Woda w układzie chłodzenia?
Czy ktoś z Was jeździ w lecie na wodzie w układzie chłodzenia?
Ja między majem a październikiem jeżdzę na wodzie destylowanej.
Silnik mniej się grzeje i czyszczę sobie w ten sposób układ chłodzenia.
> chłodzenia.
kto by się bawił w zlewanie i napełnianie układu
już producent zadbał, aby silnik i dogrzewał się do odpowiedniej temp. pracy i nie przegrzewał
więc po co poprawiać fabrykę na "chłopskie oko"
zresztą, takie zalewanie wody moze nie być do końca dobre, bo zdaje się płyny chłodzące mają własciwosci uszczelniajace, a woda raczej nie
> chłodzenia.
Być może ale nie napewno. Przypuszczam, że wątpię. zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
Mój teść tak jeździ , ale nie z wyboru , tylko dlatego że ma gdzieś wyciek i tyle dolewa wody do płynu , że w końcu ma przewagę wody biglaugh.gif
nie zauważyłem jednak że by mu się silnik w poldku przez to mniej grzał wink.gif
Witam serdecznie nowego kolegę.
Jesli chodzi o wodę to i pewnie masz rację ale głównie dostaje po d... i pompa i chłodnica .Układ oczywiscie jest na tyle wydajny ze silnik sie nie przegrzewa ale własciwosci odbioru ciepła i oddawania są jednak inne dla wody jak i dla roztworu glikolu.Ostatecznie płyn nie jest taki drogi aby nie mozna go wymieniac co 2 lata(napewno nie co 5 bo wtedy ma już wieksze własciwosci korodujące)
Fakt faktem jest taki ze zarówno chłodnica jak i inne elementy inne są w Polonezie (konstrukcja z lat 70 )a inne w nowych autach w których nawet materiał na nie użyty jest innych własciwosci a przede wszystkim grubosci co dla czynnika korodującego ma niebagatelne znaczenie.
> odbioru ciepła i
> glikolu.
AFAIK woda z roztworem wody i glikolu, akurat pod tym względem wygrywa...
> chłodzenia.
Wręcz odwrotnie z wody wydziela się kamień i to on zanieczyszcza chłodnicę oraz pozostałą część układu.Płyn ma własciwości odkamieniające układ.Jeden z kolegów pisze,że płyn uszczelnia układ.Dzieje się akurat odwrotnie.
A mi sie wydawalo ze woda destylowana nie jest twarda i z niej nie wydziela sie kamień. niewiem.gif
Z destylowanej? Niby jakim cudem?
Tak się składa, że trudno o płyn (pomijam rtęć) o większym cieple właściwym, niż woda - więc trudniej ją ogrzać ale i dłużej stygnie. Więc zwłaszcza przy częstych przerwach i/lub w korkach bardzo dobrze wpływa na temperaturę silnika.
Natomiast faktycznie - wymiana i pilnowanie kiedy zmienić na płyn chłodzący (nieoczekiwany przymrozek może kosztować pęknięcie bloku silnika) powoduje, że IMO nie warto zalewać wodą. Różnice w sumie nie za duże, za to skutek zapomnienia może być bardzo bolesny i kosztowny.
Z wody destylowanej to nic sie nie wydziela.
Ale taka "zabawa" IMO nie ma sensu, zwłaszcza pod wzgledem korozji.
Delco
> chłodzenia.
Po raz dziesiąty od nowa nie chce mi się pisać.
Skopiuję własny tekst z długiego wątku:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276696519&an=0&page=1#Post276696519
Ile lat ma ten mechanik?
Albo ma 70 i szkolił sie na dolnozaworowej Warszawie a potem na Żuku albo jest młody i nie ma pojęcia o działaniu układu chłodzenia a o podstawowych prawach fizyki nawet nie wspomnę.
Warunkiem poprawnej pracy układu chłodzenia we współczesnych samochodach jest
prawidłowy skład płynu chłodzącego - zwykle mieszanka wody i glikolu w proporcjach
50/50%, zarówno w zimie jak i w lecie i szczelność układu - korek dokładnie zakręcony, zaworek ciśnieniowy sprawny.
Mieszanka 50/50 zapewnia temperaturę zamarzania płynu dopiero poniżej -37st a także, przy nadciśnieniu które zapewnia sprawny korek, temperturę wrzenia płynu rzędu +135st
Niedotrzymanie któregoś z tych dwóch warunków powoduje kipienie płynu.
Przypuszczam, że przy wymianie termostatu dolano wody albo nawet wcześniej płyn był "za rzadki"- jego temperatura wrzenia była za niska.
Jechałeś ostro autostradą, silnik mocno się rozgrzał.
Fragmenty głowicy i cylindrów - warstwa metalu "od strony płomienia" miały znacznie wyższą temperaturę niż płyn chłodzący.
Gdy zatrzymałeś auto i prawdopodobnie natychmiast wyłączyłeś silnik, ustał obieg płynu w silniku.
Ciepło z tych najgorętszych obszarów silnika zaczęło wędrować do kanałów wodnych i płyn zaczął lokalnie wrzeć, podnosząc ciśnienie w układzie.
Zgodnie z prawami fizyki przy wyższym ciśnieniu temperatura wrzenia rośnie - układ pozostaje w równowadze a jeśli ciśnienie przekroczy próg zaworka - zacznie syczeć, co jest prawidłowym objawem - to jest zawór bezpieczeństwa.
Do tej pory wszystko było OK aż popełniłeś kardynalny błąd - odkręciłeś korek.
Równowaga układu została złamana i przegrzany płyn zagotował się w całej objętości, gwałtownie pozbywając się przez wrzenie nadmiaru energii i dając piękny ale niebezpieczny gejzer.
A wystarczyło przeczytać ostrzeżenie, które jest wytłoczone chyba na każdym korku albo wypisane na pierścieniu wokół korka, o treści zbliżonej do: NIE ODKRĘCAĆ GDY GORĄCE ! (może w jakimś obcym, najczęściej angielskim języku)
Nie piszesz, jakie masz auto - może starsze albo z termostatem na niską temperaturę i wentylatorami chodzącymi po wyłączeniu silnika - może Tobie się wyjątkowo nie gotuje.
Ogólnie biorąc, zwyczaj wlewania na zimę boryga a na lato wody umarł wraz z Warszawą M20.
błąd
Z wody DESTYLOWANEJ kamień się nie wydziela, bo ma ona twardość = 0.
Czym twardsza woda, tym więcej kamienia.
Weź sobie 2 czajniki- jeden eksploatoawny na kranówce (zawyczaj Tw) = ok 6-10 st) i na "cud-miód oligocenie" (TwO ponad 30 st) i zobacz gdzie będą wieeeeeeeelkie złogi...
