Akumulator EXIDE dolewanie wody destylowanej
posiadam w aucie aku ori VW 1K0 915 105 firmy EXIDE i mam pytanie czy jest możliwość dolewania do niego wody destylowanej? W niektórych celach jest dość niski poziom ale nie widzę w nim żadnych korków? A nie chcę go bez celu wyciągać z auta. Tutaj zdjęcie aku
Korki mogą być pod naklejką.
Może być też klapka na całość.
Może być zaklejony i wtedy trzeba umiejętnie wyrwać.
Może też nic nie być i wtedy niektórzy magicy wiercą dziury ale to już loteria jeśli się nie wie dokładnie, w którym miejscu.
Edytowane przez Joki
A ile lat ma ta bateria? Skrzynka ma zgrzane wieczko z labiryntowym systemem odpowietrzenia, skoro elektrolitu jest za mało a akumulator nie był przeładowany to pewnie i tak zaraz wyzionie ducha ze starości
9 lat ma to cudo, ale nie ma z nim najmniejszych problemów
Ja bym nic nie kombinował.
Pamiętaj, że elektrolit jest wyjątkowo żrący/powodujący korozję względem blach...
Pod naklejka wiercilem wiertlem 1.5-2mm otwor i strzykawka z igla dolewalem wode, pozniej klejem zaklejalem otwory, naklejka na wierzch i po sprawie. Te akumulatory niestety nie sa rozbieralne.
Edytowane przez Lcf
W górnej części bocznych ścianek akumulatora są otwory odpowietrzające (jeden lub dwa) . Możesz tą drogą spróbować wstrzyknąć strzykawką wody destylowanej. Ubytek elektrolitu zazwyczaj największy jest w skrajnych celach więc może choć trochę uda się go uzupełnić.
Ze względu na wiek jest w stanie agonalnym. Padnie w każdej chwili. Wymień.
jak poziom jest na tyle niski, że odsłoniło wierzch płyt i długo tak jeździłeś to zabawa nie jest warta zachodu. Przerabiałem dokładnie to samo niedawno.
Aku działał normalnie, jako że miał korki to zerknąłem i kilka cel miało niski poziom, w dwóch było widać szczyt płyt, dolałem doładowałem. Aku działał dwa dni, zwarcie na dwóch celach = zgon.
