Zasobnik CWU zbyt szybko traci temperature
Taka sytuacja.
Piec gazowy jednofunkcyjny + zasobnik CWU na 120l. Piec działa ok, szybko nagrzewa zasobnik w kilka minut.
Mimo to często zdarza się że przy kąpieli woda po kilku minutach leci chłodna, mimo że przez dłuższy okres wczesniej nikt z niej intensywnie nie korzystał.
Mam podejrzenie że woda z zasobnika w jakiś sposób wraca na instalacje CO zamiast być pchana tylko do kranów?
Jak to opanować?
Masz instalacje c.w.u. połączona razem z instalacja c.o.? tylko w takim przypadku mogłoby się dziać to co opisujesz ....ale pewnikiem tak nie masz więc obstawiam słaba wydajność
Piec do 24kW, wiec powinien dac rade.
Pewnie nie nagrzewa całego zasobnika wody tylko małą część. Przecież nawet pracując na pełnej mocy nie nagrzał by 120 litrów wody w klika minut8]
Pytanie jest dlaczego wieczorem po ok 3 minutach leci chlodna woda, a po kolejnych 10 minutach znowu gorąca.
Dlaczego wieczorem mimo nieuzywania nie mam calego zasobnika o temp. bliskiej ustawionym 45 stopniom.
Nie bardzo jak ma wracać, bo zakładając poprawnie wykonaną instalację, to nie ma żadnego połączenia z CO. Wspólny przełączany obieg z CO ma tylko obieg wężownicy podgrzewającej w zasobniku. No chyba, żeby ta wężownica miała już dziurę, to by wtedy trzeba było sobie rozrysować i popatrzeć, co się może dziać.
A sprawdzałeś, jak głęboko w dół zasobnika jest wsunięta sonda termometru? U mnie jest wsunięta w rurkę idącą w dół od góry i żeby termometr nie kłamał, musi być wsunięta do oporu, czyli głęboko.
Jakies pomysly gdzie sie udac z tym problemem? Do serwisu pieca czy zasobnika?
znaczy niby mam sprobowac wcisnac przez [4] glebiej sonde termometra, tak?
Edytowane przez Zibi
Tak jak koledzy wspomnieli, nie nagrzewa ci całego zbiornika. Woda w zbiorniku potrafi zrobić warstwy o różnej temperaturze bez wymieszania. Zwykle na górze jest gorąca (przy wylocie) a na dole zimna bez wymieszania. U mnie czesto jest taki efekt że w trakcie grzania (prąd) w kranie woda gorąca, a termometr (umieszczony na dole zbiornika) ledwo 30 pokazuje.
Spróbój czujnik w dolnej części zbiornika umieścić.
Edytowane przez tomx1
Tak. Pokręć nią trochę, żeby się upewnić, że weszła do końca :)
2 godziny temu, Zibi napisał:
Taka sytuacja.
Jak to opanować?
Woda nie powinna wracać bo są to rozdzielone obwody CWU i CO. Weżownica grzewcza powinna mieć zawór zwrotny. Poza tym latem chyba to łatwo zweryfikować, kiedy nie działa CO. Chyba że masz zbiornik biwalentny, wtedy bufor może wychłodzić wodę CWU.
U mnie tak to wygląda, przy zbiorniku 150l:
Wczoraj nikogo prawie nie było w domu, więc woda sobie sprawdzała i piec załączył się w ok północy. Przed wczoraj dzieci kąpały się ok 19.
Coś tu jest nie tak. To powinno trwać kilkanaście minut do pół godziny w zależności od wydajności wężownicy.
U siebie miałem termostat wciśnięty na pastę termoprzewodzącą ale jej brak właściwie powinien polepszyć a nie pogorszyć sprawę.
To wydaje się nonsensowne ale może masz podłączone odwrotnie? Tzn. Wodę bierzesz z wężownicy a grzejesz bezpośrednio zasób? To by dawało taki efekt jak opisujesz. Szybkie nagrzewanie i bardzo szybkie zużycie ciepłej wody.
:hmm:
Masz histerezę 15 stopni?
:hmm:
Dokładnie, u mnie przy 24kW trwa to ok 30min przy ustawionej mocy na 70%, przy 100% było coś koło 15-20min.
Nie. 5C jest histerezy + bezwładności
Hmm, u mnie jest inaczej, wejście sondy jest na górze pod deklem w pionową zaślepioną rurkę idącą prawie do dna zbiornika. Termometr jest na przedniej płycie zasobnika, a sondę ma na długim przewodzie i to ją się wsuwa z góry w kocioł. U Ciebie raczej miejsce zamontowania termometru ze zintegrowaną sondą jest stałe co do wysokości.
Ja mam 15 stopni histerezy.
Przecież i tak jak jest odbiór wody, to zasobnik włącza się nie od chłodzenia, tylko od tego, że na dole dopłynęła zimna woda.
A na górze zasobnika woda ma mniej więcej stałą temperaturę.
Ja w sumie nie wiedziałem jaki jest rozkład temp i jak to działa, dopóki nie dołożyłem swojego czujnika temp (w sumie do innego celu). Sam zbiornik to jest spora bezwładność  i np jeżeli leje się na full woda do wanny (moja żona lejie tylko ciepłą :blush:) to sam proces załączenia jest znacznie inny niż opadanie temp bez odbioru. Zanim piec się rozkręci, nagrzej wężownica, która zacznie oddawać ciepło to w tym czasie zbiornik odda kolejna litry ciepłej wody a temp spadnie o kilka C. To samo w drugą stronę piec odłączy się gdy będzie miał zadane temp w CWU, ale nagrzana wężownica (70 czy 75C) nadal będzie grzałą .. stąd niby histereza znacznie większa niż dane fabryczne. W sumie i tak ją zmniejszyłem zmniejszając moc grzania  CWU.
Ja mam zbiornik biwalentny i kiedyś miałem problem bo grzał mi kominek bardzo CWU a po jakimś czasie CO dostawało max 30C - to wszystko z racji rozkładu pionowego i podłączenia CO do króćca na połowie wysokości. Producent tak to przewidział, ale to trochę bez sensu bo miałem CWU na górze 50C a CO 30-35C, po przełączeniu na górny jest ok, ale oczywiście powoduje to spadek temp CWU. Mój zbiornik ma ok 1,9m wysokości i rozład jest na prawdę duży.
Możesz spróbować podnieść temperaturę na zasobniku!ile masz teraz ustawiane?
Ewentualnie podczas grzania CWU dotknij ręką rurki które idą na CO, zaraz przy wyjściu z kotła - jak są ciepłe to może być jeszcze niesprawny zawór 3D i przepuszczać .
Wątpliwe. Gdyby nie domykał obwodu c.o. bojler nagrzewałby się bardzo długo a tu mamy nieprawdopodobnie szybko.
Gdyby nie domykał obwodu wężownicy to latem byłoby bez znaczenia.
Podniesienie temperatury może jednak pomóc bo różnica między sondą a dołem zbiornika może być na tyle duża, że daje efekt małej pojemności.
U mnie było odwrotnie. Sonda na dole a termometr na górze. Żeby mieć 65st.C. na termometrze musiałem ustawić 45st. Na termostatcie. Gdybym ustawił 65 prawie zagotowałbym górę.
Dzięki Wszystkim za rady, warto było zapytać!
Wreszcie miałem czas, aby dobrać się do zasobnika. Okazało się, że mam 2 sloty w które da się wcisnąć sondę temperatury.  Oczywiście czujnik był w tym wyżej położonym, wiec powędrował do dolnego. Czujnik wchodzi prostopadle do zasobnika, wiec nie ma szans aby go wcisnąć wyżej lub niżej. Wcisnąłem na maxa - tak by dotykał baniaka. Wieczorem zobaczymy co to dało :)
Wsadziłeś czujnik do slotu na termometr ;)
U mnie w zasobniku jest tak samo - jest slot dość nisko na czujnik oraz dość wysoko na termometr.
I pomimo histerezy 15 stopni temperatura na termometrze jest dość stała.
  • 3 lata później...
Mam podobny problem. Piec gazowy + zasobnik 120 litrów. Woda się podgrzewa do pożądanej temperatury np. 45 stopni, ale w kranie po 3-4 minutach leci już woda 30 stopni. Zrobiłem eksperyment - wyjąłem na 2 godziny czujnik temperatury z zasobnika, aby wykluczyć jego niewłaściwe umieszczenie. Ale nic się nie zmieniło - 3-4 minuty i w kranie znowu woda 30 stopni. Jakieś pomysły?
Może masz walnięty czujnik temperatury? Daje info do kotła, że jest ok tzn temp osiągnięta, odkręcasz kran i zaczyna po chwili lecieć chłodna woda bo ciepłej jest zbyt mało, czujnik daje info do kotła, że temp. spadła poniżej zadanej i kocioł zaczyna grzać i wtedy z kranu leci gorąca.
Co to za zasobnik?
Ja mam zasobnik 300l. Robi czasem za bufor do kominka. U mnie efekt jak u kolegi powoduje zakamieniona pompa obiegowa wody. Woda w zbiorniku sie nie miesza wiec u gory jest ciepla ale jest jej tylko troszeczke. Jak oczyszcze pompe i chodzi to cieplej wody jest sporo wiecej. A ze mam mega twarda wode to taka operacje musze powtarzac co 4 miesiace.
