Buczenie koła przedniego kierowcy - dokładny opis
Dźwięk to buczenie - jakby coś w oponie było wbite, albo za mało powietrza, albo coś ocierało - jest to dźwięk jednostajny nie przerywany
Słychać to w zakresie 40-90km/h , poniżej 40 nie słychać, a powyżej 90 to już silnik itp. zagłuszają
Jade prosto jest cicho, podczas delikatnego skręcenia w prawo, oraz mocniejszego też jest cicho
Gdy delikatnie skręcam w lewo słychać, gdy bardziej też słychać.
Nie jest to wina opony / felgi zamieniłem miejscami ale nie pomogło
Co można podejrzewać a co wyeliminować
Edytowane przez cypajak
Prawo / lewo mi się pomyliło
Też stawiam na łożysko
Można to też sprawdzić jadąc po łuku z większą prędkością buczenie może się nasilać.
4 godziny temu, swienty napisał:
Lewe łożysko do wymiany. :ok:
raczej prawe.
proponuje podnieść przód i ręcznie zakręcić kołem. można nawet ręką uderzyć w górną część koła i posłuchać
grzechotu.
6 minut temu, piter19731 napisał:
raczej prawe.
Jasne że prawe, widocznie nie doczytałem dokładnie. :(
Najlepiej podnieść najpierw jedną stronę, rozpędzić koło na 5-tce do prędkości przy której najbardziej wyje, wrzucić luz, wyłączyć silnik i słuchać.
Później tak samo z drugą stroną.
Jeśli to łożysko to różnicę będzie słychać bardzo wyraźnie.
Akurat w większości przypadków to przy uszkodzonym łożysku dwurzędowym to buczenie w łukach zanika przy skręcie w jedną stronę a nasila przy skręcie w drugą stronę w zależności która bieżnia jest uszkodzona.
Przy łożyskach dwurzędowych ta metoda jest średnio sprawdzalna:)
Teraz mnie zastanawia taka myśl:
Łożysko buczy gdy .... koło nie jest dociążone ?? w trakcie skrętu w prawo buczy a przecież wtedy auto przechyla się w lewo
Teoretycznie buczy bardziej gdy koło jest dociążone ale przeważnie w autach z przednim napędem masz łożyska dwurzędowe kulkowe więc zależy która bieżnia niedomaga...
U siebie tak miałem, ze cichło przy skręcie w lewo a wadliwe było łożysko z prawej jednak, na szczęście po podniesieniu auta i ręcznym zakręceniu kołem wyraźnie było słychać i można było wymieniać:ok:
10 minut zajmie podniesienie raz z jednej raz z drugiej strony auta i sprawdzenie które w którym to kole łożysko huczy
Łożysko zamówione, ale mechanik dopiero za 400-500km, jakie mogą być skutki jazdy z takim łożyskiem ?
Zależy jak bardzo jest zużyte?
Jeśli tylko trochę to skutkiem może być co najwyżej irytacja.
Jeśli już dogrywa to hipotetycznie może nawet koło odpaść.
Jednak jestem stary i głuchy. Wadliwe łożysko było z prawej strony, a ja się upierałem, ze z lewej.
Na szczęście już wymienione.
Tak to już jest że najczęściej padają łożyska z prawej strony. Krawężniki, dziurawe pobocza itp. Lewe koła mają łatwiejszy żywot.
Dnia ‎2017‎-‎02‎-‎04 o 20:54, piter19731 napisał:
raczej prawe.
grzechotu.
przecież pisałem ,że prawe :piwko:
Może tak, ale miałem odwrotnie. Lewe było padnięte w 8. roku życia auta i ok 140kkm. Prawe padło niecałe 2 lata później i przebiegu +30kkm.
A wymiana banalna, bo to łożysko z całą piastą. Za to koszt tegoż niemały, szczególnie w porównaniu z kosztem podobnej wielkości łożyska w innej marce (w której wymienia się samo łożysko)...
Edytowane przez borbet
Jak często parkujesz z lewej strony?
Tylko takie łożyska to najczęściej padają z powodu rozhermetyzowania się uszczelnienia a nie z powodu parkowania na krawężnikach;]
a rozhermetyzowanie z powodu parkowania na krawężnikach ;]
Pół na pół. Jest tak przez czas, jaki mam to auto. Jak było wcześniej :nie_wiem:
