Auto nabiera wody
Witam, mam mały przeciek a może przecieczek, woda zbiera się w kole zapasowym, ale nie wiem co przecieka. Polewałem tylne światła wodą i nic, ktoś ma jakiś pomysł jak sprawdzić co przecieka i skąd wlewa się do środka? Samochód to Avensis t27 kombi
Edytowane przez dobromir
Napisz jaki samochód, wersja nadwozia etc., bo przyczyn może być wiele w zależności od wersji nadwozia czy modelu.
racja
3 minuty temu, dobromir napisał:
racja
Sprawdziłeś wszelakie zaślepki i uszelki otworów technologicznych w podłodze? Czy nie ma nigdzie wyżej śladów wody lub zacieków? W Astrze F jak była już wiekowa zdarzało się pocieknąć przy mocowaniu relingów.
Nie wiem, czy to cos pomoże, ale walczyłem z woda w bagażniku w CIVICU '02 3D i po uszczelnieniu lamp i wszystkiego w obrębie zderzaka i klapy znalazłem pękniętą mastykę na styku dachu i słupka, pod gumową listwą wzdłuż dachu. Wydrapałem stara gumę, dałem nową masę, zapaćkałem zrobiłem zaprawkę pędzelkiem i efektem jest sahara w bagażniku :D
Przyczyn możę być dużo:
- uszczelka lampy (czasem wystarczy wyczyszczenie),
- uszczelka klapy,
- pęknięcie mastyki na łączeniu blach,
- otwór wentylacyjny pod zderzakiem,
- w koszu koła zapasowego często jest korek, który czasem może być nieszczelny.
Po deszczu/myjni najlepiej trochę porozbierać. Ja w Fieście znalazłem wyciek jak rozebrałem plastiki na boczkach bagażnika i na słupkach C - wtedy było widać że woda w koszu koła pochodziła z słupka C, a jak się przyjrzałem, to okazało się że popuszczała uszczelka lampy.
Jedna osoba do bagaznika, druga polewa woda z weza pod niskim cisnieniem (myjka cisnieniowa sie nie nadaje) :ok:
pozdr.
W fabii 2 z pierwszych lat produkcji woda lala się do bagażnika przez kratki wentylacyjne widoczne po zdjeciu zderzaka tylnego.
współczuję problemu. Borykałem się z identycznym w GVII ale znalazłem przyczynę. jedyny sposób to wybebeszyć wszystkie plastiki wygłuszenia jedna osoba do środka z lampką druga polewa wodą :ok:
W hondzie jazz 2 pęka połączenie błotnika-nadkola z dachem przy klapie bagażnika. Nie widać, bo jest przykryte niby uszczelką gumową. Tam szukać?
Nie wozisz czasem anteny od CB na magnesie ??
nie
To woda? Na pewno nie płyn do spryskiwacza?
Auto nie było bite? Od dawna się leje?
A może spróbuj narysować na blaszane podłodze bagażnika kratkę kredą? Jak woda będzie ciekła, to zostawi ślad na kredzie i może chociaż wskaże kierunek dalszych poszukiwań?
Chyba znalazłem winowajcę, prawdopodobnie cieknie mi przez uszczelkę klapy tylnej. Trochę w jednym miejscu odstaje i może tamtędy cieknąć, ale 100% będę pewny jak to jakoś naprawię.
