Diagnostyka problemów z sondą lambda
Walczę od jakiegoś czasu z sondami lambda w Yarisie mkII 1.33 2010r z LPG
Sprawa taka - ciągle wywala check i nawraca błąd zbyt wysokiego lub zbyt niskiego sygnału z sondy.
Auto trafiło do mechanika - wymienił drugą sondę - błąd wrócił
Reklamowaliśmy - wymienił jeszcze raz drugą sondę - błąd wrócił.
Pojechałem do gaziarza - sprawdzili instalację - to nie ich wina. Mają rację - wyłączyłem instalkę LPG - podczas jeżdżenia na benzynie - błąd wrócił.
Wymieniłem pierwszą sondę lambda - błąd wócił
No i tak się bujam i bujam z tym. Jakies sugestie? ;]
Mój plan - gaziarz wymienił drugą sondę na jakiś zamiennik - może winna jest kiepawa sonda? Z tym że błąd taki sam jak przed wymianami... Jednak mi się pomysły kończą i myslę, czy nie kupić ori drugiej sondy.
Pierwsza, druga sonda tzn pierwsza masz na myśli sonda przed katem a druga sonda to ta za katem? Check której sondy wywala? Podmieniłbym sondy miejscami jeśli jest taka możliwość.
a przed tymi wymianami sprawdzone były kable sygnałowe?
nie ma błędu komunikacji, ani sygnału. Kable prześledziłem "na oko" wyglądają ok.
Najbardziej wkurzające w tej diagnostyce jest to, że skasuję błąd, jeżdże 2 dni i jest ok po czym wyskakuje. Nie chce od razu wyskoczyć.
uwalona wiązka od sondy do ECU?
nie ma błędu braku sygnału.
podmieniłem - to samo... cały czas błąd drugiej sondy
Edytowane przez Vadero
Nowe sondy miały swoje wtyczki, czy mechanik przerabiał i coś grzebał w kabelkach?
Błąd 2 sondy - ale konkretnie jaki?
U mnie co jakiś czas pojawia się błąd grzałki drugiej sondy. Błąd sam gaśnie po kilku uruchomieniach.
Mam już kupioną nową, oryginalną sondę - czeka na wymianę.
Tomek z błędami to nie jest jest tak prosto, nie zawsze to co wyskakuje jest tym co trzeba naprawiać.
Z sondą generalnie pierwsze co trzeba sprawdzić jak są problemy z sygnałem to kable do przedzwonienia.
nic. wtyczki ok.
Jak pisałem kable ok. Te błędy to zbyt niskie albo zbyt wysokie wskazanie z sond, a nie błędy z powodu braku styku.
Może jest jakaś uniwersalna. Obawiam się, że potrzebne będzie nabycie oryginału...
to raczej problem z katalizatorem.
tak myślę.
Błąd z sondy nie zawsze oznacza problem z sondą. Wręcz rzadko tak jest. To zwykle objaw innego problemu.
Kabelki przy wtyczce nie mogą być lutowane, dlatego pytałem.
Kiedyś jak się doktoryzwałem z sond przy diagnostyce w Almerze, to jeszcze wyczytałem, że przy jednej uszkodzonej, szybko może paść druga...
Czyli wymieniamy drugą, a niesprawne były obie, to ta nowa może się zepsuć, zanim wymienimy pierwszą i kółko się zamyka ;]
Potrzebne byłyby dwie sprawne sondy, żeby to sprawdzić. Ale to ciężko taki towar pożyczyć ;)
Jak masz błąd drugiej sondy, wymiana nie pomogła, podmianki cuda wianki to szukałbym przyczyn w katalizatorze. Druga sonda pełni rolę diagnostyczną sprawności działania katalizatora. Sprawdzałeś jej przebieg napięcia w funkcji czasu?
Tak, wykresy ok. Problemem jest to co mowie - blad wywala no raz na dwa/trzy dni jeżdżenia czyli co 200-300km. Musialbym caly czas miec wpiety laptop i robic logi ;]
Yarisy są znane z padających katów - a wlasciwie z tego ze są bardzo czule na male obnizenie sprawnosci kata. Tylko wtedy wywala inne błędy (chyba p0420). U mnie tego bledu nigdy nie bylo
Oczywiste, ze nie wywala bledu od razu. Samodiagnostyka drugiej sondy nie dziala caly czas, musi spelniac konkretne warunki, mozesz ich nie wywolac nawet przez kilka dni jazdy. A potem na chwile wywolasz i masz blad. Tez szukalbym przyczyny w katalizatorze. Tanim sposobem sprawdzenia moze byc wkrecenie tulejki oddalajacej sonde od przeplywu spalin, tzw. emulatora, antifoulera, CEL-fixa czy jakkolwiek inaczej na to mowia.
Przykladowy: http://sprzedajemy.pl/katowy-emulator-sondy-lambda-100-sprawdzone-dzialanie-nr1372506
Wkrec, skasuj bledy i zobacz czy wyskocza. Nie wyskocza to masz problem z katem.
Ale tu nie o błędzie P0420 mowa. Oczywiście można spróbować zamontować tulejkę za kilka złotych, ale to raczej nie to...
tak myślę.
jeżeli ta uniwersalna jest od denso to bym nie zmieniał...
a tak to mają wszystkie toyoty i lexusy...komputer jest czuły bardzo na niedomagania i potrafi szybko wywalić checka...
