materialu i grubosci/dlugosci wkreta. Wyzszy moment jest potrzebny przy wierceniu. Mam dwie wkretarki Parkside - 10.8V (149zl) i 18V (249zl). Do typowego wkrecania nie ma zadnej roznicy. Ta pojawia sie dopiero przy dlugich wkretach, czy twardym drewnie - trzeba wylaczyc sprzeglo i wkrecac w funkcji wiertarki, ale z wyczuciem, zeby wkreta nie rozjechac - ta mniejsza daje rade tak do 4.5x60mm wkretow.
Wkretarki są bardzo trwałe, nawet tanie.
Zwroc uwagę na akumulatory, przycisk, masę.
Kupic na prad. Kupilem Skilla za 180zl i dziala. Na poczatku uzywalem czesto pozniej raz na pol roku. Odpada problem z ladowaniem. Chcesz uzyc cos wkrecic a tu lipa.
http://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wiertarki-wkretarki-mloty-udarowe/wkretarki/wiertarko-wkretarka-ic120cd-dexter-power,p139326,l161.html
Mogę ją szczerze polecić.
Uzywane kilka sztuk jednocześnie od dawna i nic się nie psuje.
Dobrze leży w dłoni, bateria starcza na długo i nie ładuje sie jakoś długo, ale minusem jest brak sygnalizacji naładowania, co w sumie nie przeszkadza.
Solidne wykonanie, fajna walizka, dwie baterie, 150,- czego chcieć więcej? Może drugiego szybszego biegu do wiercenia w metalu, ale na poddasze do wkrętów i wiercenia w drewnie osobiście polecam.
Sam skręcałem konstrukcje dachowe GK, zabudowy GK i wierciłem otwory w płytkach ceramicznych.
Nie mam tej wkrętarce nic do zarzucenia, oprócz braku drugiego biegu.
Gwarancja oczywiście działa inaczej niż w przypadku droższego sprzętu, bo nie trzeba czekać na powrót z serwisu, a po prostu wziąć w zamian nowy sprzęt z półki i zostawić stary (oczywiście przy zakupie na paragon).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wkrętarki z ogniwami NiCd bym nikomu nie polecał.
Samorozładowują się i mają niską żywotność.
Do domowego użytku wystarczy jakaś marketowa 14V za 200 zł, nawet nie musi być LiIon. :ok:
Właśnie do domowego użytku LiIon jest "bardziejszy". Domowy użytek, to wyciągnięcie wkrętarki 2-3x do roku. Ergo - po 2 latach akumulatory są do wyrzucenia, a właściciel użył sprzętu 6 razy. Przerabiałem to z Tatą trzykrotnie na wkrętarkach marketowych. Człowiek wk**a się, że sprzęt nie nadaje się do użytku, mimo iż jest praktycznie nowy. Ale aku zdechły. Co innego przy częstym wykorzystaniu. Wtedy marketówkę zajeździsz zanim padnie aku.
Ja tradycyjnie polecę (niestety poza budżetem) Bosch GSR Li-10,8. Nie potrzeba 14 ani 18V. Jest mała, wygodna i nie było jeszcze wkręta, którego by nie wkręciła. Wkręty w kołki rozporowe fi12 wkręca bez problemu. Mając dwa aku nie było jeszcze akcji, w której zostałbym bez prądu. A w czasie montaży np. zabudów meblowych, pracuje po 3 dni na okręta, w tym wiercenie np. frezów puszkowych pod zawiasy, dziesiątki otworów pod złącza mimośrodowe, etc. Nie ma problemu wywiercić nią dziury pod kołka fi 8 w cegle czy silikacie. Duży młot wyciągam jedynie do sufitów i ław nadokiennych. Męczę ją chyba już od 4 lat i nadal warta jest każdego grosza, którą za nią wyłożyłem.
