Renault - zaburzone wskazania benzyny przy LPG
Heja,
w Renuarach z tego co widzę to norma, że szaleje wskaźnik paliwa przy jeździe na LPG. Nie raz już komp mi krzyczał, że jadę na rezerwie benzyny. Po postoju wskaźnik wraca do realnego poziomu.
Ktoś montował emulatory czy inne rozwiązania czy się nie przejmujecie i tak jeździcie? :hmm:
zamontowalem emulator i juz sie tym nie przejmowalem
Tylko emulator. Nie tylko w renault tak jest w citroenie też.
Heja,
Jeżdzę tak i nie przejmuje sie. Przy ilosci paliwa wiekszej niz pol baku wskazania są aktualne.
Znalezione na megane.com.pl:
"że w Megance II wciska sie po prawej stronie przycisk kompa pedał hamulca i guzik START i pokazuje Ci sie cały test, który skasuje błąd odczytu wskaźnika paliwa a test wyłączasz przyciskiem po lewej stronie na zegarach gdzie jest prędkościomierz"
w Scenicu są inne zegary
w sumie procedura kasowania jest bez sensu, bo samo wraca do normy. Myślałem, żeby montować emulator, ale w sumie mi się chyba nie chce kombinować ;]
W citroenie jeszcze gorzej, wskaźnik nie wraca nawet po postoju (tak w skrócie, bo nie zawsze)
Zgadza się. Ja w Berlingo obecnie mam pół baku beny a pokazuje rezerwę
u siebie w c5 dołozylem emulator, ale on w trasie nie koryguje tylko przy kazdym odpalaniu
Tomecki, sam zrobiłem i założyłem do mojej Megi emulator. Jeden przekaźnik i opornik i już. Ja mam gorzej  bo mam kartę i jak ją wsadzi to przy każdym odpaleniu resetuje, jak radiowo to najpierw start bez sprzęgła i hamulca a następnie z i już wraca prawidłowe wskazanie. Automatycznie (przed emulatorem) się restartowało jak była różnica z 20 litrów pomiędzy stanem a blatem.
Emulator 50-60zl i po klopocie.
Go Hard or Go Home
Heja,
Volvo v40 - to samo. Nie przejmuję się zbytnio. Czasem doleję 5tkę wtedy wskaźnik wraca do normy i.... znów komp odlicza do zera ;)
