Jak rozpoznać czy PTC (grzałka) jest na wyposażeniu
Witam z kącika obok,
Nie będe owijał w bawełne... podglądam kolegów od jakiegoś czasu, a że fiata się nie boję (tj, gorzej niż ze stilo być nie może), to pomyślałem o nb.
Czy jest 100% sposób na rozpoznanie zainstalowania dod. grzałki płynu. Ekstra bezpiecznik, przekaznik albo czy po włączeniu cos gdzieś cyka. A może sprawdzenie w EPER  po VIN - sądzę że on jednak pokaże ptc nawet jeśli nie jest w rzeczywistości zamontowane. Przy pełnym słońcu w południe na pewno PTC nie wyczuje.
Wychodze z założenia ze lepiej marznąć i mieć niż marznąć i nie mieć takiego wynalazku. Celuję w 1.9 2007-8 (taki budzet niestety) z automatyczną klimą (wiem - szybciej wymienic silnik niz naprawić to ustrojstwo  :phi:  ).
Z góry dzieki za dobre słowa.
btw.
Prace domową imho odrobilem: egr, klapy wirowe i m32 jest mi znane.
O dzień dobry, witam sąsiada ;) Najłatwiej sprawdzić rozkodowując VIN, ale nawet jeśli go nie będzie, to dołożenie jest dość łatwe i tanie. A żeby mieć 100% pewności to trzebaby chyba kawał konsoli zdjąć [emoji14] Patrz na to, żeby B&M było, tego nie dołożysz, a jest to super sprawa.
P.S. M32 nie występowało w dieslach w Bravo. Wersja 120 miała skrzynię C530 5s, a 150 - C530 6s (wsteczny za 6tką, czy, jak w wersji 5cio biegowej, zamiast 6tki). Skrzynia M32 określana w VINie jako C544 miała wsteczny obok jedynki (mówię o rocznikach, które rozważasz, później były inne skrzynie).
P.S.2 Co do klap wirowych... Rozbierałem cały dolot w moim aucie, które miało teoretycznie ok.130tys i klapy wyglądały i działały wzorowo, to może być problem przy większych przebiegach i bardzo zasyfionym kolektorze. EGR to upierdliwa sprawa, ale jego pełne czyszczenie (łącznie z rozebraniem na części pierwsze) zwykle pomaga. Przy delikatnym stylu jazdy (np. miasto) druga upierdliwa sprawa to zasyfiona zmienna geometria - u mnie był problem z rozpołowieniem turbo do czyszczenia (jest w mało szczęśliwym miejscu i zbiera dużo syfu).
Jeśli chodzi o PTC
Na 100% to chyba najpewniej jest ściągnąć osłonę/plastik jak przy wymianie filtra kabinowego i tam już wszystko widać :) U góry przekaźniki a w lewo sama grzałka.
Jeśli chodzi o PTC
a dziękuje... wiem gdzie to bedzie...
Juz sobie wyobrażam mine sprzedającego ;l
Przy rozkodowaniu VIN jest to symbol 52Y na liście wyposażenia.
Moje Bravo pochodzi z Niemiec i ma nagrzewnicę, ale ponoć w Polsce przez jakiś czas w salonach nie było nawet takiej opcji do wyboru, nie wiem na ile to prawda..
dołożyć jakby co to są grosze* :oki:
* w zależności za ile kupimy części i czy założymy to sami, montaż mechaniczny bardzo prosty.
czemu na to nie wpadłem :oki:
Wyczytałem, że część odpadająca z automatycznej klimy to też grosze, tylko gorzej juz założeniem tego :facepalm:
Dzieki za info.
Do tej automatycznej klimy pewnie trzeba mieć trochę pecha (może jakaś lewa seria części poszła) bo niektórzy piszą że ciągle przy tym grzebią a inni nie znają problemu przy dużych przebiegach. U mnie ponad 130kkm i działa idealnie, sprawdzałem też przez diagnostyke i zero błędów.
  • 2 miesiące później...
btw.
PTC słychać jak się wł/wył. z prawej strony w okolicach schowka słychać charakterystyczne kliknięcie :)
Przecież można dołożyć.
Teraz widzę, że faktycznie się da. Tylko pytanie czy gra jest warta świeczki, bo i koszt będzie spory, i roboty dużo.
Wszystko zależy co już jest na pokładzie, a jakie elementy trzeba dołożyć. Najwięcej będzie roboty oraz kosztów przy "golasach".
