Olej na krótkie dystanse
Pytanie do speców olejowych :)
Samochód robi bardzo krótkie "trasy" po mieście, max 3 lub 4 km, i tak kilka razy dziennie. Przy kolejnym uruchamianiu silnik zazwyczaj jest już zimny.
Zalecany olej to 5W30, ale teraz samochód jeździ na 0W40 (zawsze były lane syntetyki)
Chcę przejść na 0W30 - czy to dobry pomysł?
Aha, oleje dozwolone w/g instrukcji to od 0W30 do 10W40, a samochód ma LPG
Edytowane przez esjot
ale  chyba nie powiesz że  na tym  lpg  jeździsz,  chyba  że to  instalacja 1 gen.  lub  zmostkowany czujnik  temperatury.
Co do tematu,  każdy z  zalecanych, tylko  wymiana co 3-5 tys.km,  jak  oczywiście  zależy  ci  na silniku  na  lata
Gaz był zamontowany jak ten samochód jeździł do 25000 rocznie. Przez jakiś czas tak było. Teraz max 6kkm rocznie
Teraz instalacja jest, więc go nie demontuje. Gaz załącza się przy 35 stC.
Przy podobnej eksploatacji leję pierwszy z brzegu syntetyk i wymieniam raz w roku-czyli co 7-8kkm.Ale mnie nie obchodzi w jakim stanie będzie silnik przy 650kkm;]
Obojętnie co będziesz lał, wymieniaj co roku i tyle.
Szkoda instalacji psuć niech się nie przelacza
Dlaczego ma nie jeździć? IV gen. przełącza na LPG w zależności od temperatury, nie dystansu.
jak  przedmówca napisał,  generalnie  szkoda  prądu
Na klasyfikację lepkościową trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Mniejszą lepkość ma np 5W30 Valvoline Synpower FE, niż 0W30 Total Ineo Efficiency. Na takie odcinki wybrałbym jakieś midsaps, żeby odmy nie zapychało zimą, o niskiej lepkości i z dobrym pakietem dodatków, albo dorzucić Archoil 9200V2. Zobacz na Elfa 5W30 SXR, co prawda już fullsaps, ale do lpg nawet lepiej, ma lepkość przy 40 stopniach 55 mm2/c, jest tani, dołożysz AR 9200V2 i śmigać 1,5 roku na tym, przy małych przebiegach.
Myślałem o Shell helix ect 0w30 C2/C3 - włąśnie Midsaps. Jest w miarę tani.
Takiego elfa to bym trochę się bał - czy nie jest to ACEA A5?
Ja mam wlewać ACEA A3
shell ect 0w30 C2/C3, to porządny uniwersalny olej do silników wymagających ACEA C3
Co masz na myśli pisząc że midsaps jest lepszy na zimę?
W niektórych silnikach są problemy z odmą, np 1.4 16V od VAG z pierwszych lat produkcji. Odmy były zbyt zimne i zbierało się masło, które na mrozie zamarzało. Oleje fullsaps lepiej chronią silnik pod obciążeniem, ale w pewnym stopniu więcej mazi odkłada się na odmie. Trzeba też zaznaczyć, że jeden fullsaps będzie miał 0,9% popiołu siarczanowego, a inny 1,5%. Oleje C3 mają obniżoną zawartość popiołów i można je stosować zamiast olejów A3 w określonych warunkach. Te warunki, to np częsta jazda na krótkich odcinkach, co nie znaczy, że jest jakiś bezwzględny zakaz dalszego stosowania olejów A3. Jaki to w ogóle silnik?
