Jak odpalić samochód po długim postoju.
Jest sobie VW Lupo 1.9 sdi
Stał od około roku pod chmurką.
Trzeba go ożywić i przejechać z 15 km.
Próbowaliśmy z kumplem go odpalić zimą na kablach, ale nawet nie zakręcił.
Stwierdziliśmy, że poczekamy do wiosny. W weekend robimy kolejne podejście.
Ma ktoś pomysł co jeszcze można przygotować, gdyby podładowany akumulator nie wystarczył?
Wsadzic sprawny akumulator. Ten SDI prosty jak konstrukcja cepa nie ma co cudowac.
Sprawdzic czy dostaje paliwo ;]
Jak zawalilo przewody lub filtr parafina to chyba moze byc ciezko odpalic?
38 minut temu, rwIcIk napisał:
Po pierwsze wyjąć tamten akumulator i wstawić sprawny :skromny:
Można spróbować kable podłączyć i podładować tamten aku z 15 minut przed próbą rozruchu.
Podczas ostatniej próby, w zasadzie jedyne co udało nam się zrobić, to wyciągnąć akumulator ;)
Bardziej mnie martwi to, że pomimo dłuższego ładowania z drugiego samochodu i stałego podłączenia przewodów, silnik nie zakręcił (cośtam niby jakby, ale generalnie nie).
Więc zakładam, że albo dodatkowo zamarzło paliwo albo zasyfiło się coś po drodze.
Jak? ;]
Może być aku zupełny trup i dopiero wyjęcie go, ładowanie prostownikiem małym prądem go ożywi...albo i nie. Wytargajcie aku z auta co jeździ na co dzień i wtedy próbujcie.
9 minut temu, rwIcIk napisał:
Ale w ogóle rozrusznik kręcił silnikiem, czy nie?
Jeśli tamten akumulator umarł, to trzeba go zastąpić sprawnym.
Nie, po 20 minutach ładowania z kabli co najwyżej zapaliły się kontrolki na desce a rozrusznik miał siłę powiedzieć tylko "n…" zamiast zamierzonego "nie".
Pytanie kontrolne - czy to nie jest tak, że nawet umarły akumulator powinien zakręcić korzystając z mocy "dawcy" podpiętego przewodami?
Akumulator został wyciągnięty i pojedziemy z naładowanym. To jest pierwsza, oczywista bramka. Pytanie co jeśli nie zagada ;)
Na  całkiem padniętym nie da rady.
Jak u siebie w dieselu aku dostal zwarcia i po prostu padl to przyjechala autopomoc podpial starter plus kable ze swojego akumulatora i takim kombo odpalilem. Podjechalem pod dom wylaczylem i po ponownym wlaczeniu nawet ani jedna kontrolka sie nie zapalila:p
Inna bajka.
Zwykły aku dawcy + zwykłe kable rozruchowe i jest ciężko podać tyle prądu, by odpalić na całkiem padniętym aku.
Jeśli akumulator biorcy jest mocna, ale nie całkiem rozładowany, to najczęściej starcza podładowanie go przez kilka-kilkanaście minut przed próbą odpalenia.
Jeśli akumulator stał rok razem z autem to nic nie da podładowanie 20 minut od dawcy bo może być nawet uszkodzony (zasiarczony, pokruszone okładziny od zamarznięcia itd.). Dajcie inny aku a tym zajmiecie się później.
Mi wrak stojący 1,5r. pod chmurką odpalił od pierwszego. Z tym, że nie stał z podłączonym aku.
Jak przyzwoite kable i krokodyle to problemu nie ma, moze nawet nie być akumulatora w pojeździe:)
Zdecydowanie całkiem padnięty aku nie pozwoli na odpalenie auta - nawet z kabli (tym bardziej, że to diesel - tu trzeba naprawdę kawał kabla). Zazwyczaj wystarczało odpalenie dawcy na kilka-kilkanaście minut z podpiętymi kablami i można było atakować - ale jeżeli to nie pomoże (czyli aku całkowicie martwy) - musicie wymienić akumulator. Poza tym tak dla zasady wymieniłbym przed odpalaniem filtr paliwa i zalał go (tj. filtr) oczywiście świeżym ON + ewentualnie jakiś cetan-booster dodał, no i szczerze mówiąc - kilka litrów świeżego ON do baku też nie zaszkodzi.
Nie. Przerabiam różne tematy, od tego, że aku jak rozładowany na maksa może nie każdy prostownik ruszyć po tematy takie, że po 2 dniach ładowania na aucie nie zakręci rozrusznikiem a po wyjęciu i ładowaniu samego aku naładuje się i ożyje. Moja sugestia wsadzić sprawne aku z jeżdżącego auta i na 99% odpali, potem trupa pod prostownik i niech się ładuje. Dziś właśnie reanimowałem auto tak, że prostownikiem ładował się na aucie, ale nie zakręcił, choć "chciał" więc kable i odpaliłem z innego auta, zrobiłem przejażdżkę i samochód odpala już sam.
Zagada. Jak nie zechce odpalić mimo kręcenia SDI śmiało można potraktować plakiem lub samostartem w dolot powietrza. Opcja kolejna to linka, wrzucić 2 bieg w trupie i odpalić z linki na zaciąg.
tylko trzeba miec na uwadze ze hamulce pewnie nie będą działać (bez silnika, a tarcze będą miały mocny nalot na powierzchni) o ile puszczą w ogóle...
ja bym na pewno zabrał troche świeżej ropy, sadze ze plak moze byc dobra opcja
Gdzie się dokładnie psika tym Plakiem?
W dolot.
Wystarczy dobre duże AQ, nowy filtr paliwa, zalać trochę ropy i jak świece grzeją, to takie SDI musi odpalić od strzała.
Rozumiem, że odpinam rurę widoczną po lewej stronie (z filtra / przy silniku ?) i ładuję Plakiem (zakładam, że "trochę" a nie "trochę więcej") ?
Jakieś pierwsze z brzegu zdjęcie z Internetu
843508347_5_1080x720_vw-lupo-17-sdi-ladn
ps. silnik to oczywiście 1.7 sdi ;) w pierwszym poście osunął mi się palec na 9 ;]
Przed odpaleniem motocykla, który dość długo stał, obowiązkowym zabiegiem były wykręcenie świecy i wlanie kilku kropli oleju do cylindra. Olej rozprowadzało się po gładzi tulei poprzez kilkukrotne, powolne naciskanie "kopki". Wkręcało się świecę, kopnięcie, chmurka dymu i silnik pięknie gadał.
Możesz w obudowę na filtr psikać, ale ja bym chyba wywalił filtr i psikał już za filtrem.
Psikasz normalnie dużo, nie żadne troche mniej czy więcej, podczas kręcenia rozrusznikiem.
Załóżcie sprawny akumulator i odpalcie bez wydziwiania, na 99% odpali, jeśli nie to tak jak napisałeś ściągasz rurę dolotu powietrza, psikasz tam z 3-5 sek porządnie plakiem i próba odpalenia ponownie. Na moje oko to odpali na sprawnym aku jak był wcześniej sprawny.
5 sekund to trochę przydługo, ryzyko wypadnięcia korbowodu miską spore8]
Nie przesadzaj, zanim odpali to większość się ulotni.
Były już takie przypadki a potem szukanie nowego silnika ale każdy robi jak uważa:skromny:
Przypadków są miliony. Równie dobrze może wziąć lawetę, zawieźć do mechanika, który....
...napsika plaka i odpali, kasując za to odpowiednio. To stare SDI, nie nowa wydumka specjalnej troski. Ale jeszcze raz powtórzę, po takim okresie to auto powinno normalnie zapalić ze sprawnego aku bez żadnych czarów.
W dolot - albo wyciągasz filtr powietrza i psikasz "w dziurę" plakiem, albo za filtrem rozpinasz wąż i tam. Najważniejsze - nie przesadzić - to ma być troszkę - dosłownie kilka psiknięć, a nie zalany dolot plakiem. Na początek rozpyla się niewielką ilość plaka, potem zaczyna kręcić rozrusznikiem i kilka razy krótko rozpyla plak - aż auto zagada. Lepiej zrobić to na kilka podejść, niż zobaczyć korbowód na żywo :)
Dokladnie tak.
Codziennie w pracy odpalamy wozek widlowy z uzyciem samostartu. Lekkie psikniecie powoduje niezly wybuch, a co dopiero 5 sekund lania
Dnia 15.03.2017 o 20:33, blue_ napisał:
Dokladnie tak.
Samostart a plak to dwa różne światy. Samostart jest "superwybuchowy" (szybkoparujący eter), a plak zawiera propan/butan jako gaz nośny dla specyfiku. Stosując samostart, to można przesadzić i zobaczyć korbowód i dlatego właśnie stosuje się plak. Plakiem bez obaw można psikać przez kilkanaście sekund.
