mam pytanie
moje auto przy gwaltownym przyspieszaniu czasami rzuci dymem - chyba bialem lub niebieskawym
co moze byc przyczyną . pacjent z podpisu 2.2 dcat automat toyota avensis
Siwy dym to spalany olej bynajmniej nie napędowy.
a biały to obecność płynu chłodniczego lub wody w komorze spalania
od oleju jest kolor niebieskawy
nie koniecznie, siwy czarny dym też oznacza spalanie oleju w przypadku silnika ZI jak i również zalewanie silnika PB. Diesel przy bucie często zakopci, o ile oleju nie ubywa to uklad wtryskowy może nie domagać, egr i itp.
ale jeszcze nie pisałem o siwym/czarnym ;) ciemny/czarny kolor to zbyt bogata mieszanka i w dieslu i NoPb
mam pytanie
wypalanie filtra DCAT - w filtrze masz 5wtryskiwacz i jak sie filtr zapycha to owy wtrysk sie otwiera (po spelnieniu kilku dodatkowych warunkow) i stawiasz zaslone dymna. Zdarzalo mi sie sporadycznie w miescie jak malo w trasy jezdzilem. Od kiedy znowu auto wrocilo na autostrady praktycznie tego nie zauwazam.
'Problem' jest generalnie znany i wielu uzytkownikow DCAT zwracalo uwage na bąki w miescie ;)
przypomniało mi się również że może EGR, dobrych parę lat temu miałem praktyki w ASO Toyota i tam częstym problemem dymienia silników D-4D Toyoty był EGR.
Jako, że 2.2 DCAT to wadliwa padlina, proponuję przyjrzeć się ubywaniu płynów ustrojowych, bo silniki te były wymieniane podobnie jak 1.8 VVTI.
zbyt bogata mieszanka? a jak to można wyregulować? jeżdżę E39 3.0 d, w normalnej eksploatacji jest ok, ale jak zrobię kick down i leci do czerwonej kreski na obrotomierzu to zostawiam za sobą czarną zasłonę dymną... tylko w przypadku depnięcia do samego końca, jak szybko przyspieszam do 4 tys obrotów nie ma nic, czysto.
Co to może być?
albo wtryski leją  za dużo paliwa albo turbo z ciśnieniem nie wyrabia i powietrza jest zbyt mało. Ale na pewno są tu lepsi specjaliści ode mnie w kwestii turboklekotów i na pewno coś konstruktywnego napiszą :oki:
turbo jest rok po regeneracji, cokolwiek to znaczyło - fakturkę mam na 1200 zł
kumpel twierdzi, że ten typ tak ma, przy ostrym przyspieszaniu, ale kiedyś się ganiałem z 330d i ten mnie jakoś dymem nie opluwał:)
Bo może miał DPFa? Przy nagłym wciśnięciu gazu nierozpędzony wirnik turbosprężarki nie jest w stanie "napompować" potrzebnej ilości świeżego powietrza a sterownik już zaczyna "lać" paliwo. To w tym czasie auto może najbardziej dymić. I w tym momencie ważna jest regulacja zmiennej geometrii turbosprężarki, gdyż jej niedokładne wyregulowanie wydłuża czas rozpędzania wirnika.
może...
w sumie mnie to nie martwi, tylko mi czasem głupio jak muszę sprawnie wyprzedzić że zostawiam taką chmurę dymu:)
może...
zamontuj DPF ponownie to nie bedzie ci przykro ;)
mój to raczej nie ma DPF`a, 2000 rok produkcji...
może...
Nie poradzisz. Diesel bez DPF zawsze bąka puści.
a tam, grunt że nie jest to usterka, myślałem że coś z nim jest nie tak...
nie przejmowałem się dopóki się nie poganiałem z E92 330d, on nie puszczał praktycznie nic, a mój zasłonę dymną...
ale wystarczy nie używać skrzyni w trybie sport i jest ok, więc zmartwienie z głowy
E92 to juz chyba mial filtra, a twojego mimo wszystko bym obadal czy troche nie leja wtryski ;) albo czy ktos juz nie dlubal przy mapach silnika ;) bo raczej bym sie nie spodziewal ze poprawnie ustawiony i sprawny silnik jakos nadmiernie dymi :)
