Fiat 126p 1989 r
Proszę o krytykę, 89 rok, czarne blachy, auto od nowości w jednej rodzinie (sąsiedzi z tej samej ulicy) malowane drzwi kierowcy, i przedni błotnik, reszta oryginał. Podłoga naprawdę dobra, auto nie dłubane, osad, kurz i brud z epoki, stoi w moim garażu ;]
Zanabyłeś, czy po prostu użyczasz sąsiadowi garażu? ;)
Zanabyłem
Zdemontować wykładzinę podłogi i wyprać.
Wywalić gumy z podłogi, położyć welury.
Na tylną półkę kolumienki z epoki (najlepiej te dwugłośnikowe Tonsile bo dobrze grały) - radio widzę jest z epoki.
Bagażnik won, może ktoś kupi.
Lakier do małej polerki to wyjdzie ładna głębia z niego (to chyba rosso coś tam - miałem taki kolor na 91')
Prawe lusterko - kwadrat na grubej podkładce.
Ramiona wycieraczek czarne.
Kołpaki won, czarne małe kapselki.
Będzie ładne auto.
Będzie ładne auto.
Dzięki za rady, co do lusterka (lewego) to zrobię fotkę i powiesz czy to oryginał ?
Powoli będę go czyścił, prał i pucował. Czy jest opcja przerejestrowania z zachowaniem czarnych tablic ?
W tym rokczniku mogą być 2 rodzaje - albo stara łezka albo już nowy prostokąt na grubej podkładce.
O przerejestrowaniu nie mam pojęcia.
Dodam że lusterko duże kwadratowe w oryginalnym wykonaniu jest w stopce zaślepione od dołu jeżeli ma otwór to zamiennik/rzemiosło. Osobiście założył bym łezkę lepiej wygląda. Dodatkowo zmyj konserwację z słupków i pokaż tapicerkę siedzeń i komorę silnika. Swoja drogą ładny :) nie wymaga dużo pracy poza czyszczeniem i praniem.
... Czy jest opcja przerejestrowania z zachowaniem czarnych tablic ?
Niestety nie.
Lusterko kierowcy to chyba tzw. łezka. Trochę czasu dzisiaj przy nim spędziłem, brakło już czasu na umycie auta na zewnątrz itp. o to efekt:
Edytowane przez ECOTEC
Tak to lusterko to łezka. Poszukaj też prawej łezki zdarzają się jeszcze nowe bo auto prowadzi się dużo bezpieczniej z dwoma. Obowiązkowo wywal te kołpaki pomaluj felgi na szaro RAL 7040 i załóż czarne małe kołpaki jak wyzej kolega pisał. Dodatkowo przez zimę zmyj nadmiar konserwacji z komory silnika i daj do malowania proszkowego oblachowanie silnika będziesz naprawdę zaskoczony wyglądem.
U mnie po zmyciu konserwacji bez lakierowania wyszło tak:
rocznik 1987
Wcześniej było tak:
Edytowane przez Jeery
Czym zmywałeś konserwację?
Benzyna ekstrakcyjna, dużo benzyny ekstrakcyjnej :), drewniana szpachla i szmaty :)
Dużo cierpliwości czasu i samozaparcia ale warto było efekt jest bardzo widoczny polecam ko każdej osobie która zaczyna przygodę z klasykami :)
A benzyna ekstrakcyjna nie zmatowi lakieru?
Nie nie zmatowiła własnie - benzyna jest neutralna (przynajmniej do oryginalnego lakieru)
Na koniec i tak całe auto myłem i pastowałem ale naprawdę trzeci rok tak jeżdżę i nic z tym się nie dzieje.
Te ramiona to oryginał ? Zmieniać na czarne ?
Podeślijcie jeszcze link do małych kołpaków bo znalazłem za 15 zł i za 200 zł i nie wiem które to wybrać.
Aż tak jak
Jeery
to nie będę picował :)
Wycieraczki masz właściwe ponieważ w tym roczniui montowano jeszcze też chromy malowane na czarno, Miałem te same jak chcesz nowe to szukaj tylko motgum (i ramiona i pióra) jak nie to farba w aerozolu odtłuścić i będzie ok. Kołpaki na koła czarne plastikowe ładniej wyglądają. Metalowe też jeszcze montowano w 89 niestety ciężko je dostać wymagają remontu i wyglądają ciut gorzej :)
A te kapsle na koła to jakie kupić ? Jak pisałem są różne, ceny też.
Nie ma znaczenia były montowane w tym roczniku wszystkie trzy rodzaje
1. Metalowy wypukły na środku (będzie wymagał piaskowania i malowania proszkowego) - najpardziej popularne w tym roczniku i wyszło ich najwięcej
2. Plastikowy gładki z napisem FIAT
3. Plastikowy gładkie z napisem FSM
Wiec znajdź  ładne pomaluj felgi jak napisałem i będzie OK
Jak dla mnie metalowe były najładniejsze. Ale nie mam pewności czy w 89 jeszcze były montowane, czy nie tylko plastiki.
Jeżeli radio jest mono, to oryginalne miejsce na głośnik już jest. Niektóre plastikowe kolumienki mocowane z tyłu tak nagrzewały się latem, że pękały lub zmieniały kształt, szczególnie czarne.
Były na 100 % jeszcze też
To auto to też 89 kolegi z autokacika 100% oryginał nic nigdy nie ruszane
Kołpaki jak widać metalowe ...
Osobiście uważam że auto powinno mieś konfiguracje:
1. Metalowy mały kołpak  - wąski czarny zderzak P4 (zdjęcie żółtego powyżej)
lub
2. Plastikowy mały kołpak - szeroki zderzak FL (zdjęcie mojego FL-a)
Dzięki za rady, ramiona mot-gum już kupione.
Jeszcze jedno pytanie, przy kierownicy jest tzw. pająk, przełącznik kierunków, świateł itp. powinien być cienki czy już nowszy ? Bo u mnie jest cienki.
Powinien być cienki jeszcze więc nic nie ruszaj :)
Dzięki :)
Cienki był aż do Eleganta.
lub
Jeździłem Maluchem 86 i były zderzaki P4 i miałem oryginalnie mały plastikowy kołpak.
Oprócz tego alternator, nowa deska, palony z podłogi, brak wentylatora.
Bis miał juz gruby chyba
Ja w Bisie 1990 miałem cienki.
Nie pamiętam jaki miały pierwsze CC - czy czasem też nie ten cienki.
Cc na 100% wszystkie miały te grubsze, ztcp to i przed elegantem maluchy miewały te grube.
Może to było powiązane z montażem tego typu kierownicy
21_f.jpg?1470291569
Nie zgodzę się w rocznikach 93 i 94 pojawiały się już szerokie szczególnie w IV pakiecie ukompletowania. Niestety jak to w naszym kraju bywało z linii schodziły też  takie i takie czyli co kowalski miał pod ręko to zakładał
Tak OT i w ramach ciekawostki - ostatnio pracownicy na zakładzie otworzyli jakiś kanał kablowy na rozdzielni i znaleźli nowy rozrusznik do malucha i trójkątne szybki i coś tam jeszcze. Wszystko świeżo zajumane z produkcji..... te 20 lub więcej lat temu :)
Ktoś schował i zapomniał :D
Uprzedzam wszelkie pytania - nie, nie będę ryzykował żeby to wywieźć i sprzedać :P
Tak OT
A szkoda :-P
Maluszek ma się rewelacyjnie, przebywa w nowym garażu w b. dobrych warunkach - prawie domowych ;]
O tak się ma, jeździmy sobie
Kurdę - jakbym mojego 91 widział :)
Coraz lepiej mi się jeździ tym autem, odwiedziłem kilka sprawdzonych miejscówek :)
Zrobiłem małe przemeblowanie w garażu, maluch w poprzek i towarzystwo się zmieściło ;]
Żyletkę wciśniesz? ;)
Na styk panie, kilka milimetrów :)
Za kilka dni będzie post - żona pomyliła wsteczny z 1 i ruszyla z kopyta ;)
Żona ma swoje auto w innym miejscu ;]
Panie jakie welury.. ma dobre, epokowe gumowce. Zostawiłbym jak jest. Ewentualnie szukał Stomili.
Może i dobre ale nieładne.
One miały sens jak się jeździło na codzień Maluchem - zimą śnieg itp.
Teraz wyglądają słabo.
