Radauskas Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Wymysliła mi się potrzeba założenia pewnego zaworu do instalacji wody w budynku. Zawór, który puszcza wode przy niezbyt dużym poborze wody, a zamyka się w przypadku nagłego, dużego poboru, np. w przypadku jakiejś awarii i rozszczelnienia instalacji za zaworem. Jest cos takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Wymysliła mi się potrzeba założenia pewnego zaworu do instalacji wody w budynku. Zawór, który puszcza wode przy niezbyt dużym poborze wody, a zamyka się w przypadku nagłego, dużego poboru, np. w przypadku jakiejś awarii i rozszczelnienia instalacji za zaworem. Jest cos takiego ? Pewnie są. Zapewne wystarczy coś co działa jak zawór zwrotny, tylko z silną sprężyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Wymysliła mi się potrzeba założenia pewnego zaworu do instalacji wody w budynku. Zawór, który puszcza wode przy niezbyt dużym poborze wody, a zamyka się w przypadku nagłego, dużego poboru, np. w przypadku jakiejś awarii i rozszczelnienia instalacji za zaworem. Jest cos takiego ? A niby jak to ma działać? Czym różni się pęknięcie wężyka 1/2 cala od odkręcenia kranu na full? Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Chodziło mi o drastyczne uwolnienie ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Chodziło mi o drastyczne uwolnienie ciśnienia A skąd pewność że rura strzeli całym przekrojem? Może puścitylko trochę i będzie leciało na poziomie normalnego poboru? Jak chcesz porządne zabezpieczenie to walnij kilka czujek zalania w punktach gdzie powinna pojawić się woda jak coś strzeli, jakiś stycznik i zawór odcinający na rurze po podaniu napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Koledzy,.. dziękuje za wszelkie inne podpowiedzi ale skoncentrujmy sie na tym czego szukam,.. taka jest potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Nie wiem, czy jest taki zawór mechaniczny. Poza tym, nawet jakby był, to trzeba by go było ręcznie resetować. Możesz zmontować zestaw elektroniczny - przepływomierz + elektrozawór + sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jetbang Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Koledzy,.. dziękuje za wszelkie inne podpowiedzi ale skoncentrujmy sie na tym czego szukam,.. taka jest potrzeba Może napisz jaki masz problem do rozwiązania. ... a nie ze taki zawór ci trzeba Mi póki co nie przychodzi nic prostego do głowy .... a skomplikowane układy warte po n dziesiątek tysięcy złotych chyba Cię nie interesują. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Problem będzie rozwiązany jak znajde taki zawór. To najprostsze, najszybsze i zapewne najtańsze rozwiązanie. Każdy inny pomysł będzie od tego pod jakimś względem gorszy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Najprostsze rozwiązanie przedstawił kol. @@maras77 - zawór zwrotny podparty sprężyną. Duży przepływ spowoduje ugięcie sprężyny i zamknięcie zaworu. Takie urządzenia są stosowane w instalacjach LPG i hydraulice siłowej. Sprężynę trzeba dobrać doświadczalnie, bo cały problem to odróżnienie wypływu normalnego od awaryjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2015 O czymś takim mysle,.. i szukam gotowca. Po to ten temat założyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Najprostsze rozwiązanie przedstawił kol. @@maras77 - zawór zwrotny podparty sprężyną. Duży przepływ spowoduje ugięcie sprężyny i zamknięcie zaworu. Takie urządzenia są stosowane w instalacjach LPG i hydraulice siłowej. Sprężynę trzeba dobrać doświadczalnie, bo cały problem to odróżnienie wypływu normalnego od awaryjnego. I problem jest taki, że jak się po drugiej stronie nie wyrówna ciśnienia, to się sam nie odblokuje. powinien być lekko nieszczelny, aby potrafił sam wyrównać ciśnienie, gdy druga strona się uszczelni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Jak coś "pierdyknie" to się samo nie uszczelni. Zawór ma zadziałać i tyle. Resztą zajmie się już człowiek. Nie musi się sam odtykać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 I problem jest taki, że jak się po drugiej stronie nie wyrówna ciśnienia, to się sam nie odblokuje. powinien być lekko nieszczelny, aby potrafił sam wyrównać ciśnienie, gdy druga strona się uszczelni. z hydrauliki siłowej cos trzeba by znaleźć, jakiś samoregulator przepływu albo coś w ten deseń , ogólnie cienko to widzę , do tego jeszcze coą co będzie na wodę działało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Problem będzie rozwiązany jak znajde taki zawór. To najprostsze, najszybsze i zapewne najtańsze rozwiązanie. Każdy inny pomysł będzie od tego pod jakimś względem gorszy. pomyśl nad zaworem w stylu elektrozaworu od pralki albo spłuczki WC starego typu z dźwigienką - tam masz sterowanie zwrotne (sprzężenie zwrotne) ale gotowego to raczej nic nie znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Wymysliła mi się potrzeba założenia pewnego zaworu do instalacji wody w budynku. Zawór, który puszcza wode przy niezbyt dużym poborze wody, a zamyka się w przypadku nagłego, dużego poboru, np. w przypadku jakiejś awarii i rozszczelnienia instalacji za zaworem. Jest cos takiego ? Jest. Ale to są dedykowane zabawki przeciwpożarowe dla instalacji z tworzyw sztucznych. Np. EV220B. Mechanicznie ten temat jest nierozwiązywalny. Jeżeli chcesz zabezpieczyć chałupkę przed zalaniem to skorzystaj z dedykowanych rozwiązań wykrywających wodę w pomieszczeniach domowych. Ale tu też wymagany jest elektrozawór sterowany centralką i rozmieszczonymi czujnikami wody we wrażliwych pomieszczeniach. Wałkowaliśmy ze 2 lata temu ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 22 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Ok, dzięki za informacje. Skoro nikt nie we o takim zaworze to pewnie go nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Wymysliła mi się potrzeba założenia pewnego zaworu do instalacji wody w budynku. Zawór, który puszcza wode przy niezbyt dużym poborze wody, a zamyka się w przypadku nagłego, dużego poboru, np. w przypadku jakiejś awarii i rozszczelnienia instalacji za zaworem. Jest cos takiego ? Znalazłem przy okazji szukania zaworu bezpieczeństwa coś takiego http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=476 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 To działa na zasadzie przepływomierza. Zamyka dopływ jak jednorazowo przepłynie więcej wody niż ustalona wartość. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 22 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Znalazłem przy okazji szukania zaworu bezpieczeństwa coś takiego http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=476 No,.. ciepło, ciepło ! Tylko cena - 800 Euro + VAT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Zawór różnicy ciśnień: http://heating.danfoss.pl/Content/A3A2478B-69D2-4877-B8BD-BAF174374BFE_MNU17421538_SIT18.html cena: nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 cena: nie wiem od 500 do paru tysięcy , podstawowy koło 700-900 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Zawór różnicy ciśnień: http://heating.danfoss.pl/Content/A3A2478B-69D2-4877-B8BD-BAF174374BFE_MNU17421538_SIT18.html cena: nie wiem To chyba nie taki. Ten nie odetnie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Zawór różnicy ciśnień: http://heating.danfoss.pl/Content/A3A2478B-69D2-4877-B8BD-BAF174374BFE_MNU17421538_SIT18.html cena: nie wiem LOL. To jest do makiety w węźle. Chcesz mam taki do sprzedania funkiel nówka DN32 kvs. 12,5 - jedyne ~7k PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 To chyba nie taki. Ten nie odetnie wody. Zadaniem regulatorów różnicy ciśnień jest: utrzymanie stałej różnicy ciśnień dla węzła / zaworu regulacyjnego podłączonego do układu ciepłowniczego lub instalacji ogrzewania. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień powyżej wartości nastawionej. No jak dla mnie, jak się zamyka, to odcina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 LOL. To jest do makiety w węźle. Chcesz mam taki do sprzedania funkiel nówka DN32 kvs. 12,5 - jedyne ~7k PLN 20151023_074523.jpg Ja patrzyłem na zasadę działania opisaną na stronie, a rozmiar/firmę/cenę to niech sobie sam szuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Mniejsza o większość, ale gdzie on by mierzył tą różnicę ciśnień? Względem czego? Do tego typu zaworów jest jeszcze rurka miedziana fi.6mm podłączona do punktu względem którego mierzymy. Musiałby z wlotu wody ciągnąć rurkę aż do hmm... jakiegoś kranu w łazience i mieć to na sztywno włączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 23 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2015 No jak z jednej strony będzie dziura i wolny przepływ, a z drugiej zasilanie pod ciśnieniem to niewątpliwie znaczna różnica ciśnień wystąpi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Ja myślałem, że on mierzy pomiędzy wlotem a wylotem i między tym ustala tą różnicę, a że jak mu rurka pęknie nagle to przekroczy różnicę i zawór zamknie. Ale jak zła propozycja, to sory, chociaż człowiek się czegoś nauczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 23 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Ja dokładnie nie analizowałem tego zaworu,.. i tak za drogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Ok, dzięki za informacje. Skoro nikt nie we o takim zaworze to pewnie go nie ma Takie zawory istnieją na pewno w hydraulice siłowej. Służą do zabezpieczenia instalacji przed opróżnieniem w przypadku rozsadzenia elastycznych węży hydraulicznych. Produkuje je np Parker. Niestety wiem tylko o takich na wysokie ciśnienia używanych w hydraulice siłowej, nie wiem jak z zastosowaniem w zwykłej instalacji wody użytkowej. Szukaj pod hasłem 'hydraulic fuse', nie wiem jakie jest polskie tłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Takie zawory istnieją na pewno w hydraulice siłowej. Służą do zabezpieczenia instalacji przed opróżnieniem w przypadku rozsadzenia elastycznych węży hydraulicznych. Produkuje je np Parker. Niestety wiem tylko o takich na wysokie ciśnienia używanych w hydraulice siłowej, nie wiem jak z zastosowaniem w zwykłej instalacji wody użytkowej. Szukaj pod hasłem 'hydraulic fuse', nie wiem jakie jest polskie tłumaczenie. iesz, hydraulika siłowa to inny czynnik, niekorodujący, inna gęstość, inne przekroje, ba nawet gwinty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 iesz, hydraulika siłowa to inny czynnik, niekorodujący, inna gęstość, inne przekroje, ba nawet gwinty. Jasna sprawa, chciałem tylko kolegę nakierować na odpowiednie hasło i uświadomić, że takie zawory istnieją, tylko specyfikacja trochę się różni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
