Pytanie o wkręty do drewna, (zadaszenie tarasu).
Dobry wieczór :)
Widzę są fajne wkręty ciesielskie do drewna samowiercące, na torxa.
Pytanie czy kupić z łbem stożkowym czy podkładkowym?
Ktoś coś podpowie laikowi?
Czarne są kruche i łatwiej korodują, a zdaje się chodzi o konstrukcję, więc długie wkręty - torx będzie idealny, a łeb, to kwestia estetyki. Stożkowe można zagłębić i zaszpachlować.
Do drewna to brał bym tylko stożkowe, chyba że nie zależy Ci na estetyce
Dobry wieczór :)
Wkręty z łbem ptalerzowym mają większą powierzchnię docisku, niż stożkowe.
Dodatkowo stożkowe, mają pod spodem delikatne wypustki, by łatwiej zagłębiły się w powierzchnię drewna.
Wkręty czarne (fosfatowane) nie są wkrętami konstrukcyjnymi i tak wogóle nie powinno się stosować ich do skręcania ze sobą dwóch elementów drewnianych. Pierwotnie miały służyć wyłacznie do mocowania płyt poszycia do konstrukcji i to montażu NIEkonstrukcyjnego.
Wkręty ciesielskie czy stożkowe czy z łbem talerzowym są estetyczne, ważne, by łeb nie zagłębił się za głęboko w drewno, powinien być wkręcony równo z powierzchnią.
Wkręt z łbem talerzowym powinien być tak dokręcony, by nie załamywał włókien drewna oraz nie był przekręcony (zagłębiony) w materiale. W takim przypadku połączenie jest najbardziej trwałe.
Dziękować.
Finalnie poszły ciesielskie stożkowe, bo w zasadzie wszędzie porządane było schowanie łba na równo.
Ogólnie fajny patent z tymi wkrętami, szybko, łatwo i mocno. Tylko sprzęt do wkręcania dłuższych i grubszych trzeba mieć konkret  ;]
Bo Nm to tam nie brakuje  :)
Wkręty torx i elektryczna wkrętarka :) Komfort wkręcania niesamowity szczególnie jak masz słupy o boku kilkanaście cm i trzeba to spiąć razem. Do dachu używałem zwykłe wkręty ale gdybym mógł to zostałbym przy torxach. Niestety w miejscu montażu nie mogłem takowych kupić. Możlwie że dla małych wkrętów systemu torx nie ma ale znawcą w tej materii nie jestem.
Teraz torxy są praktycznie dostępne w każdym rozmiarze. Jak budowałem altanę to prawie tylko takie kupiłem. Nie mogłem tylko namierzyć czarnych nad czym ubolewać a maczać główki w lakierze mi się nie chce..
Krawiec
Nie wiem dlaczego ktoś jeszcze wkręty Pozidriv kupuje... Torxy są przecież przynajmniej pieć razy wygodniejsze...
Rozmiary są wszystkie - w garażu mam całą gamę, od 3.0x10mm do jakiś 200mm...
Edytowane przez grogi
Krawiec
Czarne wkręty, jak @@niedal pisze, są przeznaczone do mocowania płyt na stelaż... I zwykle łby są nie Pozidriv, a tradycyjne Philipsy - żeby się same wyślizgiwały...
To weź zamocuj to:
Fajny ozdobny łącznik w kolorze czarnym. No muszą być do niego czarne wkręty...
Krawiec
To weź zamocuj to:
Krawiec
No co ja poradzę? W wynajmowanym domu miałem całą drewnianą podłogę poskręcaną na takie czarne - bo ładniej wyglądały :)
A do tego łącznika, nie dość że czarne, to jeszcze z płaskim łbem...
To weź zamocuj to:
Krawiec
Chcesz czarne, masz czarne:
https://dmxsystem.com/produkty/produkt/kategoria/wkrety-ciesielskie-gwozdzie/grupa/sdcs/
Nie dość że czarne to i jeszcze konstrukcyjne. :oki:
To oszustwo jest bo to jest zwykły wkręt z łbem stożkowym + wielka nakrętka.
Krawiec
Krawiec
Ale o estetyke chodzilo, nie? Wygladaja troche, jak farmery :)
