C4GP a Grand Espace-tylko automaty
Panowie znawcy Francji.
Rozmyślam nad którymś z tych aut z produkcji po 2010 roku.
Skrzynia automat
Silnik raczej 2,0(może 3,0 w renault-jak sporo lepszy)
Wyposażenie raczej bogatsze(skóra-ksenon)
Powiedzie które auto ma jakie plusy i jakie minusy i nad która maszyną byście się bardziej skupili.
Skrzynia automat
Benzyny czy Diesele ?
Jeśli chodzi o automaty w C4GP to szukac tylko takich co mają wajchę z 5 położeniami PRNDM - klasyczny automat, jak są 4 położenia RNAM to omijać z daleka - kichowaty robot MCP. Silniki w C to max. są 2,0. Benzyny rzadkie, diesle HDI częstsze, raczej polecane. Silniki pow. poj. 2,0 to raczej w Renault Espace. Z tym, że diesle V6 dCi były chyba wadliwe, o benzynach 3,5V6 nie słyszałem o wadach.
Czytałem ostatnio o kiepskim dieslu 3.0 produkcji Isuzu. Wsadzany w Espace i Velsatis-ie.Omijać szerokim łukiem.
3,5 v6 to silnik nissana, ma dobre opinie
Skrzynia automat
A do czego Ci ten samochód?
Do hodowli królików ?   :hmm:
To musisz kupić po prostu z kratką.
A jeśli uważasz, że pytanie o cel posiadania samochodu jest głupie, to kup ten, który ci się bardziej podoba.
Ja długo wybierałem pomiędzy C4GP a Espace i wybrałem docelowo Espace.
To są   inne  samochody. do  innych zastosowań. I maja inną filozofię ich kształtu.
No, ale jak masz hodować króliki, to nie będę pisał, czemu tak wybrałem, bo dla ciebie i tak to jest obojętne.
Edytowane przez maras77
Diesle
I bardzo przydatna informacja
Chyba musiasz patrzeć kto odpisuje.
Auto ogólnie do wypadów na zawody rowerowe(4 osoby+3-4 rowery)
Wiem że Espace jest większy, ale C4 pojemnościowo też wystarczy.
Bardziej mi chodzi który silnik diesla lepszy, a która skrzynia jest najmniej awaryjna, a jak co to tańsza w naprawie.
Na silnikach 3.0 się nie znam, ale wiem jedno - espacem dojedziesz na zawody bardziej komfortowo. A jeśli to są jeszcze zawodnicy tędzy w barach, to w espace są szersze fotele z tyłu.
Jeszcze są kwestie ergonomii - espace jest po prostu specyficzny i długo wkurzał mnie brak ergonomii w rozmieszczeniu przycisków, radia itp. W citroenie wszystko jest pod ręką, a w espace - wszystko pochowane.
Dodatkowo relingi - jak chcesz wozić rowery na dachu, to relingi espace są wygięte w łuk i trzeba dokupować specjalne stojaki na rowery, aby stały prosto.
Rozumiem, że rowery na dachu lub na haku? Mi się wydaje, że relingi w espace są poziome (potrzeba jedynie mocowań na szersze belki - nie kwadratowe)
Do środka w espace przy 4 osobach wchodzą 2 rowery (szosy i 26" bez zdejmowania kół). W twentyninerach pewnie trzeba by koło zdjąć, albo wyjąć jeden fotel.
Nie wiem jak w C4GP, ale w espace do bagażnika dostaniesz się od kabiny (przez pochylane oparcia foteli) nawet jak masz rowery na haku.
Ja mam EIV Initiale Paris 2.0 dci 170 KM - silnik nissana z łańcuchem, ze skrzynią auto 6. Na razie 136 kkm i jedyna usterka to poziomowanie ksenonów. (Wcześniej w historii coś tam było z zawieszeniem i zamkami drzwi ale nie wiem, co dokładnie)
Jak chcesz obejrzeć i się przymierzyć to zapraszam.
Widać, że nie używałeś relingów ;)
Ja zakupiłem boxa i musiałem zrobić adaptery niwelujące krzywiznę.
Jest tak z 5 cm różnicy pomiędzy środkiem a bokami.
Przyłóż sobie jakąś deskę, to zobaczysz.
Zastanawiam się, jak rowery wozić w ilości więcej niż 1 szt na standardowych dachowych stojakach.
ale chyba relingi, które pokazujesz są od eurovana.
Miałem wcześniej C8 i tam rzeczywiście był spory łuk.
Ale w espace wydaje mi się, że jest w miarę poziomo. 3 sztuki woziłem i było ok.
A tak BTW, co Ci przeszkadza przechylony box? Przecież się nic z niego po drodze nie wysypie.
Mam Espace i wiem, jak wyglądają relingi. Są takie, jak na zdjęciu. Od Eurovana są zupełnie inne.
Jak założyłem boxa, to dotykał relingu punktowo i się chwiał. A jak dociągnąłem mocowania, to się odkształcił i klapa się nie zamykała.
Musiałem zrobić dystanse na mocowaniach a i tak teraz box ma 3 punkty styku z relingiem, więc słabo.
Aby zamocować boxa trzeba dokupić mocowania
albo zrobić własne, jak ja zrobiłem.
No patrz, ja też mam espace i jeździłem i z 3 rowerami i z napchanym boxem i nie miałem problemów :hmm:
Który rocznik? (mój 12) Może jakieś różnice konstrukcyjne są?
Do rynienek rowerowych mam mocowania podobne do tych na zdjęciach, a box miał szerokie metalowe klamry i weszły na relingi bez dodatkowych sztuczek.
W porównaniu z eurovanem bagażnik dachowy espace to bajka :oki:
Dobra wróćmy do tematu :)
jak diesele to TYLKO PSA :) HDi bije na głowę wszystko, dCi to padaka straszna
Które to ma być ewentualnie C4GP ? do 2013 czy po 2013
W GP do 2013 były montowane 3 2.0HDi z AISINem AM6 - dobra mocna skrzynia
138 FAP, 163 FAP i 150 FAP
po 2013 jest juz tylko 1 2.0HDi BlueHDi 150FAP z EAT6 następca AM6
Miałem I z 138FAP z AM6 i mam II 150FAP z EAT6 oba polecam wszystkim lubiącym bezobsługowość jednostki napędowej :)
co do wożenia rowerów ty tylko platforma na hak :) reszta się nie nadaje :)
Akurat 2.0dci to silnik Nissana, ktory zbiera bardzo dobre opinie ;)
taaak, :) 170KM :) jako jedyny :)
"najlepsze" opinie zbierają 2.2dCi i 3.0dCiV6 właśnie z Espace'a :) o 1.5dCi czy 1.9dCi z innych modeli chyba nie warto nawet wspominać :)
a jakąż to skrzynię montuje Reno do tych dieseli, w starszych było słabe DP0,które również występowało lata świetlne temu w PSA, na szczęście odeszli od tego już w 2006 roku :)
należy też dodać :) że żadne dCi nie trzyma fabrycznych parametrów KM/Nm zawsze jest spooooro niżej, natomiast w każdym HDi jest zawsze bonus i w jednym i w drugim.
Edytowane przez jedrocha
ale Jedrocha wie lepiej ;)
 a co nie wie ? zaprzeczysz postowi powyżej ?
bredzisz, 2.0DCi to cala rodzina, od 130 do 175 bodaj...
bredzisz,.........................
No brakło mi argumentów .......
najlepsze opinie zbierają 2.2dCi i 3.0dCiV6 właśnie z Espace'a :) o 1.5dCi czy 1.9dCi z innych modeli chyba nie warto nawet wspominać :)
No chyba jest odwrotnie:.2,2, 1,9 ,3.0  DCI w espace to dno.
Pozytywne opinie mają 3.0 v6 oraz 2.0 dci.
http://www.motodiesel.pl/silniki/2946-dci.html
Widzę że NIE wyczułeś sarkazmu :)
pomimo że linijke wyżej napisałem:
[...] taaak,  :) 170KM  :) jako jedyny  :) [...]
W taki razie napisze to wprost :)
2,2, 1,9 ,3.0  dCI to dno i pół metra mułu
Ale to juz przeszlosc...
A Ty sie jarasz tymi HDI jak by to bylo niewiadomo co ;l
Jak dla mnie jest :P
kupuję, jeżdżę, sprzedaje i nie wiem co to są jakiekolwiek problemy :) ba nawet już od lat potraciłem kontakt ze znajomymi mechanikami :P
A mi dzisiaj mechanik z nissana powiedział tylko nie kupuj 2.0dci. Jak masz kupować to tylko 2.0T benzyna
dziwne, w Renault ten motor ma bardzo dobra opinie...
Dobra to podsumowując i korzystając z twojej wiedzy.
Jaka wersja silnika i skrzyni najlepsza do 2013 a jaka wersja po 2013.
Na dzisiaj nie wiem jaki będzie do wydania budżet na to auto więc trudno powiedzieć który rocznik.
W jaki sposób sprawdzać w ogłoszeniach jaka to wersja jednostki napedowej?
Wszystkie 2.0 :)
Skup się raczej na stanie pojazdu, niż nad tym z którym silnikiem :)
Wbrew pozorom, na rynku NIE MA Z CZEGO wybierać, bez względu na budżet :)
Najprostszym sposobem jest wejście w posiadanie nr VIN.
ale zdjęcia z ogłoszenia też wiele powiedzą :)
Wejdź na firmy Klubu Cytrynką, w dziale C4Picasso znajdziesz czas wszelkie informacje.
Mogłeś mieć od razu belki THULE, które są proste.
http://allegro.pl/bagaznik-bazowy-thule-renault-espace-2003-2014-i5823023969.html
Fabryczne są piękne, wygodne w przesuwaniu, ale łukowate i szeroki box wymaga adapterów niwelujących krzywiznę poprzeczną.
Te też są wygięte, mniej ale też.....
@@Parowoz
a więc silnik 3.0 diesel to faktycznie produkcja isuzu, silnik montowany w renówkach, saabach i oplach.  Problemem sa opadające tuleje  cylindrów, temat nie do ogarnięcia i skazany na porażkę :skromny:  Swego czasu jechałem Espacem z 3.5 benzyną z automatyczną skrzynią, bradzo to ale bardzo mi się to auto podobało. Gdyby wtedy było na sprzedaż kupiłbym bez wahania. Miejsca dużo, komfort podroży nie do opisania, no i sam silnik. Spalanie ok 17 litrów LPG.
@@Parowoz
a więc silnik 3.0 diesel to faktycznie produkcja isuzu, silnik montowany w renówkach, saabach i oplach. Problemem sa opadające tuleje cylindrów, temat nie do ogarnięcia ......
Swego czasu tylko SAAB wziął na garba ten problem, podobno zastosowali grubsze uszczelki pod głowice i zadziałało. RENO wymieniał tylko słupki i tylko na gwarancji ;) po lało na problem....
z różnymi opiniami w necie się spotkałem, niby problem brał się z przeprojektowania miski olejowej tak aby wepchnąć silnik do osobówki co negatywnie odbiło się na chłodzeniu, stąd niby ten problem. Gdzieś w Polsce jakiś warsztat podejmował się napraw, coś tam z tulejami rzeźbione było ale nie  znalazlem informacji jak ta naprawa w czasie okazywała się skuteczna. Imo lepiej nie ryzykowac i omijac ten silnik szerokim łukiem.
Pomyśl o Fordzie Smax/Galaxy. Silnik ten sam co PSA, awaryjność bez porównania i do tego super się prowadzi.
Skrzynia automat
