mycie silnika z oleju
mam nie mały problem... A mianowicie muszę umyć silnik od dołu z oleju by zlokalizować jego wyciek. I problemem jest umycie tego. Dzwoniłem do kilkunastu myjni ręcznych i żadna nie oferuje mycia silnika od spodu. W jaki sposób sobie radzicie w takich sytuacjach? Niestety nie mam dostępu do kanału by samemu wejść pod auto... Czy po prostu oddac auto na warsztat i niech oni sobie radzą? I tak uszczelnienie wymieniane by bylo w warsztacie...
a tu sprawdzałeś
Bytom Łagiewnicka 36 max food (o ile dobrze pamiętam)
Myją tiry , osobowe, silniki, kłady itp u mnie wyczyścili i silniki wygladał jak z fabryki
We Wro wiele firm myje silnik od spodu, koszt 80-100 zł za cały silnik. Też muszę się wybrać na mycie z tego samego powodu.
Myjka to bez sensu. Szuwaks na szmate i przetrzec. Od razu bedzie widac gdzie cieknie. Ale to by sie jakis kanal przydal albo najazd.
o widzisz. Muszę tam zadzwonić:ok:
Jest taki środek AKRA. Psikasz tym silnik, może być od góry, czekasz aż spłynie i KONIECZNIE spłukujesz. bardzo dobrze czyści silnik z tłustych smarów czy innych takich rzeczy. Oczywiście, najlepiej, gdybyś jednak miał możliwość wejścia pod samochód i zaatakowania od spodu. Ale z braku takiej możliwości możesz (umiejętnie!) napierać od góry.
Ja tak czyściłem cały silnik w Celinie po zalaniu go olejem silnikowym - opisywałem swoją "przygodę" na MK.
I gdzie to robisz? Gdzie ten syf wraz z olejem potem trafia?
nie o takiej porze ale w lato to myje na myjni bezdotykowej mam takową blisko siebie, podjeżdżam że jeszcze silnik jest zimny , maska do góry osłaniam jeśli mogę alternator i ważniejszą elektrykę następnie AKRA , czekam chwile i jazda z wodą;] , wypycham auto na miejsce postojowe przy myjni, wycieram szmatka co mogę  albo zostawiam auto na kilka godzin aby obeschło, albo odpalam silnik i podziwiam parę wydobywająca się :phi:, i też czekam na cieplejsze dni bo mam cały silnik upaćkany oliwą z pękniętej rurki bagnetu a nie wiem też czy i odma jest cała
Edytowane przez Waldek40
Na myjniach Słonik można myć silnik :ok:
Szukaj firm które w ofercie mają konserwację podwozi- często mają taki sprytny podnośnik jednokolumnowe (auto jest podnoszone tylko za przednią os do tych 30-40stopni) i ci to od ręki w 5 minut zrobią za cenę myjni ręcznej/automatu
