rob3rt Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Jest jakiś domowy sposób na usunięcie stare,popękanejj,sfatygowanej przez słońce naklejki "dziecko w aucie" z szyby nie uszkadzając przy tym ścieżek grzejnych? Pod paznokciem łuszczy się po milimetrach, więc trzebaby inaczej podziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Jest jakiś domowy sposób na usunięcie stare,popękanejj,sfatygowanej przez słońce naklejki "dziecko w aucie" z szyby nie uszkadzając przy tym ścieżek grzejnych? Pod paznokciem łuszczy się po milimetrach, więc trzebaby inaczej podziałać. Spróbuj jakimś tłuszczem (olej, masło) lub ewentualnie acetonem lecz uważaj na lakier. A może dorób i będziesz miał problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 WD40 psiknij na jakiś ręcznik papierowy i potrzymaj chwilę. Powinno zejść bez wysiłku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muzz Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 W droższej wersji kup spray pt. Label killer 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Jest jakiś domowy sposób na usunięcie stare,popękanejj,sfatygowanej przez słońce naklejki "dziecko w aucie" z szyby nie uszkadzając przy tym ścieżek grzejnych? Pod paznokciem łuszczy się po milimetrach, więc trzebaby inaczej podziałać. Podgrzać dobrze i delikatnie usuwać paznokciem, ewentualnie rozcieńczalnik do chlorokauczukowych farb, a później na koniec benzyna ekstrakcyjna Są zmywacze do uszczelek, ale nie wiem jaksię mają do ścieżek grzejnych, naklejki z nr rej z przedniej szyby rozpuszcza koncertowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin114 Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Warsztat ,,wymiana szyb,, koszt 10zł 1 minuta roboty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Izopropanol, WD40, aceton, benzyna ekstrakcyjna - któryś z tych czterech na 100% zadziała. W przypadku acetonu uważać żeby nie zniszczyć plastików. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Palcami naklejkę usunąć ile się da, a do pozostałego kleju polecam Auto Resinol. Według etykiety to środek do usuwania żywicy, ale bardzo dobrze zmywa klej po naklejkach, reklamach, taśmach klejących Rusza nawet stare kleje odporne na izopropanol i benzynę ekstrakcyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OZI Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 WD40 I to.. 15 Lat tak co roku naklejke z rejestracja sciagalem Dziala... Zrobione z tego guana conte z dzieciakami - przemielonego plastiku Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asche Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Suszarką do włosów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Suszarką do włosów Dziś odpowiednią ilość ciepełka zapewni pozostawienie samochodu na chwilę w miejscu nasłonecznionym 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Jest jakiś domowy sposób na usunięcie stare,popękanejj,sfatygowanej przez słońce naklejki "dziecko w aucie" z szyby nie uszkadzając przy tym ścieżek grzejnych? Pod paznokciem łuszczy się po milimetrach, więc trzebaby inaczej podziałać. Ja usuwałem po prostu skalpelem (nie uszkodzisz nim szyby, oczywiście płaskim skalpelem, a naklejka schodzi w całości łącznie z klejem etc). Jedynie przy ścieżkach od grzania szyby zachowaj odstęp, a pozostałe małe paski spokojnie zejdą paznokciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muzz Napisano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Dobrze z mechanicznych usuwaczy robi sie zyletka. Mozna ostrze w zasadzie plasko do szyby ulozyc. Tylko trzeba uwazac na rece i sciezki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 24 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Pany naklejka jest spękana,więc o usunięciu wielkich kawałków nie ma mowy. Wystawiona na słońce też nie chce się usuwać. Na dniach zacznę próbować z wd40 i innymi chemikaliami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
