Pipper Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 W dniu 3.12.2017 o 09:20, Maciej__ napisał: Taki sam jak system korkowy, ktory nie jest zamykany na klucz... Przeciez jest za klapka, ktora sie otwiera z wnetrza pojazdu i tyle. Nie zawsze... Ale z reguły jest centralny zamek lub guzik w kabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 1 godzinę temu, Dark_Knight napisał: Ja bardzo często zamykam. Pan nalewacz sobie nalewa, a ja w tym czasie idę do sklepu wybrać sobie gazetę i wodę mineralną. Papierowa? Ja mam kindla I same mi sie wczytuja wogole nie wchodze do sklepu na stacji. A to fakturke a to hot dog a to cos tam. Nei na moje nerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 4 godziny temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał: Jednak to jest raczej ewenement niż reguła. W USA może raz widziałem pompę gdzie trzeba było płacić w kasie. Wszystkie maja czytnik kart, płacisz, lejesz i odjeżdżasz bez chodzenia po stacjach. Ile to ja się męczyłem w USA przy tankowaniu, pierw do kasy na pre autorisation i drugi raz zapłacić. Przy dystrybutorze moja karta debetowa nie działała Także, ja lubie system EU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Just now, komor said: Ile to ja się męczyłem w USA przy tankowaniu, pierw do kasy na pre autorisation i drugi raz zapłacić. Przy dystrybutorze moja karta debetowa nie działała Także, ja lubie system EU. Cóż, Europa ma inny system - kto to widział by do karty nie był przyczepiony ZIP Code? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 17 godzin temu, a.nowak napisał: Czy ktoś ma problem z wyciekiem paliwa po tankowaniu ? Kupiłam kilka dni temu Volvo v40 z tym bezkorkowym systemem i po tankowaniu i zamknięciu paliwo ścieka po aucie, poprzedni właściciel twierdzi, że tak było od zawsze i po prostu trzeba jechać na myjnię po tankowaniu i przejechaniu kawałka. Ewentualnie czy ktoś poradzi, co należy wymienić? W starym focusie miałem tak jak się przelało, więcej niż do pierwszego odbicia, nadmiar paliwa walił pod auto. Zawsze tankuje do pierwszego odbicia i czekam chwilę, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Spróbuj nie tankować do odbicia tylko wyłącz chwile wcześniej i zobacz co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 3 godziny temu, rwIcIk napisał: Można, jak masz np. aplikację np. Orlenu Używam od samego początku. Flota robiła tak jeszcze wcześniej. Świetne rozwiązanie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 3 godziny temu, wujek napisał: Papierowa? Ja mam kindla I same mi sie wczytuja wogole nie wchodze do sklepu na stacji. A to fakturke a to hot dog a to cos tam. Nei na moje nerwy. Taka kolorowa o samochodach - tego chyba kindle nie mają. Fakturę sam biorę więc to ja wkurzam innych ale hot-dogi faktycznie upierdliwe są. Nigdy tego syfu nie jadłem i nie mam zamiaru. Ale... U mnie na Shellu są ekrany obok stanowisk tankowania na których zamawiasz hotdoga jeszcze zanim pójdziesz do kasy. To trochę przyspiesza proces. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 7 godzin temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał: Jednak to jest raczej ewenement niż reguła. W USA może raz widziałem pompę gdzie trzeba było płacić w kasie. Wszystkie maja czytnik kart, płacisz, lejesz i odjeżdżasz bez chodzenia po stacjach. i tracą kasę... tak to wejdziesz, a może piwko złapiesz albo kawusie, albo gazetkę lub pączka... dzieciak naciągnie na batona i gazetkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 4 godziny temu, komor napisał: Ile to ja się męczyłem w USA przy tankowaniu, pierw do kasy na pre autorisation i drugi raz zapłacić. Przy dystrybutorze moja karta debetowa nie działała Także, ja lubie system EU. bo ZIPu nie wpisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 14 godzin temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał: Nie placi się przy pompie... Płacenie w USA z góry przed tankowaniem to jest dopiero dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 W dniu 3.12.2017 o 09:23, pitw napisał: No właśnie nie. drzwiczki otwierasz z zewnątrz. Klapka nie rygluje się razem po zamknięciu auta. W focusie mk2 mam tak samo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 24 minutes ago, shapyr said: Płacenie w USA z góry przed tankowaniem to jest dopiero dziwne. A ktoś tak robi??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 10 minut temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał: A ktoś tak robi??? Będąc w Stanach w TX i AZ przed zatankowaniem trzeba było iść na stację, podać nr dystrybutora i za ile lejemy, zostawić kasę. Po zatankowaniu do gościa po odbiór reszty i w drogę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 20 minutes ago, shapyr said: Będąc w Stanach w TX i AZ przed zatankowaniem trzeba było iść na stację, podać nr dystrybutora i za ile lejemy, zostawić kasę. Po zatankowaniu do gościa po odbiór reszty i w drogę. To chyba tylko jak jesteś z EU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 20 minut temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał: To chyba tylko jak jesteś z EU. A może dlatego, że nasza armia dała nam kasę w gotówce do płacenia za paliwo? Bynajmniej goście na stacjach nie wyglądali na zdumionych lub coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Marca 2021 Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 16 minut temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał: To chyba tylko jak jesteś z EU. Taa po przedpłacie nadal nie mogłem włączyć pompy bo się jakąś wajchę przestawia z boku. Gość wyszedł, podszedł sprawdzić numery i zobaczył numery z Karoliny na wypożyczonym aucie. Powiedział że się wcale nie dziwi a to że z innym akcentem gadaliśmy już mu nie przeszkadzało. Przy płatnosci gotówką (bo oczywiście karty nie zawsze działaly) było to strasznie irytujące bo trzeba było dymać po resztę. Jakoś nie ufny to naród 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
