Dziwne buczenie silnika
Twister74
Witam. Miałem ostatnio solidne odświeżenie instalacji sekw. po 10 latach użytkowania. Pierwotnie wszystko było od elpigaz stella, teraz mam elementy staga tzn wtryski, listwa i reduktor. Oczywiście dzisiejszy przekrój przewodów jak i sama listwa są mniejsze niż te sprzed 10 laty. I teraz tak, podczas przyspieszania na benzynie silnik ładnie mruczy, a jak przyspieszam na gazie to dochodzi dźwięk buczenia. Auto jeździ i pracuje poza tym buczeniem normalnie, przyspiesza jak na benzynie czyli normalnie. Na poprzedniej instalacji nic nie buczało. Wtryski poprzednie były niebieskie, teraz czerwone. Czy to normalna sytuacja?
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To buczenie pochodzi pewnie od reduktora. To się zdarza. Pomaga przeniesienie w inne miejsce, albo wymiana.
Reduktor jest w tym samym miejscu co stary. No to ciekawe co piszesz, czyli dostaje jakiegoś rezonansu?
ale jest inny i inaczej mocowany, może przenosić jakiś rezonans na budę. Możesz go zamontować przez jakąś gumową podkładkę/uszczelkę i powinno być lepiej.
Ale skoro ktoś Ci to robił ostatnio to zwyczajnie jedź i zgłoś problem.
Jak znajdę chwilę czasu to podskoczę do auta i cyknę fotkę reduktora. CHcę mieć jakąś małą pewność, że to problem natury bardziej estetycznej niż technicznej, kiedy będę dzwonił do instalatora. Nie chcę, żeby mi prawił komunały typu TTTM ;]
Ja mam reduktor KME TUR. Po montażu też buczał przy przyspieszaniu ale tylko jak była końcówka gazu. Podobno jakaś membrana w nim czy coś. Było o tym tu. Ktoś chyba nawet miał wymieniać bo to jakaś wada fabryczna.
Mi nie przeszkadzało. Miałem nawet akustyczną przypominajkę o konieczności zatankowania. ;]
Jednak po jakimś czasie (parę miesięcy) przeszło. Teraz już nic nie buczy i wszystko działa. 2 lata i 50kkm.
  • Lubię to 1
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
