rostex Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Znajomy szuka bagażnika dachowego do swojego Focusa MK1 kombi bez relingów aby zamontować box dachowy. Wszystko ładnie pięknie, ale to co zobaczyłem na forum Focusa przeszło moje wyobrażenia. Jak na takim rozstawie belek zamontować długi box? Przy okazji poszukałem czy coś się zmieniło w Focusie Mk2 - oczywiście nie. Czy ten kto projektował mocowania w dachu był zdrowy na umyśle? Wystarczyło dodać jeszcze jeden otwór gwintowany dalej z tyłu i była by gitara, a tak to morduj się człowieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 wystarczyło zamówić w salonie wersję z relingami. Jak żal było 500zł więcej dopłacić to teraz się człeku męcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Nie wiem co to znaczy dla Ciebie długi box dachowy, ale montowałem boxa o długości 215 cm do focusa 2 i nie było żadnych problemów. Zachodził trochę na przednią szybę, ale nie powodowało to żadnych uciążliwości. Gdzieś mam chyba zdjęcie po montażu. Dziwnie ten rozstaw wygląda, ale żeby to był jakiś problem to nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 wystarczyło zamówić w salonie wersję z relingami. Jak żal było 500zł więcej dopłacić to teraz się człeku męcz Wg Twojego zdania wychodzi na to że to wina właściciela ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Mam w cmaxie taki sam rozstaw i montowałem boxa 200 cm bez problemu . Mnie bardziej się nie podoba sposób montażu tych belek do auta niż ten rozstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Wg Twojego zdania wychodzi na to że to wina właściciela ... Tak, a konkretnie pierwszego właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Domyślam się, że po zamontowaniu boxa wygląda to mniej więcej tak: No powiem szczerze że elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Mam w cmaxie taki sam rozstaw i montowałem boxa 200 cm bez problemu . Mnie bardziej się nie podoba sposób montażu tych belek do auta niż ten rozstaw. udało ci się wkręcić śruby ? u mnie są zardzewiałe i mam poważne obawy czy nie zerwe gwintów aha, do c-max'a relingi nie występowały (tak w temacie szkoda było 500zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Domyślam się, że po zamontowaniu boxa wygląda to mniej więcej tak: foka1.jpg No powiem szczerze że elegancko no tak bo box'a to się dla lansu zakłada ważne żeby nie odleciał bardziej bym się martwił że nie jest symetryczne podparty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 udało ci się wkręcić śruby ? u mnie są zardzewiałe i mam poważne obawy czy nie zerwe gwintów Tak , bo jak się za to zabrałem to miałem to jeszcze oryginalnie "zapaćkane" jakąś guma i zalakierowane. Robiłem to dwa lata temu więc prawde powiedziawszy nie wiem w jakim są stanie na te chwile... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2015 no tak bo box'a to się dla lansu zakłada ważne żeby nie odleciał bardziej bym się martwił że nie jest symetryczne podparty Wg mnie powinien być podparty symetrycznie, ale jeśli jesteś kobietą to dla Ciebie może być wszystko jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Wg mnie powinien być podparty symetrycznie, ale jeśli jesteś kobietą to dla Ciebie może być wszystko jedno. przy takim rozstawione belek jak podeprzesz symetrycznie to połowa będzie wystawać nad przednią szybę a może być tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 23 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2015 O właśnie tak powinno być i w tym miejscu powinno być mocowanie w dachu w wersji bez relingów. Niestety jak napisałem, debile z Forda uważali inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 O właśnie tak powinno być i w tym miejscu powinno być mocowanie w dachu w wersji bez relingów. Niestety jak napisałem, debile z Forda uważali inaczej. A jak sobie to wyobrażasz w mkI gdzie belka ma miejsce montażu "pod drzwiami" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Znajomy szuka bagażnika dachowego do swojego Focusa MK1 kombi bez relingów aby zamontować box dachowy. Wszystko ładnie pięknie, ale to co zobaczyłem na forum Focusa przeszło moje wyobrażenia. Jak na takim rozstawie belek zamontować długi box? A jakby tak... dać trzecią belkę? Przymocowaną jednak do boxa tak, aby swoimi ogumionymi "łapami" opierała się o krawędzie dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konda Napisano 24 Września 2015 Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Nie ma potrzeby. Woziłem boxa o długości ponad 220 cm zarówno focusem MK1 jak również MK2. Tragedii nie było, wystawał nad przednią szybę i ograniczał nieco możliwość otwarcia klapy bagażnika w HB. Moim zdaniem inżynierzy forda mieli gorsze pomysły. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomy Napisano 25 Września 2015 Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Nie ma jak wersja z relingami Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 25 Września 2015 Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Nie ma potrzeby.Woziłem boxa o długości ponad 220 cm zarówno focusem MK1 jak również MK2. Tragedii nie było, wystawał nad przednią szybę i ograniczał nieco możliwość otwarcia klapy bagażnika w HB. Moim zdaniem inżynierzy forda mieli gorsze pomysły. ..[/quote Co do "gorszych" pomysłów to chyba otwieranie maski z kluczyka wygrywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 25 Września 2015 Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Nie ma potrzeby. Woziłem boxa o długości ponad 220 cm zarówno focusem MK1 jak również MK2. Tragedii nie było, wystawał nad przednią szybę i ograniczał nieco możliwość otwarcia klapy bagażnika w HB. Moim zdaniem inżynierzy forda mieli gorsze pomysły. .. "gorszym" pomysłem to jest otwieranie maski kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 25 Września 2015 Udostępnij Napisano 25 Września 2015 "gorszym" pomysłem to jest otwieranie maski kluczykiem. Czy ja wiem ??? Mam dwa zamki w aucie klapa i drzwi kierowcy , oba się tak zastały że nie działają . Zawiesił się ostatnio alarm i nie dało się otworzyć auta ( brak reakcji na pilota) otworzyłem maskę , zdjąłem i założyłem klemę i auto otworzyłem z pilota. Także nie jest tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
