Czy dam rade SAM :)) wymienic wachacze przednie :P
Kupilem, wachacze, wprawdzie uzywane ale bez luzuw i oryginalne od BBM. Teraz pojawia sie sprawa wymiany. U mechanika zaplace 50 dyszek + 40 dychy zbieznosc wychodzi prawie 100. Wiec przydaloby sie zaoszczedzic te 50 zeta i wymienic je samemu. Stad moje pytanie jaka jest trudnosc tej operacji i jakie potrzebne sa narzedzia? Mam nadzieje ze mi pomozecie smile.gif Z gory dziekuje i pozdrawiam pub2.gif20.GIF20.GIF
odpowiem w sobotę wieczorem.
Podobno nie ma wiekszych problemów, tylko sworzeń wybić
> a w ASO powiedzieli że nie trzeba ustawiać zbieżności
No dobra ale jak juz wybije to jak nowy potem nabic ? Bo juz mam 4 piwka prawie na wymiane wachaczy w sobote zeby.GIF ale trzeba sie najepierw dopytac co nie? zeby.GIF
> narzedzia? Mam nadzieje ze mi pomozecie Z gory dziekuje i
> pozdrawiam
wachacze jeśli wymieniać to nowe, ew. regenerowane ok.gif moje (regenerowane) wytrzymały
zimę i jeszcze nic nie stuka, więc jest dobrze smile.gif zobaczymy jak będzie dalej...
oficjalnie się da...
nieoficjalnie bez klucza udarowego może sie nie obejść...
Nie trzeba nic wybijać i nabijać, wychodzi lekko.trzeba tylko odkręcić i wyjąć poprzeczny klin blokujący ów sworzeń
> wachacze jeśli wymieniać to nowe, ew. regenerowane moje
> zimę i jeszcze nic nie stuka, więc jest dobrze zobaczymy jak będzie
> dalej...
> 2 lata temu kupiłem używki i więcej tego błędu nie popełnie
Dobra ale kupilem je za grosze, niestety nie stac mnie na nowki, (400 pln) wiec trzeba jakos kombinowac. Moze jak dostane dotacje to zrobie generalke auta i zawieszenia wiec wtedy bedziemy myslec.
własnie z tą śrubą miałem ostatnio najwięcej problemów , początkowo nie chciała się nawet obrócić nie mówiąc już o tym że nie chciała wyjść , ale w końcu poddała się cool.gif
> Później śróbki mocujące wahaczdo podwozia i jest
z tym nie ma problemów , za to bywają problemy z przykręceniem nowego wahacza , a własciwie to z jego poprawnym ustawieniem przed przykręcaniem wink.gif
Zaopatrze sie w WD40 albo jakis WS50 klon i potraktuje nim srubki smile.gif moze latwiej zejda. Patre mowisz ze klucz udarowy potrzebny? Wez mnie nawet nie strasz, poleje Bravolota lekko browarkiem po masce i moze pozwoli sobie operacje zrobic zeby.GIF
Iron jak sie poddala? Sama czy przy pomoc mlotka?
zapodałem na nią duże ilości WD40 , a na grzechotkę przedłużkę , po jakimś czasie zaczęła coraz luźniej się kręcić , potem delikatnie stuk-puk młotkem i wyszła , ale troooooochę to trwało wink.gif
> ... + 40 dychy zbieznosc ...
Potwierdzam słowa "Piotrgan"
Po wymianie wahaczy w moim przypadku zbieżność się nie zmieniła.
Poza tym temat był już poruszany na tym forum: uszanujmy waHacze!!! tuk.gif
> pozdr
dzien przed wymiana popsikaj wszystkie srubki wd 40 i powinny sie odkrecic bez proglemu ok.gif
jesli masz zapał to dasz rade ok.gif zbieżnosć też olej bo nie ma takiej potrzeby ( wymieniałem tulejki i nic sie nie dzieje)
> jesli masz zapał to dasz rade zbieżnosć też olej bo nie ma takiej
mam zapal, zreszta z kumplem staramy sie sami wszystko co sie da w autach robic. Czasmi nam to zajmnie 4 godziny ale zrobimy, w ten sposob poznjemy samochody wlasne (od Laguna, ja Bravo). Zbieznosc musze ustawic bo wlasnie teraz mam troche rozjechana i musze to zrobic. pozdr
olej zbiezność???? nie ma takiej potrzeby?????po wymianie wahaczy które miały luzy???? yikes.gif
dzień wcześniej posikaj dobrze wszystkie śruby, te przy sworzniu i te od wahaczy......(z góry )
później to już dobre klucze z przedłużką na wszelki wypadek.......
stawiasz przód na kobyłkach, zdejmujesz kółeczka.....piwko schłodzone ....i do roboty........
nie jest to skomplikowana operacja........
a tym bardziej we dwóch......to już żaden problem......
jesli miały luzy i ustawiał zbieżność na takich to ..........
bo jesli miał ustawioną na dobrych i teraz założy dobre to ................
jackdob: co to sa kobylki? smile.gif)) Mysle ze damy rade
wilu: a po co dobre wachacze zmieniac? pozdr
> jackdob: co to sa kobylki? ))
a mogę ja??
Kobyłka to stalowy "stojaczek" który podkładasz pod podwozie (zawiechę) i na lewarku nie musi auto stać = większe bezpieczeństwo i wygoda..
Mysle ze damy rade
dacie....tylko w piwo.gif się zaopatrzcie....
heheh to taki skrót myslowy.
Były dobre - ustawiłeś zbieżność
zepsuły sie = zepsuła sie zbieżnosć
zanów masz dobre = znów dobra jest zbieżność
Szkoda grzechotki, do działań siłowych, przy przedłuzaniu klucza rurą stosuję solidne klucze nasadowe bez grzechotki
taki najpierw zastosowałem żeby w ogóle ruszyć śrubę ,
ale ze względu na mały zakres możliwego ruchu , do rozruszania jej najlepsza okazała się porządna grzechotka ok.gif
> a mogę ja??
Jak mniemam (bo "pod spodem samochodu" sam nigdy nie majstrowalem) zabawa z wahaczami jak sie ma garaz z kanalem bedzie latwiejsza? Trzeba jeszcze uzywac podnosnika dodatkowo? Sory za laickie pytania... bow.gif
Nie wiem czy dasz rade wymienic "wachacze" - ale z "wahaczami" nie powinno byc problemu :-)
pzdr
Rostek
P.S
przede wszystkim wymien sobie slownik
> pozdrawiam
> pytania...
tak musisz podnieść, musi być w powietrzu.
> o niebo łatwiejsza jak bez kanału a co gorsza garażu
Dzienks. To mi wystarczy. Wczoraj bylem na przegladzie rejestracyjnym i tuleje w prawym + caly lewy do wymiany za co poniedlugo. Wymienie pewnie oba na nowe, a ze moj ojczulek ma garazyk z kanalem to zrobimy to razem. Koszta tez beda mniejsze...
> Jak mniemam zabawa z wahaczami jak sie ma garaz z kanalem bedzie latwiejsza?
oczywiście że dużo łatwiejsza........
kanał lub jakiś podnośnik to połowa sukcesu......
tu chodzi o to, ze musisz zdjąć koła, czyli autko na jakiś podpórkach musi stanąć, a wtedy masz dostęp dobry z kanału do wswzystkiego i robota idzie sprawniej.......
