Zniszczenie zieleni na działce
Mam działkę, na której rosły sosny.
Jak tylko weszło "szyszkowe" to wszystkie sosny zostały wycięte.
Teraz pojawił się nowy problem - o ile poprzednio korony sosen blokowały dostęp słońca i wody i na dole nic nie rosło to teraz (5 miesięcy po wycięciu) cały dół odżył i jak głupi zarasta chwastami, drobnymi samosiejkami itp.
Działka ma 1500m2 powierzchni.
Jak się tego pozbyć w sposób możliwie najbardziej trwały ?
Wjazd jakąś ciężką maszyną odpada, bo po sosnach zostały karpy na wysokość 10-30 cm
Chodzi mi o taki stan, żeby nic nie chciało tam rosnąć ;]
Zostaje wybetonować.
Nawet jak potraktujesz wszystku randupem, to i tak po jakimś czasie zacznie rosnąć.
Najmij kogoś i niech ze 3 razy w roku skosi teren kosą.
Ze względów podatkowych muszę tą działkę trzymać jeszcze min. 3 lata.
Chciałbym sprawę załatwić raz a porządnie.
Nie wiem czy randap da radę bo zieleń mocno bujnęła, poza tym tego jest 1500m2.
Poza tym Roundapem to można sobie w ogródku robić a ja pewnie musiałbym tego wylać z 50 litrów.
tak jak zostało napisane najlepiej nająć kogoś do koszenia. rondopa odpuść po 5 miesiącach znowu odrośnie. Wprawny kosiarz opędzluje taki teren w max 5 godz. z przerwani na :piwo::palacz:. Jest jeszcze inna opcja wpuścić na teren sprzęt jak mają w lesie i zaorać jak robią po wycince. Pyt. tylko jak sąsiedzi zareagują na taki młyn
Jeśli da się wjechać ciągnikiem, to warto przynajmniej stależować raz na jakiś czas.
A ja zaproponuję kozę! Chyba faktycznie ciężko aby nic nie rosło przez 3 lata..
tapatalked
Musisz zrobić wysypisko odpadów chemicznych.
To odpuść temat.
Jak ktoś to kupi, czy Ty zechcesz zagospodarować, to chwasty przy pniach drzew najmniejszy problem będą stanowić.
50 litrów to by starczyło na ponad 10 hektarów a nie na 15 arów;]
Nic tańszego niż oprysk glifosatem raz w roku raczej nie znajdziesz:)
Wynajmij komus do padania kóz
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
3 lata temu na działce rodziców chodziła taka maszyna - ciężki ciągnik z zamontowanym z tyłu takich urządzeniem.
Z tym, że załatwiało to chwasty i roślinność do 3-4 cm średnicy.
Jak były już grubsze sosenki to kierowca wychodził i przy ziemi ścinał drzewko normalnie piłą łańcuchową.
U mnie jest ten problem, że ekipa ścinająca zostawiła karpy na wysokość 20-30 cm.
Oczywiście mogę je wyciąć piłą spalinową na płask, ale jest tego pewnie ze 100 sztuk (średnica 20-30 cm).
Więc wolę wpuścić tam kogoś na ręczną robotę, a potem spryskać to jakimś świństwem żeby nie rosło.
Jak tylko znasz kogoś takiego (Legionowo) to zapraszam z całym stadem choćby jutro ;]
meeeeeeee tam.....
Można by kolegę poratować choć z warszawy
Parę pochłaniaczy z ratowniczych aparatów ucieczkowych W-70 które z połączeniu z wodą  tworzą ług .Wypala wszystko do gołej ziemi lepsze niż napalm - stosowane u mnie na banderozie .Jeden mankament :jest to żrące jak diabli, dwa  po 2 lub trzech latach odrasta wszystko ze zdwojoną siłą .
A zapomniał bym nie wiem dlaczego ale co roku mam większe pająki  w domu
Edytowane przez Przemaz
To chyba już zbyt radykalny pomysł ;]
U mnie też w tym roku ogromne pająki i plaga mrówek 8]
Pająki takie, że nocą czujkę alarmu aktywują ;]
No ja mam na początku sezonu tak jak w pierwszej części Indiany Jonas_a
A mrówki to są zwykłą solą kuchenną tępione - wiem ze placki trawy czasem są wypalone - ale skuteczność 100% a nie to całe badziewie brosa drogie i mało efektywne
