Zmywarka nie grzeje wody
Zmywalka Whirpool myje jak myła tyle że zauważyłem że po wyjęciu naczynia zimne i po otwarciu drzwi nie bucha para ;]
Sam za naprawę się nie będę raczej zabierał - muszę wołać fachmana a ten może wcisnąć mi każdy kit,  czego się szczerze obawiam ;]
Jako pomysłowy dobromir zastanawiam się na przepięciem przyłącza wody z zimnej pod gorącą ;l
Czy to załatwi temat ? ;l
Ale skoro myje jak myla, to moze zostaw jak jest;]
Zaoszczedzisz na pradzie i cieplej wodzie ;)
Teraz nie domywa - myje jak myła w sensie że nie ma żadnego info na wyświetlaczu że coś jest źle ( kod błędu itp )
Miałem identyczną sytuację ze zmywarką Electroluxa, Przestała grzać wodę. Diagnoza fachowca - moduł do wymiany za worek pieniędzy, 2/3 nowej zmywarki.
Po wyjściu fachowca dobrałem się do modułu, była przepalona ścieżka pomiędzy przekaźnikiem a łączówką przewodu grzałki. 1,5cm przewodu i lutownica załatwiło sprawę.
miałem taki sam problem tylko pojawiał mi się błąd chyba F3 rozebrałem i okazało się że puścił zgrzew drutu  na grzałce. Skręciłem to miedzianym drutem lutowanie mogło by puścić innego pomysłu nie miałem. Działa jak oryginał :)
poniżej zdjecie:
Zmywalka ...
Możesz mieć uwaloną grzałkę, lub moduł.
W module - w zależności od modelu - czasem wystarczy wymienić przekaźnik.
W temacie. Mam Boscha od 2 miesięcy. i U mnie naczynia są gorace po wyjeciu. Ale para tez nie bucha. U siochy co ma podobnego siemesa para jest . Tylko , że ona ma podłaczone własnie pod ciepła wode. Jak sprawdzić czy grzeje wode. Używam programu eco 50
Skoro naczynia są gorące czy nawet tylko ciepłe to grzeje :ok:
Może mierząc pobierany prąd w trybie "COLD" i później normalnie... ? :hmm:
Kiedy grzeje, to powinna pobierać prąd wyraźnie większy.
Miałem kiedyś podłączoną pod ciepłą wodę żeby skrócić okres nagrzewania. Spróbować nie zaszkodzi :)
Wszystko jest ok.
Miałem kiedyś taki pomysł - wybił mi to z głowy serwisant fabryczny, to jest najlepszy sposób na zakamienienie zmywarki.
Pozdrawiam BAS
Wszystko jest ok.
Pozdrawiam BAS
Gdyż?
Gdyż?
Nie wiem, ale potwierdziłem to co mówił.
Mam karafkę, do której wlewam przegotowaną wodę, jak wleję wrzątek/ciepłą to po kilku napełnieniach mam osad na ściankach, jak zagotuję wodę wieczorem i rano wleję to nie ma tego problemu.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
Bo ciepla paruje i zostaje osad.
Wszystko jest ok.
Pozdrawiam BAS
Do teorii serwisantów mam ograniczone zaufanie, a możliwość podłączenia do ciepłej wody była opisana w instrukcji.
U mnie padł przekaźnik. Koszt 10 zł. Do diagnozy potrzebny miernik. Do naprawy lutownicza.
Jeszcze potrzebny fachman ;]
Fachman to Ci caly moduł sterujący wymieni za setki PLN. Tutaj potrzebna jest złota raczka :)
Pozdrawiam BAS
Bo wtedy sie osadza w czajniku [emoji39]
Tylko skąd mam go wziąć ?
Operacja przepięcia zmywarki pod gorącą wodę zakończona sukcesem ( odpukać )
Zmywarka myje jak myła, naczynia wychodzą czyste i gorące.
Najwięcej roboty było z przełożeniem trójnika z zaworem z przyłącza zimnej do przyłącza gorącej wody i uszczelnieniem  tego wszystkiego.
