r1sender Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 miałem przyjemność kilka razy z takim jednym katem na auta jego wspaniałym bolidem jeździć. Auto jak na polskie warunki niestare, bo 8 letnie. Podczas jazdy autem trzęsło, że ma się uczucie siedzenia na fotelu masażysty. Właściciel auta myślał o jego do sprzedaży i wrzucił stare opony, a żeby jeszcze przyoszczędzić nie wyważył ich ale nie miało to wpływu na technikę jazdy, na Obwodnicy Trójmiasta mało kto mu dorównywał. Po 2 tygodniach takiej jazdy poddało się łożysko w kole, a dzisiaj całe koło postanowiło sobie odjechać. Dobrze, że nie przy dużej prędkości. Śruby ścięło przy samej piaście. Wot przyoszczędził, wizualnie błotnik, próg, co z zawieszeniem to się dopiero okaże 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 układ kierowniczy tez pewnie sensownie dostał co za głupek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Śruby ścięło przy samej piaście. Nie wierzę . Chyba że miał śruby pływające, to możemy podyskutować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Nie wierzę . Chyba że miał śruby pływające, to możemy podyskutować . Pewnie miał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Nie wierzę . Chyba że miał śruby pływające, to możemy podyskutować . a ja uwierzę, jeśli jeździł tak długo w bagażówce (przyczepce) biło koło, puki jeździła 20km od domu to było OK raz pojechała w trasę 2x400km i nie wiele brakło a wróciła by bez kół - część śrub się odkręciła, część prawie ścieło sam często jeżdżę z błotem na kołach i wibracje są spore, czasem ciężko kierownicę utrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kondi Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 No dobra a powiedzcie czy zasadnym jest z punktu widzenia swiadomego kierowcy wywazanie kol po sezonie tzn. zimowe w kwietniu na polke odlozono a w listopadzie zostana zalozone. Wywazac? Nie bija ida rowno niezaleznie od predkosci.Bo z punktu wudzenia wulkanizora jak najbardziej. Bo znam kilku co przechowuja kola i bez ponownego wywazenia "nie pomalujesz". Wg to nabijanie ludzi w butelke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 No dobra a powiedzcie czy zasadnym jest z punktu widzenia swiadomego kierowcy wywazanie kol po sezonie tzn. zimowe w kwietniu na polke odlozono a w listopadzie zostana zalozone. Wywazac? Nie bija ida rowno niezaleznie od predkosci.Bo z punktu wudzenia wulkanizora jak najbardziej. Bo znam kilku co przechowuja kola i bez ponownego wywazenia "nie pomalujesz". Wg to nabijanie ludzi w butelke.Moje zimowki w poprzednim aucie nie byly wywazane 10lat ale w zimie max robilem 3-4tysiace. Po tym okresie wrzucielm na wywazanie i 1szt nie trzeba bylo wywazac bylo 0-0! Kolejna miala 5-0 a dwie mialy kolo 10 na ktoras ze stron na ukl kierowniczym nigdy nie bylo czuc ze kola nie wywazone.LIFE IS TOO SHORT TO RIDE SHIT BIKES Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 No dobra a powiedzcie czy zasadnym jest z punktu widzenia swiadomego kierowcy wywazanie kol po sezonie tzn. zimowe w kwietniu na polke odlozono a w listopadzie zostana zalozone. Wywazac? Nie bija ida rowno niezaleznie od predkosci.Bo z punktu wudzenia wulkanizora jak najbardziej. Bo znam kilku co przechowuja kola i bez ponownego wywazenia "nie pomalujesz". Wg to nabijanie ludzi w butelke. Jeśli nie czuć niewyważenia, przejechaly raptem kilka tysięcy km, a do tego na oko nie widać by jakiś ciężarek odpadł, to ja bym nie wyważał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 27 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Nie wierzę . Chyba że miał śruby pływające, to możemy podyskutować . to wytłumacz inny sposób w jaki odjechało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 28 Września 2016 Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Wot przyoszczędził, wizualnie błotnik, próg, co z zawieszeniem to się dopiero okaże Durniów nie sieją, sami się rodzą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
