CyberKasztan_2077 Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Są drzwi wewnętrzne z trzema zawiasami. Po nasmarowaniu drzwi same się przymykają. Wydawało mi się, że wystarczy wykręcić górny zawias (odsunąć skrzydło od ościeżnicy) ale to nie pomogło. Co źle kombinuję? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 sprawdź czy trzyma pion futryna a potem doreguluj drzwi. Generalnie to chyba przy samoistnym domykaniu górny zawias się raczej skraca niż wydłuża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Jak już, to wkręcić. Ale sprawdź najpierw pion ościeżnicy w obydwu płaszczyznach a potem skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Ja nawinąłem nitkę na bolec zawiasu i drzwi już tak chyżo nie hasają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Są drzwi wewnętrzne z trzema zawiasami. Po nasmarowaniu drzwi same się przymykają. Wydawało mi się, że wystarczy wykręcić górny zawias (odsunąć skrzydło od ościeżnicy) ale to nie pomogło. Co źle kombinuję? :-) Skoro są 3 zawiasy, to być może wykręcenie tylko górnego wiele nie pomoże. W takiej konfiguracji wykręcenie górnego o 2 zwoje/obroty, środkowego o 1 zwój/obrót, dolnego nie dotykamy, albo górny zawias o 1 zwój/obrót, środkowy bez zmian, a dolny wkręcamy o 1 zwój/obrót. Chyba że odchyłka od pionu jest większa, to odpowiednio do warunków zwiększamy "skok, posuw" x2, x3, x4 albo prostujemy budynek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 2 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 Zdecydujcie się czy mam wkręcać czy wykręcać. Jutro sprawdzę piony poziomnicą i będę wiedział na czym stoję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 sprawdzę piony poziomnicą Piony sprawdzamy pionowicą 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Ja nawinąłem nitkę na bolec zawiasu i drzwi już tak chyżo nie hasają To jakiś sprawdzony patent z tą nitką ? Ja wytarłem smar i liczę że będą mniej skore do samozamykania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Mam ten sam problem. Spróbuję z nitka chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Zdjąć drzwi, nawinąć kilka zwojów nitki na bolce zawiasów, założyć drzwi. Może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
