Termometr w samochodzie - czujnik zewnętrzny ...
Mam problem z wlaściwym umiejscowieniem zewnętrznego czujnika do termometru frown.gif
Kiedyś zamontowalem go na spodzie przedniego zderzaka, jednakże gdy w środku zimy stojąc w korku pokazywal ~30 st.C doszedlem do wniosku, że lokalizacja byla dość chybiona ... zlosnik.gif
Obecnie umiejscowiony jest tak jak na rysunku - na przegrodzie tylnej przy zbiorniku paliwa (oczywiście na zewnątrz zlosnik.gif )
Jest więc dość daleko zarówno od silnika jak i rury wydechowej a mimo to i tak zawyża wskazania o jakieś 3 st.C w górę frown.gif
Specjalnie zwracalem uwagę, by czujnik nie byl narażony na bezpośrednie podmuchy powietrza podczas jazdy atu przegięcie w drugą stronę ... :Szalone:
Możliwe jest, by grzal się przez blachę od środka? Co prawda w tamtym miejscu nawet przy ogrzewaniu na maxa jest notorycznie zimno, ale może to wlaśnie te 2-3 stopnie niewiem.gif
A może ma znaczenie, że prawie cala dlugość kabla prowadzącego od termometru do czujnika przebiega wewnątrz auta? confused.gif
Ja miałem wcisnięty za taką blachę która sie znajduje za chlapaczem przy przednim kole. (Tam gdzie próg sie zaczyna)
Nie zauwazyłem żadnych dziwnych zachowań smile.gif , a obecnie wywaliłem temometra.....
A może to po prostu wada termometra niewiem.gif.
To raczej wykluczam, bo dlugo leżal niezamontowany i obie temperatury wskazywane byly idealnie tak samo smile.gif
Do wskazań mojego temperaturomierza staram się mieć tzw. dystans - był zbyt tani aby wierzyć w niego w 100% wink.gif
..moze wilgoci dostal i mu sie rezystywnosc zmienila...alebo sie kabelek gdzies przycial...
>...moze wilgoci dostal i mu sie rezystywnosc zmienila...alebo sie kabelek gdzies przycial...
Mam podobny problem...czujnik miałem na słupku przednim w osłoniętym od wiatru miejscu - kupa ciepło silnika docierało i w to miejsce. Postanowiłem przenieść go w obudowę lusterka - jakież było moje zdziwienie gdy wskazania tem. zewnętrznej były jeszcze wyższe (oczywiście narastały wraz z wzrastaniem tem. w środku) - mam wrażenie że na odczyt ma wpływ nie tylko umieszczenie czujnika, ale także długość przewodów biegnących wewnątrz samochodu/blisko źródeł ciepła...to chyba przez to pomiary są zafałszowane...
No chyba wszystko na to wskazuje ... crazy.gif Trzeba będzie chyba wystawić czujnik na powiewy wiatru to się zrekompensuje zawyżenia ... zlosnik.gif
mozna zapytac sie w byle jakim serwisie gdzie umieszczaja czujniki w samochodach z seryjnie montownym termometrem niewiem.gif
I myślisz, że ot tak ci wszystko wyjaśnią? crazy.gif Już nie raz przekonalem się, że wiedza Polskich "fachowców" zaczyna być bardzo wartościowym towarem... ( nie wiem czy slowa "wiedza" nie użylem zbyt eufemistycznie ... zlosnik.gif ) Teraz nawet za krótką prostą radę zaczynają sobie pobierać wedlug cennika frown.gif
Na pewno żadnego kabelka nie przyciąlem zlosnik.gif Dam sobie przyciąć za to kabelka ... tzn. rękę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
mysle ze nie bedzie problemu, mam termometry w oplu, wiec pojade do opla i zapytam sie gdzie sa te czujniki bo cos mi zle pokazuja hmm.gif
Cóż... ja próbowalem w zderzaku, pod lusterkiem i tp.. i najlepiej wskazywał na ramieniu wycieraczki zanizajc nieco w zimie i zawyżajc w lecie smile.gifsmile.gif
jakies szczegoly??
...inaczej zapytam...po czym wnosisz ze zaniza/zawyza temperaturke|??czym dodatkowo mierzyles??
Jezeli chcesz sprawdzic czy termometr ma bledy i w jakim przedziale to uzyj do tego kostek lodu (T=273K=0st C) przyloz do czujnika i zobacz co ci wyswietli. Jezeli bedzie wskazywal inna temperature niz zero to bedziesz znal blad pomiaru pozdro
Ja założyłem czujnik na dole po lewej stronie przedniego zderzaka. Przyklejony jest bezpośrednio do gąbczastej gumy, 2 centymetrowej grubości i dopiero do zderzaka. To pomogło udokładnić wskazania.
Ja też, tak zrobiłem. Czujnik po lewej, wewnętrznej stronie zderzaka za nadkolem i jest waytogo.gif
No, może po odpaleniu silnika temperatura podnosi się o 0,2-0.4 'C ...
Myślę, że to jest w granicy błędu...
Moim skromnym zdaniem zamontowanie czujnika temp. zewnetrznej w samochodzie tak, aby ani troche nie zakłamywał jest mało realne. Bądź co bądź samochód ma wiele elementów nagrzewających sie, czy to w zimie czy w lecie. Więc wydaje mi się, ze zakłamania na poziomie około 3 stopni to niezly wynik. Wydaje mi się też, że nie należy montować (przyklejać) czujnika bezpośrednio do blachy tylko przez jakiś izolator - piankę czy cos takiego. Blacha bowiem jest dobrym przewodnikiem ciepła i na 99% wpłynie na wiarygodność pomiarów. Zresztą - co tu duzo mówić - zakłamywać będzie raczej zawze.
wiem że w niektórych samochodach montowany jest w lusterku .. ale SC to bedzie raczej trudno zlosnik.gif
pzdr
> zwlaszcza w podgrzewanych
Sprawa jest prosta !!!!
Czujnik należy unieścić w bocznym lusterku!!!!!!
No u mnie wcale wtedy dobrze nie wskazywał
