UPG czy nie UPG?
Trafił mi się taki gruzik. Kupiony za czapkę gruszek. Fajnie jeździ, idealny tylko, że jak na zdjęciu.
Rok stał nie jeżdżony. Tylko przejeżdżane po kilka metrów z miejsca na miejsce co kilka tygodni/miesięcy. Miałem nadzieję, że to dlatego.
Niestety po wymianie oleju, oczyszczeniu i przejechaniu 1000km. (4×250 na trasie i trochę po mieście) majonez wraca. Płynu nie ubywa, nie dymi. Poza tym wszystko OK. Temperatura pokazywana przez Torque 86 - 87st.C.
Chyba na test obecności spalin w płynie czas jechać?
:hmm:
:hmm:
W niektorych autach taki majonez to standard i o niczym jeszcze nie swiadczy.
W tych silnikach nigdy się nie spotkałem z takim zjawiskiem. Nawet zimą. Nawet na mieście. Miałem już cztery...
Niby może być niedogrzany. Niby 86st.C to za mało ale jakoś nie mam przekonia.
Płyn nie znika. W każdym razie nie widać aby znikał ale tysiąc km. to może jeszcze za mało? Zbiorniczek to przelew i trzeba zaglądać do chłodnicy. Ciężko jednoznacznie stwierdzić.
86st może być, jeśli osiąga po 5km normalnej jazdy, a nie po 50km piłowania po autostradzie.
Jak termostat ok, to bym się tym majonezem nie przejmował, ale obserwował to auto dokładnie.
Też mi się wydaje, że to normalna temperatura. W Speed-ym cały czas trzyma 87st.C. i tylko na postoju puszcza więcej zanim się wentylatory nie włączą przy 105 st.C.
Osiąga szybko, po kilku km. co jak na litrową noPB jest raczej OK.
Zastanawiam się, w którym momencie przedsięwzięć dalsze kroki? Jak zacznie ubywać płynu? Jak będzie widać krople na bagnecie? Bo jak zacznie dymić to dla mnie jasne. ;)
Zastanawia mnie jeszcze fakt, że otworek przelewowy w chłodnicy był zarośnięty czymś jak kamień. Beżowym. Dało się wydłubać i udrożnić. Niemniej w zbiorniczku przelewowym ani pod korkiem nie widać tłustych plam. Tylko w rynience wokół otworu pod korkiem leżą drobiny jakby kamienia.
:hmm:
:hmm:
Jak zacznie kopcić z rury płynem, jak puści płyn do oleju, albo olej do płynu.
Jak nie zaobserwujesz, to UPG zostaw.
Co to ma za odmę? Też tak zalepiona majonezem? A przepustnica?
No i najważniejsze, obserwować czy nie ubywa tego płynu.
Edytowane przez sebaM25
Wyglada na nieodparowana wode z oleju.
45 minut temu, mazi napisał:
Jakie auto?
Auto to za dużo powiedziane. Uwierz, że nic Ci to nie powie:
e256f0a4f90a69d87a31bcfa2170ef32.600x400
Tylko nie bardzo rozumiem jak pienienie płynu powodowałoby dostawanie się go do oleju?
:hmm:
Miałem podobny w Merivie A silnik 1.4 PB Z14XEP przebieg 55kkm ;], nawet założyłem temat z zdjęciami. W okresie zimowym z pokrywy zaworów można było wyciągnąć pół słoika 1l takiego majonezu. Kierowniczka jeździła na krótkich odcinkach, min 7-8km w jedna stronę. Czasami dłuższe trasy, auto garażowane w ciepłym garażu [dzięki temu nie wypluł oleju przy większych mrozach]. Ja zdejmowałem okresowo w zimie raz na 2 miesiące średnio pokrywę rozrządu i myłem ją, w końcu się wpadłem na pomysł i usunąłem z dolotu kawałki z nadmuchu zimnego powietrza kierując rurę zasysającą powietrze na kolektor wydechowy jak w F125:hehe: Od tej pory drastycznie spadła ilość majonezu, zobaczymy co będzie się dziać w tym okresie jesienno-zimowym. Tutaj jeśli auto stało tak długo, a pokrywa rozrządu u góry ma kanały to wszystko możliwe że resztki wody przedostają się do oleju. Skoro nie ubywa Ci płynu, test na CO^2 w spalinach wykryje Ci nieszczelność UPG pomiędzy cylindrem a płaszczem wodnym tj. kanałem wodnym. W tym wypadku jeśli masz nieszczelność to pomiędzy kanałem olejowym a wodnym.
Jeśli dobrze kombinuję to ta grubsza rurka między pokrywą zaworów a przepustnica?
Rano sprawdzę.
:hmm:
sam nie wiem... co innego przeczytałem, co innego pomyślałem. Pomroczność jasna.
Jaki tam silnik siedzi, Toyoty 1.0 3cyl?
Edytowane przez mazi
Pewnie tak, albo ta cieńsza obok.
Zdejmij je i zobacz czy nie zawalone tym majonezem tak, że prześwitu nie ma. Wtedy mogło by być, że opary oleju nie mają ujścia do dolotu, czy przepustnicy i zalepia już całą pokrywe zaworów.
Najlepiej wyczyść tą odmę i przepustnice porządnie, potem pod pokrywą zaworów, zalej dobry olej i przegoń go niech się porządnie wygrzeje.
Może coś to pomoże.
W przepustnicy czysto. Ta grubsza rurka  przed przepustnicą czysto. Tylko na króćcu w pokrywie delikatny ślad majonezu. Cienka rurka za przepustnicą czysto zupełnie z obu stron.
NA 99% nie UPG, niektóre tak mają i koniec.
To zostaw go w spokoju. Nic mu nie jest, a jak mówisz że płynu nie ubywa, to na pewno nie UPG.
