Jakie koła wejdą do Insignii 16r ? Jakie zimówki?
Czołem
Brat ma Insignie z 16r w kombi aktualnie z kołami 20" i oponami 245/35/20.  Teraz chciałby zmienić na zimówki, ale cena jednej opony w tym rozmiarze to jakiś kosmos, więc trzeba by zejść z rozmiaru na mniejsze - tylko na jakie, czy ktoś się orientuje jakie felgi tam wejdą - ile ", jakie ET ile śrub itp...
Katalogowo niby wychodzi 235/45/18 ale czy tak jest ? Jakie  oponki na zime ewentualnie w tym rozmiarze ?
Nie wiem czy od silnika wielkość zacisków hamulcowych nie zależy, ale felga 5x120 otwór 67,1.
Rozmiar dla 18 podałeś fabryczny.
Mogą być tez np. 225/55/17, ale nie każdy chce balona jak ja.
Widzę, że na 18 raczej startujesz, popatrz więc np. na allegro jakie szerokosci ET oryginały mają i takich szukaj.
tak, to jest fabryczny rozmiar. Ja na takich jeżdżę.
To podaj koledze jeszcze fabryczne ET i szerokość felg, żeby ewentualnie w jakimś kalkulatorze se sprawdził co kupic.
Fabryczne alu 18" są 8j z et40 lub 42:ok:
Spoko, dzięki !
Coś będę szukał, tylko widzę że stalówki raczej nie dostępne w tym rozmiarze...
4 godziny temu, Mirron napisał:
Spoko, dzięki !
Raczej nie. Jak stal to max 17 jako fabryczne strukturalne lub 16 stalowe.
  • 1 miesiąc później...
hmm... mam takie coś - stalówki  7Jx17 ET41 5x120x67 - zrobiłem przymiarkę i niby wszystko gra - teraz kwestia co z czujnikami, czy tam są TMPS czy odczyt jest z obwodu koła i czy w ogóle pchać sie w te 17stki...
TPMS. Zaleta, że kodować nie trzeba  (tak piszą w instrukcji i na forach, nie sprawdzałem, bo kupiłem na strukturach, na które zimówki teraz wsadziłem). Czujniki możesz ściągnąć od Chińczyka za ok 65 dolców.
Co do 17, to sam musisz se odpowiedzieć, w zależności gdzie brat jezdzi, jeden stawia na wygląd inny preferuje co innego.
Stabilna taka jak na 20" nie będzie.
Edytowane przez ZUBERTO
A da rade TPMS zaaplikować do stalówek ? gdzieś czytałem że niekoniecznie....  hmm
Ja mam TPMS na stalowkach, czemu mialoby sie nie dac?
Przeciez to sie montuje na wentylu.
e czyli w ASO bajki opowiadają ;-)
Tak żem czuł ;-)
Ale też mówili że te ww. stalówki nie wejdą do tej Insignii, a wchodzą bezproblemowo :nie_wiem:
Edytowane przez Mirron
Tak żem czuł ;-)
A to ciekawe, bo w Oplu oferuja cale komplety kol zimowych z czujnikami na stalowkach ;l
ale to w Oplu we Francji, bo to autko generalnie tam jest użytkowane, a chwilowo jest tutaj, stąd temat spadł na mnie :piwko:
Tak myślałem, że głupot nagadali bratu
Tak nie do końca. Starsze stalówki nie mają odpowiedniego przetłoczenia w które mieści się czujnik TPMS, natomiast teraz wszystkie nowe i te nowsze są już przystosowane, nawet jeśli w samochodzie nie było systemu, bo lecą z jednego szablonu.
Chyba jednak zostanie bez kombinacji (zmiany felg, czujników itp.) tylko pójdą 20" zimówki... wybór w niższej półce cenowej jest nie za duży:
Haknook Winter i*cept evo2 W320
Vredstein Wintrac Xtreme S
Nokian WRA4
Continental WinterContact TS830
Co byście polecili ?
Nokian WRA4
z tych bym wziął Conti lub Vredsteina.
Jak to jest z tymi Vredsteina-ami, niby wszyscy polecają (użytkownicy) a w testach jakoś tam na końcu zawsze się lokują ?
Wysłane z mojego telefonu
ja miałem Conti, natomiast mój dobry kumpel całą swoją flotę obuł we Vredersteiny i ma mocno pozytywną opinię - stąd poleciłem.
bo te testy to bardziej reklama niż badanie ;) jakich testów bym nie czytał to zazwyczaj conti w czołówce. A taki uniroyal rainsport 3 przegrywa nawet na mokrym :)
np tu:
http://www.opontest.pl/letnie-autobild-205-55-R16
gdzie w innym teście jest już na 2 miejscu:
http://www.opontest.pl/letnie-ams-205-55-R16
W pierwszej chwili myślałem że wezmę mu Vredstainy własnie, zawsze we wszelakich  testach był to nr 1 a tu etykieta w klasie C i 70dB głośność.. rozważam też Nokiany które mają C i B i 69dB aaaale chyba jednak cena jako że V sporo tańsze są...
  • 3 tygodnie później...
A jeszcze z innej beczki - wejdą tam oponki 245/45/20 ?  (10mm wyższy profil niż zaleca fabryka)
Wejść pewnie wejdą, ale czy np komputer nie będzie świrował, czy tez nie będzie coś tarło itp ;-) ?
10% z 245, nie 10mm.
 No tak ;-)
.....tyle że gdzieś wyczytałem że homologacja opla nie przewiduje jazdy na zimówkach 20" w insigni
  • 11 miesięcy później...
Ja mam letnie kumpel vielosezon Vrede - obie robią dobrą robotę na naszych Iskach
