Świece zapłonowe
Świece mocno zapieczone, jedna puściła ale po 3 obrotach nie chce się dalej wykręcić reszta stoi mocno.
Jest może jakiś patent na odkręcenie lub zastosowanie jakiegoś specyfiku?? Odkręcane było przy długiej dźwigni, mechanik nie chce podjąć odpowiedzialności za urwanie co jest zrozumiałe... sprawa dość pilna, jutro musi być naprawiony:(
jak  przy  gwintowaniu,  raz  w prawo  raz  w lewo  plus  lej  co masz pod ręką  typu  wd40
kupiłem 1l. wd jutro będzie ogień, na noc napsikane w opór :ok:
ja tam w syna bmw 2 razy podchodziłem aby wymienić świece i poległem, za bardzo się bałem że ukręcę gwint tak opornie szło , nawet kupiłem specjalną nasadkę do świeć, robota wymiany zlecona mechanikowi koszt 50zł
Naftą chyba by było lepiej smarować. :hmm: No i pytanie czy próbowałeś odkręcać na ciepłym czy zimnym silniku. Najlepiej jest i powinno robić się to na całkowicie wystudzonym silniku.
Próby były na zimnym;]
Napsikane WD-40 przez noc załatwiło sprawę, przy delikatnym wykręcaniu jak kolega wyżej pisał świece wyjęte bezinwazyjnie;]
Ogladales gwinty w glowicy?
Nowe lekko się wkręcały?
To dlaczego w przypadku silnika diesla i świec żarowych przy nieudolnej próbie odkręcenia zaleca się nagrzanie silnika jak najbardziej i wtedy próbowanie odkręcenia?
Ze świecami żarowymi to ogólnie jest częsty problem, żeby odkręcić, rzadko mi się to zdarzało robić. Ale to tak jak inne oporne śruby się grzeje tak tu może być podobnie.
gwint bez oznak uszkodzenia, wkręciły sie bezproblemowo;]
No własnie pojęcia nie mam... Jeśli głowica jest aluminiowa (współczynnik rozszerzalności 23,1), a świeca stalowa (~12), to średnica otworu w głowicy po nagrzaniu zwiększa się bardziej niż średnica samej świecy.
Czy chodzi o to, że skok gwintu w głowicy i w świecy też zmienia się w różnym stopniu i przy gorącym silniku będzie tutaj duże tarcie..?
Bardziej chodzi o to, ze cieple aluminium latwiej wyciagnac razem z gwintem świecy.
Myślę także, że wszystkie pasowania, wymiary podawane są na zimno ( temp otoczenia 15-20 stopni C ) bo to jest pewny wymiar, na cieplo to zbyt nieprzewidywalne.
Pracowałem w pewnej firmie , ktora robiła konstrukcje stalowe, wymiary z rysunku były podawane dla temperatury mniej więcej 18 stopni C.
Jak już jesteśmy w temacie: Jak wkręcamy nowe świece to całkiem "na sucho" czy warto czymś posmarować gwinty? Jeśli tak, to czym?
Nigdy niczym nie smarowałem. Trzymam się tylko zasadom dokręcania.
Była taka dyskusja :ok:
Świeca zapłonowa ma powierzchnię oporową nad gwintem, czyli po wkręceniu gwint jest rozciągany. Świeca żarowa odwrotnie i gwint po wkręceniu jest ściskany. Gdy dodać większą rozszerzalność aluminium, to nagrzanie głowicy zwiększa naprężenia na świecy zapłonowej, a zmniejsza na świecy żarowej.
