Lodówka straciła wydajność ?
Radauskas
Mam niezbyt stara lodówke ( 3-4 lata ) i mam wrażenie, że straciła wydajność ( moc ). Na początku bez problemu na wewnętrznym "naklejkowym" termometrze wyświetlał się zielony napis OK, a regulator ustawiony był w pozycji MID. Teraz OK się nie wyświetla. Wyswietlił się jak regulator ustwiłem na MAX. Temperatura w środku z ustawieniem MID była ok. 10 st. Po przestawieniu na MAX - 5-6 st. O ile dobrze pamiętam to zalecana temp. w chłodziarce to 4 st.
Co mogło spowodować utrate wydajności w stosunkowo młodej lodówce ( Whirlpool ) ?
Termostat masz elektroniczny czy mechaniczny? mechaniczny wymienisz małym kosztem (ok 30 zł). Druga możliwa przyczyna - zwiał czynnik chłodzący - można uzupełnić. Każdy serwis Ci to zrobi.
Jeśli agregat się włącza i wyłącza co jakiś czas i nie są to długie, godzinne cykle a temperatura jest podwyższona to prawdopodobnie winny jest termostat.
Jeśli agregat się nie wyłącza i cały czas pracuje lub cykle włączania/wyłączania są bardzo długie (liczone w godzinach) to winna jest ucieczka czynnika lub sam agregat.
Jak się wyłącza, to nie czynnik - chodziłaby na okrągło ale dążyła do zadanej temperatury. Więc albo inaczej odczytuje zadaną temperaturę (czyli termostat), albo się nie wyłącza (chyba, że zabezpieczenie przed przegrzaniem sprężarki ją wyłącza). A w tym drugim przypadku przyczyny zasadniczo mogą być dwie - słaba wydajność (np, ulotnienie się części czynnika) albo pogorszenie się izolacji (np.nieszczelna uszczelka czy rozsypanie się pianki w ściankach).
Wczoraj wieczorem czekałem az lodówka załączy agregat. Przy temp. wewnętrznej 10 st. agregat się włączył. Po ok. 1,2h temp. osiągnęła 5 st. Po 2 h agregat pracował dalej i wciąż było 5 st. Dłużej nie czekałem bo była godz. 2-ga w nocy i poszedłem spać. Da się coś z tego wywnioskować ?
