prostownik potrzeba kupić - jaki
no właśnie
kryteria:
- automatyczne włączenie ładowania - lidlowe i biedronkowe odpadają bo same nie startują
- prąd w okolicach 4 A
- do AGMów
- zabezpieczenie umożliwiające zostawienie aku + prostownik na długi czas podpięte do 230V
cetek 5 stosowałem do agm-a i ładował aż miło
minus to cena
8 godzin temu, chris_666 napisał:
no właśnie
kryteria:
- do AGMów
Tak jak Rabin napisał. Wszystkie Twoje wymagania spełni CTEK.
W warsztacie już od kilku lat używam MXS 7.0 i uważam, że jest rewelacyjny.
CTEK stawiał na nogi nie raz akumulatory, które inne prostowniki nie potrafiły "wzbudzić".
Sam mam aku AGM i jest pod tym względem przetestowany. Nie raz zostawiałem go na długi czas podłączony mimo, że aku zdążył się dawno naładować. Dla prywatnych celów wystarczy Ci wersja 5.0 a nawet 3.6.
A startuje automatycznie po podłączeniu do sieci 230V?
Chodzi np. o możliwość sterowania zegarem takiego prostownika:)
Mam ctek jakiś koło 4A i muszę go ręcznie startować, sprawdzę inne modele, może są jakieś różnice
wysłane z telefonu
Był tu wątek o ładowarkach (jakoś na jesieni chyba) i też ktoś podniósł argument samostartu, a właściwie jego braku. Wtedy ZTCP zrobiłem próbę ładowarki z aldi i ta startuje sama po włączeniu do sieci, jednak z pułapu 0,8A.
No właśnie w tym problem, ctek też tak ma, właśnie przejrzałem internety
Wszystkie Cteki mają różne programy do wyboru ma starcie [emoji31]
wysłane z telefonu
To nie lepiej zwykły prostownik na stałe? Nic nie trzeba wzbudzać. Nie potrzeba żadnych zabezpieczeń. Prąd malejący bo niewymuszony podniesionym napięciem.
Tylko, ze ładnie się takim prostownikiem "wygazuje" akumulator jak będzie dłuższy czas podłączony:(
Nic się nie wygazuje. Po osiągnięciu napięcia znamionowego prąd przestaje płynąć. Każdy zasilacz centralki alarmowej tak działa.
AGM też bezpiecznie tym naładuje ??
Cytuj
Zależy jak bardzo się prąd ograniczy, w większych prostownikach napięcie na akumulatorze przewyższa nawet 16V a prąd ma nadal więcej niż 1A i pięknie gazuje.
Zresztą zasilacz od UPS-a czy centralki to chyba ma sztywne max 14.4 V na akumulatorze:hmm:
Edytowane przez volf6
Robisz prostownik tak aby miał stałe napięcie nominalne aku i moc trafa taką jaka da maksymalny, dozwolony prąd ładowania.
Wówczas jeśli aku rozładuje się całkowicie, prąd początkowy go jie uszkodzi. Po osiągnięciu napięcia nominalnego prąd spadnie do zera.
I który fabryczny prostownik transformatorowy tak ma, bo miałem kilka i w żadnym tak nie było:hmm:
CTEK startuje w ostatnio używanym trybie, więc zanik napięcia nie powoduje zmiany trybu ładowania.
Sprawdzone dziś dwa Cteki - oba startują od zera, trzeba za każdym razem wybierać tryb. Ale w Juli jest prostownik 3A by Ctek - nic nie ma do kombinowania , 13, 8V 3, 3A po włączeniu
Wysłane z telefonu
W takim razie mój ctek MXS 5,0 jest zepsuty, bo pamięta ostatni tryb.
Mam ten sam model i działa tak jak u Ciebie,staruje z ostatnio używanego trybu.Wszystko jest Ok.
Nie mam pojęcia. Sam sobie robię takie ptostowniki.
rowniez mam mxs 5.0 i startuje z ostatnio wybieranego trybu. w moim niestety padl przełacznik od zmiany trybu pracy. :( odesłałem na gwarancje.
