3 aku szlak trafil w ciagu roku
cos mam popieprzone z elektryka, stawiam na alarm, macie pomysl jak sprawdzic jaki prad pobiera. wogole to aku byl dobry, tylko ostatnio rano tak dlugo krecilem ze padl, wzialem go na prostownik i od tamtej pory to juz jego koniec. czy to mozliwe zeby w sumie dobry aku po jednym rozladowaniu krecenia silnikiem szlak trafil??
> szlak trafil??
Hm moj aku ma ponad 2 lata, krecilem go do momentu gdy uslyszalem ze pada, ale dziala dalej bez zastrzezen ( nie ladowalem go ):)) wiec chyba cos masz z elektryka
> szlak trafil??
Albo masz zwarcie gdzieś i jest przebicie na karoserie raz tak mialem icon_rolleyes.gif, albo altek Ci nie wystarczająco ładuje.
> szlak trafil??
co do akusia - jest to mozliwe - zalezy jak mocno został wyładowany
co do poboru prądu - potrzebny bedzie amperomierz/miliamperomierz - przy podłaczonych klemach akumulatora nalezy jeden z przewodów od miernika dotknąc do czopa akumulatora , a drugi do klemy , a póżniej ściągnąć klemę z czopa i odczytac wynik.
polecam powyzszy sposób ze względu na to ze przy podłaczaniu amperomierza do rozwartych klem płynie dość duży prąd przez krótki czas a nie wszystkie mierniki mają odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
pozdr
> pozdr
Albo można zmierzyć cęgowym miernikiem. Zakładasz cęgi na przewód z aku i odczytujesz wynik.
moj aku smiga juz 6 rok zeby.GIF w najwieksze mrozy krecil od pierwszego przekrecenia kluczyka
> moj aku smiga juz 6 rok w najwieksze mrozy krecil od pierwszego
Mój pierwszy aku padł po 8-miu latach. Nie wytrzymał ponad dwutygodniowego pobytu w garażu na przełomie wiosna/lato. Obecnie mam dwulatka - w największe morzy odpalał od strzału.
> szlak trafil??
czy dobrze rozumiem że w ciągu roku (2006) czy przez 12 ostatnich miesięcy wymieniłeś 3 akumulatory? yikes.gif
Pod warunkiem, że masz miernik cęgowy do prądu stałego.
ja podlacze sie pod temat z kilkoma pytaniami
1. Jaki powinien byc prada ladowania z wlaczonymi swiatlami, ogrzewaniem itp? bo liczac 2 zarowki 55W to mamy kolo 8A wentylator nawiewu okolo 2A radio kolo 3A wycieraczka i tp to w sumia razem z ladowaniem powinno byc kolo 20A, a takie miernik to rzadko kto ma
2. bez wlaczonych odbiornikow ile powinno byc?
3. czy jezeli dolewalo sie wody destylowanje to rzeba jakos dluzej ladowac aku?
4. jak powinny byc ulozone szczotki w rozruszniku tzn. czy przesuniete wzgledem siebie o 180 czy o 90 stopni
