Czemu nie da się go schłodzić?
Smigło nowe, czujnik w chłodnicy nowy... Wentyl się załącza ale szybciej się płyn zagotuje niż schłodzi...
Dopiero po wyłączeniu auta, po kilku minutach wentyl się wyłącza...
Układ odpowietrzony dobrze, z kraników ciecz leci ciurkiem więc mniemam, że pompa chodzi...
Płyn wymieniony tamtej zimy na Castrol Antifreeze...
Czemu nie może schłodzić cieczy? Co jeszcze sprawdzić? Układ jest zapchany? niewiem.gif
> zapchany?
ja stawiam na przypchany/ nieotwierajacy sie dokonca lub wcale termostat
temat przerobilem wtym tygodniu, objawy takie same jak uciebie
> termostat
a jak wygladały u Ciebie węże do i z chłodnicy? ciepłe/zimne?
termostat ... u mnie weze robily sie cieple ... lecz nie puszczal do konca i p;lyn sie gotowal
weze cieple
> dzięki panowie... jutro wrzuce termostat do garnka i sprawdzę
> obadaj sobie bo to moze byc przyczyna
> myślałem, że jak węże są gorące to znaczy, że termostat otwiera...
> ale oboje z goferem piszecie, że u Was też węże gorące to sprawdze
> zapchany?
wentylator moze chodzic w druga strone i zamiast chlodzic tylko siem kreci,ostatnio taki manewr byl u mojego kumpla 10 mechanikow nie wiedziało co jest
trza polaryzacje pzrewodzikow zmienic zeby chodził w druga manke biglaugh.gif
> wiedziało co jest
> A wlasnie w ktora strone ma dmuchac? Na silnik, czy od silnika?
> wiedziało co jest
wentylator kręci się w dobrą stronę ok.gif sprawdzałem kilkakrotnie grinser006.gif
> ..na lato to go wrzoc do piwnicy
> zawsze do brak blokady przeplywu
i w trasie bedzie 70stopni a to raczej nie jest optymalne
> ..nie bedzie
bedzie 270751858-jezyk.gif sprawdzanie w niejednym autem z niesprawnym termostatem zlosnik.gif
> wiedziało co jest
ja miałem taki przypadek i pompe wody wymieniłem i było gites majonez
Czy aby napewno , przecież went ma chłodzic chłodnice a nie silnik spineyes.gif
> Zatem powinien dmuchać w stronę chlodnicy czy nie ??
a sikales kiedys pod wiatr? nie? to z praca wiatraka na chlodnicy jest tak samo.
A co ma wiatr do włączenia wentylatora ??? przecież załącza się przewaznie gdy stoisz ( w seryjnych furkach ) .
BTW . Dane dotyczące nawiewu biore z technologi zastosowanej przy WC w kompach , zatem takie jest moje zdziwienie yikes.gif
> zapchany?
chłodnica zakamieniona?
bo jak ruszysz, to powietrze bedzie wpadac do srodka samochodu przed chlodnice, a Ty je bedziesz zatrzymywal podmuchem z wiatraka. chodzi o polepszenie oddawania ciepla, czyli wiatrak wciaga powietrze do samochodu przez chlodnice, a nie odwrotnie...
tylko zauwaz ze wentyl masz od srodka silnika wiec gdyby dmuchał na chłodnice od srodka komory to dmuchałby ciepłym powietrzem, a on niejako zasysa powietrze z przed chłodnicy-zimne powietrze
sprawdziłem termostat w gotującej się wodzie i rzeczywiście otwierał się tylko jakieś 2-3mm... więc wyprułem go z obudowy zlosnik.gif
niestety niewiele to dało... wentyl nadal jak się załączy to przy chodzącym silniku się nie wyłącza... oslabiony.gif
co jeszcze? pompa? jak sprawdzić czy chłodnica, o której pisze Dzida jest zakamieniona?
W AC też dmucha na radiator ale zimne powietrze przepływa przez żebra i u podstawy rozchodzi się na boki wylatując z radiatora ciepłe i w ten sposób go schładza...
Jak już pisali... wentylator zasysa zimne powietrze z zewnątrz wymuszając jego obieg przez chłodnicę schładzając ją...
> jest zakamieniona?
...jak wyjeles termostat i dalej nie ma zmian to prawie na 100% wina chlodnicy
zdejmij-przeplucz-jak nic nie da to wymiana
> ja jak powoli jedziesz i sie wiatrak wlaczy to ma dmuchac pod wiatr?
> ..moze stad jego problemy z przegrzewaniem sie motoru?????????
sie sie dziwic ze nic mu nie dziala jak potrzeba jak wszystko robi nie w te strone hehe.gifzlosnik.gif
hmmmm musze sie przyjrzec swojemu..
..znajac tresc sprzed edycji biglaugh.gif to musisz sie naprawde przyjzecok.gif
> ..znajac tresc sprzed edycji to musisz sie naprawde przyjzec
juz bylem zwarlem na krotko i wiem
> jest zakamieniona?
nigdy nie zaszkodzi odkamienic cały układ.mi went sie załaczał dos czesto.Wiedzac ze mam zgnojoną chłodnice nalałem 0.5 l octu zlosnik.gif+woda i po czterech dniach jazdy w zbior.wyrownawczym juz było widac jakie "dodatki"siedziały w układzie chłodzenia,kamien sie rozpuscił i auto sie juz tak nie grzeje ok.gifSpuscic syf,zalac dobrym chłodziwem i moze bedzie poprawa.U mnie taka opcja wyszła na dobre smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Chłodnica wymieniona bo stara po płukaniu zaczęła cieknąć... ale najwięcej problemów było z czujnikami...
stary nie działał... wymieniony na nowy... który po 2 tygodniach padł... oddany do reklamacji ale coś trzeba było wsadzić więc kupiony w międzyczasie następny... włączał wentyl przy ok 90st ale nie chciał wyłączyć mimo schłodzenia płynu do ok 80st (wyłączał się dopiero po kilku minutach postoju)... aż dziś przypomniało mi się, że oddałem ten czujnik do reklamacji... dostałem nowy "made in italy" zlosnik.gif i w końcu chodzi to jak powinno... włącza się lekko ponad 90 chodzi jakies 30sek schłodzi do 80-kilku i się wyłącza ok.gifzlosnik.gif
> dostałem nowy "made in italy" i w końcu chodzi to jak
> termostat
mam podobny problem.:/grzeje sie skubany ciągle...podejrzewam termostat a jak nie to zakamieniony układ.a ile milimetrów powinien się otwierac termostat?
jak dla mnie to uszczelka pod głowica. Miałem identyczne objawy. Pozdrawiam
> noooo to temperatura opanowana
> Pozdrawiam
uszczelce nic nie dolega...
