Przejście z oleju 10w60 na 10w40
Witam, obecnie jeżdżę na oleju valvoline vr1 racing 10w60. W mojej hurtowni obecnie go nie maja i zaproponowali valvoline maxlife 10w40. Czekać na sprowadzenie 10w60 czy wziąć tego maxlife ? Auto to stilo abarth z przebiegiem 246 tyś
Za 170zł/5l mogę Ci załatwić na środę 8 rano odbiór na Pomorskiej 66/68 w Impaxie,jak coś to priv.
10w60 jest przewidziany fabrycznie przez Fiata do tego silnika ;)
Prozaq dzięki, w 4 carsie za 129 ;)
Jedynie w M5 fabrycznie przewidziany jest olej lepkości 10w60 w pełni syntetyczny. Valvo to w tym wydaniu szczególnie na zimę lepik na muchy(półsyntetyczny) , ale w ASO i do 1.4.16v jak łykały z 0,2l/1000km zalecali gęstszy olej-najczęściej schell 10w60 co i tak nie ma się ni jak do 5w40 z instrukcji obsługi:-)Jego lepkość w 60stopniach jest jak 5w40 w 100-zimą katowanie silnika prawie cały czas:-)
Edytowane przez Jasper
oj chyba nie bardzo, zalecenia fabryczne mówią zdaje się o 20k, czyli 10w40
Po co takiego gluta lejesz?
O ile nie katujesz auto po torach czy innych rajdach, to stosowanie tego oleju mija się z celem, a zimą szkodzi.
w mojej instrukcji do Stilo jest napisane, że do 2,4 20V zalecana jest selenia racing, czyli 10w60 ;)
też tak czytałem, rok przejeździłem na tym vr1 racing i w sumie nic złego się nie działo. Rozumiem, że mogę wlać 10w40 i będzie ok ?
to musieli coś pozmieniać, do 2005 było tam 20k
wlej coś bardziej cywilizowanego, jakieś 5w40 będzie o niebo lepsze niż obecnie sprzedawane 10w40.
Z valvo masz jeszcze 5w50 i wtedy będziesz miał kompromis ;)
W Stilo 2.4 były problemy ze smarowaniem, a raczej jego brakiem. Może dlatego później sugerowali stosowanie 10W60. Ten olej, to jednak drobna przesada, ma bardzo wysoką lepkość na niedogrzanym i stawia duże opory w silniku. Jeżeli masz obawy o panewki, a lubi się tam przekręcić, to stosuj Valvoline VR1 5W50. Ma w składzie więcej prawdziwego syntetyka i dobrze chroni przy ostrej jeździe. Testowałem ten olej u siebie w okresie zimowym, ale sprawdzałem też jego płynność w -25 stopniach i w zasadzie niczym nie odbiegał od popularnych olejów 5W40.
