Ogrzewanie gazowe a komfort cieplny.
Witam.
Mam dom 180 m2, ogrzewany gazem ziemnym i kocioł Junkers euroline oraz sterownik Euroster 2000. Obecnie kocioł działa na zasadzie włącz/wyłącz, problem pojawia się po wyłączeniu kotła przy zaprogramowanej temperaturze gdyż obniża się komfort cieplny.
Wyczytałem  w necie coś o ustawieniach histerezy na sterowniku i jak się okazało mój sterownik nie ma takiej opcji.
Napiszcie czy zmiana sterownika na taki z histerezą np euroster 2026 poprawi w jakiś sposób komfort cieplny, i na jakiej zasadzie miało by to dokładnie działać?
Piec się wyłącza po nagrzaniu do zaprogramowanej temp. i po kilkunastu minutach jak grzejniki ostygną zaczyna robić się "chłodno" mimo że temp. wcale jakoś bardzo się nie obniża.
tak to już jest
u mnie histereza to 1'C (minimum) - temp w domu od 20.8 do 20.0
pod koniec cyklu grzania chodzę w podkoszulku, gdy spadnie do 20 szukam swetra :hehe:
Też mam ten sterownik w mieszkaniu.
Histereza 1 stopień - czyli jak ustawię 21C, to grzanie wyłącza się gdy temperatura osiągnie 21,5C, a piec ponownie się załączy, kiedy temperatura spadnie poniżej 21C (czyli do 20,5C). Przy mniejszej histerezie, ogrzewanie będzie szybciej reagować i załączy się np gdy spadnie do 21.
Możesz jeszcze spróbować obniżyć moc albo temperaturę zasilania grzejników, żeby wydłużyć czas grzania
To normalne. Starsi ludzie nazywają to: "innym ciepłem". Chodzi o promieniowanie podczerwone, które dociera do skóry z grzejników. Jeśli się wyłączy kocioł to masz tylko konwekcję i przy 20 - 21 st. odczuwa się jako chłodno.
Jeśli chcesz cały czas ciepło to ustaw min. 24st.C. lub rozpal w kominku.
A nie masz w ustawieniach sterownika, że reagować ma jak spadnie o ćwierć, pół lub cały stopień? Pamiętam, że miałem kiedyś Auratona i coś takiego było do ustawienia. Ja finalnie wywaliłem sterownik, regulacja tylko termostatami przy kaloryferach i jest git. Rożnica w rachunkach prawie żadna.
Wspomnialem kiedys o tym na AK w kontekscie przewagi ogrzewania podlogowego nad grzjnikami i zostalem zakrzyczany, ze to zaden problem i nikt dyskomfortu nie odczuwa ;]
Na Twoim miejscu zaczalbym od maksymalnego obnizenia temperatury zasilania do takiego poziomu, aby wciaz w pomieszczeniu bylo tyle stopni ile trzeba. Grzejniki bede mniej cieple, ale przez dluzszy okres czasu :ok:
Mozesz tez sie 'pobawic' (obnizyc) predkoscia dzialania pompy obiegowej :)
Jak sie okaze, ze ta minimalna 'komfortowa' temperatura zasilania jest bardzo powiazana z temperatura za oknem, to pozostanie Ci zamontowac zewnetrzna czujke temperatury i dobrac krzywa grzewcza (jesli takie cos Twoj kociol obsluguje) :)
4 godziny temu, marek t napisał:
Witam.
Mam identyczny zestaw w firmie. działa to znakomicie przy zachowaniu kilku zasad.
Na sterowniku masz opcję reagowanie na zmianę temperatury natychmiast bądź z opóźnieniem 5 min. druga opcja to =-1st bądź =-0.5 stopnia. sprawdź jakie masz ustawienia.
Sam sterownik powinien być w najchłodniejszym pomieszczeniu bez termostatu na grzejniku,aby to piec trzymał tam temperaturę ,a w reszcie pomieszczeń regulujesz temperaturę termostatami na grzejnikach i działa wszystko idealnie.
Też pierwszą zimę męczyłem się z ustawieniami i nie mogłem ustawić tak jak chciałem
Witam.
Ja mam histerezę 0,2 stopnia i jest ok.
Jak była 1 stopień to był dramat.
Czyli przy 0,2 piec się częściej włącza?
Tak.
Ledwo grzejniki wystygną włącza sie właściwie do nagrzania grzejników.
Jaki masz sterownik z tak niską histerezą?
Na czym polegał ten dramat?
Zgodnie ze sztuką , termostat powinien być w pomieszczeniu reprezentatywnym. W tym pomieszczeniu niema termostatu albo powinien być odkręcony  na maksa.
Jak dasz w najchłodniejszym kocioł będzie sie starał dobić do wymaganej temperatury i chodził non stop.
http://www.kgelektronik.pl/produkty/regulatory/termostat-c7rf.html
jest też w wersji bezprzewodowej i można dobrać sobie dobre miejsce pomiaru temperatury.
A dramat polgał na tym, że najpierw było gorąco, a potem zimno i tak na zmianę.
Dodatkowo miejsce z regulatorem nie jest u mnie miarodajne (przedpokój) i pokoje się dodatkowo wyziębiały i przegrzewały - pewnie o więcej niż jeden stopień dodatkowo.
Czyli jak stary regulator Euroster 2000  sobie działał na +/i 1 stopień (20,5 - 21,5) to w pokojach było pewnie ze 3 stopnie różnicy (19,5-22,5)
A teraz na histerezie 0,2 stopnia jest całkiem nieźle - wszędzie jest ciepło, bo jak tylko cały grzejnik się wystudzi, to znowu grzeje. I grzeje też dość krótko.
A zauważyłeś jakieś różnice w zużyciu gazu?
Nie zauważyłem, ale też się jakoś zbytni nad tym nie zastanawiałem.
Z resztą ciężko porównać- bo z czym?
Pogoda jest inna, a gaz jest jeszcze do CWU.
Ładnie napisane ale o to samo chodzi.
I tak, i nie. Bo wystarczy, że w tym pomieszczeniu jest np. kominek i robi się bajzel bo termostat odetnie a w pozostałych pokojach będzie zimno. Dobrą opcją jak już musi być termostat jest wersja bezprzewodowa, zawsze można przenieść do innego pomieszczenia.
